vor 3 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Moin, könnte mir jemand am Freitag eventuell eine
BA20d- 6V 25/25W
mitbringen?
Gruß,
Humma
falls keiner eine liegen hat, kann ich die bei Hartje in den Warenkorb legen. Muss ich nur schauen, dass ich dann bis Freitag noch mal auf die Vahrenwalder zu meinem Kumpel Micha komme.
Edith sagt, dass die nur ne 35/35 hätten …
gibt das die Lima her?
Bearbeitet von Goof
vor 15 Minuten hat t4. folgendes von sich gegeben:
Mit 6 Wollt so spät abends alleine auffe Stasse? :wow:
6 macht man häufiger im Dunkeln :-D
Hurra - ach nee, doch nich' ...
Ich war eben eckstra nochmal anne Obstkiste. Aber die Schachtel mit 25/25 war faul. Steckten nur 2 12V 18W drin ...
35/35 hätte ich da.
Könnte dir höchstens hiervon was borgen. Brauche ich aber zurück.
(die nächsten ca. 100 Lampen für UA)
vor 12 Stunden hat linksgewinde folgendes von sich gegeben:
Vielleicht kann jemand eine GTS mit bringen... als Feuerschale. :-D
Wegen des besseren Brennwertes, könnte man heute (aufgrund des Wetters) in der GTS-Feuerschale, zusätzlich eine Sfera oder einen anderen Plastik-Roller zur Erwärmung andenken?!
Sfera oder ähnliches ginge; GTS und Derivate eher nicht. Zu wenich Plaste.
Aber ich hab hier noch so ca. 2-3 Umzugskartons mit Sfera-, ZIP- und Piatscho Diesis-Teilen. Wenn jemand ne Foierschale als Opferschale (evtl. zwei alte zusammengeschweisste PX-Backen oder sowas?) besorgt, bringe ich das gerne mit. Wir ham ja früher im Bereich der alten Kohlebahnstrecke zwischen Rampen- und Fössestr. auch immer gekokelt. Da geht bestimmt was!
Seit Keili wech is mag ich bei so einer Wetterlage nicht mehr Roller fahren ... :-(
Noch nicht einmal mehr damit ... :lookaround:
vor einer Stunde hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Falls jemand eine normale V50 Zentralfederkupplung liegen hat, nicht benötigt und mitbringen könnte, wäre das sehr löblich!:cheers:
wird gebracht...
vor einer Stunde hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Nee, und das Licht ist deutlich besser als befürchtet:thumbsup:
Und Rückenwind ist auch hilfreich:-D
Eichelich haste dazu zuwenich Segelfläche. Aber schick isse - abgesehen davon, dasse nich kippeln tut. Oder?
vor 5 Stunden hat t4. folgendes von sich gegeben:
Bei der brutalen Leistung ist jede Hilfe willkommen:satisfied:
Aber schick isse
Danke, finde ich auch:inlove:
Läuft recht stabil, aber die alten Reifen gestatten keine flottere Kurvenfahrt...
Zum Thema :
War schön gestern, endlich normale Leute :thumbsup:
    • Bei meinem cp23 Polini Vergaser bleibt der "Knopf" einmal gezogen oben
    • Er wird halt vermutlich nie 100% voll, weil da nur ca. 13.8V rauskommen. Das gute ist, man macht sich so auch sicher nichts kaputt...
    • Die hatte ich auch im Blick. Dann nehme ich die. Hatte mich schon umgeguckt und gesehen, dass es viel Zubehör gibt. Muss nämlich auch mehrere Kabel zusammenführen und brauche daher 3 auf 1 Adapter.  Ich nehme an, mit Vape wird der Akku korrekt geladen, oder muss ich da noch etwas beachten?
    • Danke Jungs,    ich denke auch das es so bleibt. Wäre bestimmt nicht sinnvoll die Kw zur Limaseite auszurichten, dann wird nur die DS Dichtfläche an der Seite geringer.   Ich lass den Kolben erst mal drauf und montiere Morgen die VAPE
    • Ich denke die Welle könnte man noch fahren. Ich würde dir dennoch den folgenden Artikel vorschlagen: https://www.scooter-center.com/de/schaltarm-inkl.-schaltzugaufnahme-motor-frt-vespa-pk-pk-s-pk-xl-pk-xl2/fl2-pk-hp-frt002?number=FRT002   Dann kannst du den oberen Teil der Gabel behalten!   Edith merkt grade, dass es ohne die Teile wenig Sinn macht   https://www.scooter-center.com/de/schaltgabel-verbindungsstueck-verstaerkt-frt-vespa-v50-50n-special-v90-ss50-ss90-pv125-et3-frt003?number=FRT003
