vor einer Stunde schrieb linksgewinde:
...oder hat jemand eine zweite Meinung?
Hat jemand ne schöne große Halle? Hallen-Treffen?
Könnte auch die TG anbieten. Aber da ist es auch nur semi-gemütlich und keine Sitzgelegenheiten.
ansonsten draußen bin ich auch raus. Indoor Kneipe ist auch nicht meins.
Bearbeitet von Goof
Ich kann heute eh' nicht. Muss kochen.
vor 49 Minuten schrieb Goof:
Ansonsten evtl.
vor 9 Stunden schrieb linksgewinde:
Pontedera?
Ne. Aber auch mit A am Ende ...
vor 2 Minuten schrieb linksgewinde:
Nein, Automaten inside an der Automatenstation um 13 Uhr am Samstag...  schon vergessen?
Hossa äääähhh neee HoyA
vor 53 Minuten schrieb linksgewinde:
:cheers:
Kommst Du mit der Vespa? :-D
No way!! Die müsste ich direkt auf die Bühne stellen, da draußen sind mit zu viele Irre. Bierchen geht klar. Oder zwei. Oder drei 😅
Am 8.3.2024 um 13:45 schrieb linksgewinde:
28.4.2024 Welfen Braunschweig
...einmal Prüfstand und zurück.
Treffpunkt: Hannover Rathaus am Trammplatz  10 Uhr
@pinodisole
Die Stunde der Wahrheit, für Deinen Quatdroni :-D und für A.M., Immensen liegt doch direkt auf dem Weg.
:whistling:
  • Sad 1
Moinsen! Wenn Ihr am 3. Mai zu Ende gechokert 🃏 habt und noch ordentlich was auf die Ohren kriegen wollt, dann kommt doch noch beim Ballhof Café vorbei. Meine Mamsell spielt da mit ihrer Band Seelberg ab ca. 21 Uhr auf - Indie/Alternative. Kost nix. 🍻
Nun ja, ein bisschen Kultur würde nicht schaden... aber die vier Vespaveranstaltungen in den letzten Tagen machen mich platt.:-D
Also, heute noch Choker und dann ist Wochenende.
    • Die mit Gutachten hatten Ausgleichsbehälter ohne Ventil, jahrelang gefahren und eingetragen bei meiner PX.
    • Ja ist mir bzw. ihm bewusst. Er kümmert sich darum, sobald ich zusage - ohne Papiere kaufe ich die Vespa  nicht..
    • Standort: Bad Honnef   Verkaufe Motorinnereien meines neu aufgebauten Motors wegen Umrüstung auf 5 Ganggetriebe und 7-Scheibenkupplung. Laufleistung 800 km.  Ölwechsel erfolgte nach 150 km. Alle Teile befinden sich in einem einwandfreien, neuwertigen Zustand.   Italienisches LI 150 Getriebe aus einem späten LI3/4 Motor in sehr gutem Zustand. Original Innocenti.  Nebenwelle mit Bohrung für Zentrierung der Kupplungsandruckplatte (war neu / NOS).   CNC 5-Scheibenkupplung von Casa Lambretta mit zentrierter Kupplungsandruckplatte (Innocenti). Kupplungsritzel gehärtet und mit den haltbareren Nadelllagern fahrbar. Die Kupplungsspinne ist ebenfalls CNC-gefräst, gehärtet und sehr massiv ausgeführt. Ich habe die Kupplung mit unterschiedlich dicken Stahl- und Reibscheiben von MB, BGM und Casa Performance so zusammengestellt, dass sie sich weich einkuppeln lässt und der Verschleiß der unteren Stahlscheiben und Kupplungsspinne so gering wie möglich gehalten wird. Stahlscheiben: 2,0mm, 1,5mm, 1,2mm, 1,0mm. Abdeckscheibe 2,0mm. Die Kupplung lässt sich ebenfalls auf ein dünnes 6-Scheibenkupplungspaket umrüsten, jedoch mit Einbußen bei Komfort und Haltbarkeit der Komponenten. Mit 5 verstärkten Federn von MB sind 25 PS bei 5 Scheiben kein Problem. Bei 20 PS würde ich 3 verstärkte Federn und zwei originale Federn nehmen. Dank der Zentrierung der Kupplung funktioniert dies einwandfrei.   Gerne würde ich die Kupplung zusammen mit dem Getriebe verkaufen.   Kette 80 Glieder (IWIS): 30€ Kupplungskompressor, Haltewerkzeug und Hauptwelleneinziehhülse: 30€ Getriebe: 175€ Kupplung: 165€ Hauptwelle SIL: 30€ Schaltklaue SIL: 30€
