  • Renate1 änderte den Titel in Blinkrelais 12V Alternative
Sollte nicht allzu schwierig sein.
Einfach mal über den Tellerrand schauen!
Bearbeitet von alfonso
Link entfernt weil nicht ganz sicher ob AC
ist ja auch ein relais für gleichstrom.
du brauchst ein relais für wechseltrom..
an der lusso ist sowas verbaut und meist grün.
alternativ evtl. was aus dem modellbau.
die haben auch 12v wechselstrom...je nach anlage.
Bearbeitet von gravedigger
vor 3 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Danke. Funktioniert Lusso denn mit 2 Blinker?
Ansonsten einen Tipp mit Link?
vor 2 Stunden hat Renate1 folgendes von sich gegeben:
Das ist so ziemlich egal ob da 2 oder 4 Blinker dran hängen...
Wenn das Relais für eine gewisse Wattzahl abgegeben ist.
Du brauchst, wie oben schon erwähnt, eins für AC
zB das:
https://www.scooter-center.com/de/blinkrelais-vespa-3-pin-12v-10/21w-ac-vespa-pk-s-pk-xl-pk-xl2-px-lusso-1984-cosa-cosa-fl-t5-125cc-ape-3330938
In der Beschreibung unter TIP, wirds dir nochmal genau erklärt, also ideal für Lenkerendenblinker wie du sie hast
Bearbeitet von dolittle
