Malossi 210 Sport Zylinderfuß kürzen/ Fensterstege am Zylinder entfernen
HotRod76
Moin PX200 Profis,
ich baue momentan einen Malossi V-Force (mit Membran) mit Kingwelle und 210er Sport.
Den Zylinder habe ich vom Auslass her bereits annähernd auf MHR breite angepasst.Kolben hatte ich auch schon überarbeitet.
Ich habe momentan einen 7mm Spacer verbaut und komme damit auf 190° AS und 30°VA die Verdichtung wäre somit bei 11,5:1
Mir bleibt dann noch die Möglichkeit die VA/AS anzupassen...
Nun die Frage:
Mir gefällt jedoch der Zylinderfuß(steg) nicht im Stützkanal.
Hat den schon jemand entfernt? Gibt es da schon Erfahrungen?
Kai
Hallo, vielen Dank für die Denkanstöße...
Bei den SF Motoren öffne ich einfach die Kanäle in Zylinderfuß, jedoch ist der Zylinderfuß hier wesentlich kürzer.
Ich hatte nun überlegt den Kolben zu kürzen, so dass der derkolben noch ca. 3mm den Auslass überdeckt.
Dann könnte
Danke T5 Pien für den Hinweis...
@T5Pien Ich hatte den nur als Referenzpunkt für die Gradscheibe montiert. Mit Draht ist mir zu unsicher...
Aber das Whale Kamasutra ist echt hilfreich, sollte im Lieferumfang enthalten sein...
Kurbelwelle ist eine Kingwelle 62 Hub und 116mm Pleul.
Habe mal nachgemessen, könnte den Kolben und Zylinderfuß um 17,5mm kürzen.
Eigentlich wäre ein kolben mit etwas weniger Kompressionshöhe (5mm) und weniger Gesamtlänge sehr cool...
Bei GS habe ich leider nichts gefunden...
Die Kingwelle ist ja eigentlich ein zwischending Vollwange und Glockenwelle.
Eine Glockenwelle könnte man zumindest daraus fräsen...
vor 2 Stunden hat HotRod76 folgendes von sich gegeben:
Dann könnte
verstehe ich das richtig:  der kolben steht auf ut tatsächlich 3 mm in den auslasskanal ?
Bearbeitet von T5Pien
@T5Pien
Nein... habe ich mich vieleicht nicht richtig ausgedrückt..
Das war eigentlich eine Überlegung...
Ich brauche ja nur eine Überlappung am Auslass von 3-5mm damit der Auslass sicher im OT geschlossen ist.
Theoretisch könnte man dann den Kolben und den Zylinderfuß um 17,5mm kürzen.
Die Frage ist, ob der Zylinder das lange mitmacht.
Es ging eigentlich um die Überdeckung um den Auslass im OT geschlossen zu halten...
Am 21.11.2021 um 11:34 hat HotRod76 folgendes von sich gegeben:
Moin PX200 Profis,
Nun die Frage:
Kai
Mal ne Frage, warum hast du dir nicht direkt einen MHR geholt?
Selbst wenn du den Sport auf MHR Niveau vom Auslass gebracht hast, wirst du nicht die Performance des MHR erreichen, und die des Sport auch nicht mehr. Auslassbreite des Sport maximal 62%. Ist von Schoeni230 schon komplett durchexerziert worden.
Und am Zylinderfuss würde ich nichts weg nehmen. Das bringt dir auch nichts.
Bearbeitet von Laser
