Also ich hab vor kurzer Zeit mir eine Aprilia SR 50 LC (kein DiTech) gekauft und einen MOFA-Führerschein gemacht. Nun wollte ich den Roller auf 25 km/h Drosseln um dadurch ihn auf 25er anmelden und nicht auf 50er. Der Roller fäht 90 km/h mit sportauspuff u.s.w. Da sagt die werkstadt den roller kann man nicht auf 25 drosseln weil er zu schnell ist....was kann man da tut.
ich wollte eigentlich nur wissen wie man den Roller noch drosseln kann um auf 25 km/h zu komme ...und dadurch natürlich auch durch den TÜV zu kommen ...auserdem kenn ich den vorbesitzer auch nicht ...
DANKE im vorraus...
Ich denke DAS kann dir in DIESEM Forum kaum jemand sagen,da wir uns mit SCHALTROLLERN aus BLECH beschäftigen!
Aber wenn du ihn anzündest oder schnell vor nen Baum fährst wird er sicherlich langsamer! :-D
Bevor es wieder falsch verstanden wird: S C H E R Z!!! :-D
Hallo sjuckey
Das Problem ist, hier kennt sich in dem Forum keiner mit Automatik Roller oder Mofas aus, da hier nur Blechroller meist von Vespas und Lambretta sind
kann Dir nur den tipp geben, verkaufe den Roller wieder oder besorge Dir die Originalteile
Christian
ok ... ich war einmal ernst ... :-D
jetzt aber
du könntest ihn z.b. durch die suche nach einer übergewichtigen lebensgefährtin drosseln, die du als lebendgewicht als sozia mitnimmst - un dimmer schön füttern sonst wird die plaste wieder schneller
oder
schneid aus festem bunten! karton kleine wiederhaken aus und kleb diese mit uhu gegen! die fahrtrichtung auf die reifen, das bremst wie hölle
oder
besorg die beim bootsbauer deines vertrauens einen mittelgroßen (wichtig) grauen anker mit edelstahlkette - den bekommt man auch eingetragen
oder
wenn du einen mitteleurop. singvogel (drossel) (ornithologen korrigiert und steinigt mich) (tierschützer auch) in deinem (bei der leistung) sicherlich riiiiesigen auspuff nisten lässt, wird das plasteelend nach der eiablage auch langsamer - und man hat immer rührei dabei
oder geh zu PET-Forum
puh das tat gut :-D
Bearbeitet von Bluenote
fahr ohne auspuff die 2takter mögen das nicht, dann geht nix mehr
evtl noch nen holzbalken zwischen rad und motorblock einklemmen das nimmt auch geschwindigkeit
und nen fallschirm hinten dran.... aber pass auf plastik bricht schnell ab
Bearbeitet von thelast-c-i
voooorsicht! dir wurde mehrmals gesagt, daß du hier wohl nicht im richtigen forum bist.....
verwarnt.
gehst du auch wegen kaputten schuhen in eine autowerkstatt und maulst die leute an, wenn sie dir sagen, daß du falsch bist?
Gast
    • 19.19 Gaser und DS noch intakt. Hab jetzt mal ne 102er HD mit magerem Schieber und ND45 drin. Damit läuft die kleine echt gut viertaktet kaum noch. Ich denke mit ner 100er oder 98er  wäre ich wohl im Ziel.  Bleib jetzt sicherheitshalber aber erstmal auf der 102er und schau was bei Volllast passiert.
    • Das gebrauchte, stark verblasste und am Ring korrodierte Instrument kam heute an. Hat wohl das letzte Jahrzehnt an der frischen Luft verbracht. Aber die Tankanzeige funktioniert noch einwandfrei. Die Diode liegt parallel zu den beiden "oberen" Messingschrauben der Tankanzeige, die von außen erreichbar sind. Anode bei "0", Kathode bei "1". Sollte die Diode völlig weggebrannt sein, würde das funktionieren. Wenn durchlegiert mit Widerstand um Null Ohm, geht's so nicht.   Sieht nach einer ganz normalen Si-Gleichrichterdiode mit 1,3W aus, also keine Zenerdiode oder so. Jedenfalls konnte ich bis 55V in Sperrrichtung keinen Strom messen. Kann mir schwer vorstellen, dass die ausfällt. Der Messstrom ist minimal. Höchstens wenn jemand bei laufendem Motor oder in einem Gleichstromsystem mit Batterie und Kl15 ein versehentlich einen Kurzschluss baut.   Bei dem intakten Instrument braucht der Zeiger von 0 auf 1 (leer bzw voll) beim Drehen um 180 Grad etwa 15s. Zurück das gleiche. Das geht ganz sanft und ruckfrei. Bei meinem "defekten" geht das in einem Bruchteil einer Sekunde, gar nicht messbar.   Kann auf den ersten Blick keinen Dämpfer erkennen. Aber auch kein Rückstellgewicht, wie von GelbStich angedeutet. Oder genauer, fand keine Position, wo der Zeiger zwischen 0 und 1 ohne angelegte Spannung zur Ruhe kommt. Der Kipppunkt ist, wenn man das Instrument genau hochkant stellt.   Werde jetzt mein Defektes zerlegen, vielleicht komme ich noch dahinter.
    • Mhm. Hab blöderweise einen Ersatztank jemanden mitgegeben im naiven Glauben dass das schon passen wird. Jetzt im Nachhinein hätte ich es wohl besser selber gemacht. Hoffe der Tank wurde vor dem Beschichten gut mit Phosporsäure oder so vorbehandelt.
    • Ah, ja, der Lufi unter der Sitzbank ist auch noch drin, macht aber keinen großen Unterschied, bin auch schon ohne gefahren. Schieber ist original, HLKD 160 original, ND auch original, Luftfilter ist der neue mit Loch. Mich verwirrt ja nur die große Diskrepanz zwischen der Originalbedüsung bei der Cosa und der empfohlenen Bedüsung für den DR, die ja immer auf PX und Co. abgestimmt ist, weil die ja auch im Originalzustand eine viel größere HD haben.
    • Kernfrage ist ob du die doppelte Luftfilterung der Cosa fährst ?   Schieber ? Restliche Bedüsung HLKD, ND ? Löcher im Lufi über Stock?   Wenn du diese Fragen beantworten kannst ( vor allem dir selber ) kann man in die Glaskugel schauen.   Dann gibt es noch das tolle SI Vergaser Topic im Wiki.   Eine sehr gut laufende Largeframe mit 177er DR hat bei mir, mit etwas fetter Einstellung knapp über drei Liter verbraucht auf Touren, HD war unter 118.
