Hallo Fachleute,
bringt es der Scorpion so, wie man immer vernimmt??? Ich fahre eine Cosa mit Malossisatz, Wobbelkopf, angepassten Motorblock, ovalem Vergaser und wollte nun statt des elendig lautem Sito+ einen umgeschweißten T5ér Auspuff fahren. Nun haben die bei S.I.P. Lieferprobleme bis Ende August. Ist das nun der Wink des Schicksals? Da im Winter noch eine Langhubwelle der Cosa gespendet werden soll, ist es nun für mich die Überlegung. Warten und umschweißen oder Scorpion?? Und wenn wir schon dabei sind, kennt einer eine günstige Möglichkeit daranzukommen??? Oder hat einer einen umgeschweißten T5 Auspuff??
Schon mal DANKE für die Antworten und die Suche :-D habe ich schon benutzt.
Bearbeitet von cosaheiner
Ich kenne nur die "kleinen" Malles - die sind aber eher auf Drehzahl aus...der T5 nicht .Ist halt ein leiser, haltbarer (und funktionierender) Sito+ - ergo Scorpion drauf
EDIT: Wobei ich im zweiten Anlauf gesehen hab, das Du nix vom Hubraum schreibst... :-D Ändert aber nix an der Tatsache, das der T5-Puff recht früh zumacht.
Bearbeitet von Mongom@n
    • Mehr Getriebeöl bedeutet auch des alles heißer wird
    • Ohne Beschneiden: ja  Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
