Das Wetter soll ja räudigst werden. Sollte dem nicht so sein, bin ich dabei:thumbsup:
Ich bin dann nämlich erstmal zwei Wochen auf Zypern :wheeeha:
Bearbeitet von Humma Kavula
Risiko: dito. Aber wg. Materialschonung ggf chokefrei :lookaround:. Parke dann aber auch weiter wech ...
vor 16 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Das würde ich eingehen!
Die Kleinigkeit mit dem Unwetter finde ich doof:sneaky:
Hagel, Platzregen, Orkanböen, Tornadogefahr, Superzellen Höhepunkt der Unwetter für den extremen Freitag
Jetzt hab dich nicht so...:-D
Bin heute Abend auch wieder raus. wg. Bild 1.
Und heute ist das Holz von Bild 2 gekommen; da mache ich das lieber in der Garage fertig.
Der Garten ruft ...
vor 13 Minuten hat Olle Schlurre folgendes von sich gegeben:
... Hannover doch gar nicht betroffen ...
Hier ist doch Aussenbezirk. Aber das ist lt. Grafik auch nicht betroffen ... hm ... :lookaround:
vor 45 Minuten hat t4. folgendes von sich gegeben:
Ist es so, dass nur Ortschaften betroffen sind die auf der Karte namentlich erwähnt sind? :satisfied:
Den nassen Arsch hab ich mir hier auf dem Garagenhof geholt, beim entlauben eines Fallrohrs ... :sneaky:
Ich sage mal inclusive Nachtwächter waren so 4 Leude am Start, trotz
vor 23 Stunden hat linksgewinde folgendes von sich gegeben:
vor 12 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Freitach widda?
Törlich!
auch wenn Herr Falschrumgewinde meines Wissens nach noch Italien unsicher macht.
Bisschen später. Muss noch duschen. Hab grad diesen Klumpen ausgebaut :-D
PS: die Mofa ist von 1991 und ist bis 1993 gefahren worden. Also 2 Jahre! Und nur 5000 km …
ohne Worte
PPS: kanntet ihr nicht ne Claudia? Schwarze 91er PX80 …
Bearbeitet von Goof
Heißt das wirklich "den"?
Ich dachte immer, das wäre sächlich. Das Curry, das carpaccio, das Currywurst, ...
vor 4 Stunden hat Goof folgendes von sich gegeben:
Claudia...
...hat nen Schäferhund... :music:
vor 24 Minuten hat cuni folgendes von sich gegeben:
Hat Spaß gemacht :thumbsup:
Jau, auch gerade reingekommen. Auf dem Heimweg noch den Tank ausgebaut und den Benzinhahn händisch geöffnet. :-D
Und die Sofitte ist schon wieder durch... :sneaky:
vor 18 Minuten hat Olle Schlurre folgendes von sich gegeben:
Wie war's? Habt ihr was hören können?
Der „Müll“ gehörte nicht dazu und der Inhaber war nur so distanzlos, ihn nicht bei den Mülltonnen abzustellen.
  • Haha 1
