Zylinderlaufbuchse- welches Aluminium verwenden?
Zugegeben, es handelt sich um einen luftgekühlten  Falschtakter.
Ich möchte in einen Alu  Zylinder eine größere Laufbuchse ein schrumpfen.
Dazu benötige ich eine Warmfeste Legierung, welche wenig Verzug hat.
Die Buchse soll Nikasilbeschichtet werden.
Was nehme ich für einen Rohling bei einem Kolbendurchmesser von 100 mm?
Bearbeitet von da Huber is
Meine Recherchen bei Beschichtern haben ergeben, daß die  Alulegierung einen hohen Silizium Anteil haben soll, damit die Beschichtung gut haftet.
z.B.
AlSi10
AlSi12
vor 11 Stunden hat da Huber is folgendes von sich gegeben:
Ich verlass mich da auf das "Mahle124", ist ne Firmen interne Bezeichnung.
Ist das gleiche Material wie Mahle für ihre geschmiedeten Kolben verwendet.
Ein paar Edelbastler hier aus dem GSF fertigten sich aus diesem Material Büchsen an,
Beschichtung kein Problem, da wie @Polinizei beschreibt, diese 12%Si Anteile vorhanden sind.
Material Analyse liegt vor!:thumbsup:
Si 14,508%
Fe 0,428%
Cu 0,918%
Mn 0,013%
Mg 1,244%
Zn 0,011%
Ni 0,986%
Cr 0,004%
Ich selbst habe aus diesem Mat. mind. ein Dutzend Laufbuchsen, Zwei- als auch Viertakt angefertigt.
Ø117 Vollmaterial liegt im Regal,
Länge auf Wunsch gesägt,wenn Interesse, bitte um PM,
@da Huber is
Da würde ich mir die Arbeit uUst net antun weil's die Buchsen fix und fertig für Guzzis gibt.
Am besten RAM kontaktieren und fragen was das Einpassen von wahlweise Alubuchsen bzw dünnwandigen (dh kannst Du im Durchmesser etwas größer gehen) Nicasil-stahlbuchsen kostet.
Für welches Modell soll die big bore Modifikation sein, an und für sich gibt es im großen und ganzen eh alles am (tlw durchaus auch gebraucht) Markt?
Alles Weitere gerne per PN.
Rlg Christian
Bearbeitet von Yamawudri
  • 2 Jahre später...
Moin Leute,ich hol das Thema aus der Versenkung weil ich mit meinem Projekt mangels Material feststecke. Ich bin ebenfalls dabei einen Aluminium Zylinder umzubuchsen,bzw. der Zylinder ist soweit fertig vorbereitet. Mir fehlt lediglich die Buchse. Ich habe mich im Vorfeld auch nicht wirklich mit der Legierung zwecks Nicasil Beschichtung auseinandergesetzt. Mir war nicht  klar dass das so ein Drama werden könnte. Aluminium Legierungen gibt's ja an jeder Ecke...Bis ich bei Dubronner nachgefragt habe,welche Legierung sich für das Vorhaben eignet. Als Antwort kam dann Alsi12 t6 Wärmebehandelt....Meine Recherche und Anfragen bei Händlern sind alle im Sande verlaufen. Ich würde mich natürlich auch auf andere Alternativen einlassen,wenn Jemand damit gute Erfahrungen gemacht hat. Aber wo bekomme ich dieses super seltene Material her? Ich benötige zur weiteren Bearbeitung eine Hohlwelle mit da=62 di=49 und l=120-150mm kann auch Vollmaterial oder als Barren,ist mir mittlerweile alles egal. Hauptsache überhaupt was bekommen. Ach so,eine GG Buchse fällt definitiv aus. Hoffe mir kann Jemand bei dem Vorhaben weiterhelfen.🙏
Du brauchst Alu mit hohem Si Anteil.
Mit AlSi10 habe ich gute Erfahrung beim Beschichten von Zylindern gesammelt.
Oder von der Theorie geht auch:
G-ALSI9
AlSi12
AlSi10Mg
Al-Si12CulMg
Das Alu darf nicht weich wie typisches Rein-Alu sein.
Das Material kann T6 behandelt sein, muß es aber nicht.
AlSi10 war bei mir nach dem Gießen hart genug. (Test mit Schlagzahlen)
Hast Du schonmal Alu in Alu gepresst?
Das könnte für Überraschungen sorgen und böse fressen.
Du kannst die Buchse doch einfach in einer Alu Gießerei gießen lassen.
Du brauchst halt nen Körper zum Abformen. AlSi10 ist jetzt keine Seltenheit.
Bearbeitet von Polinizei
Wenn nix mehr geht,auf das GSF ist verlass. Helmut hat mir Material angeboten,super....
Ja,das mit dem erhöhten Si Anteil ist mir bekannt. Ich wusste nur nicht wie schwierig es zu bekommen ist. Mit umbuchsen Alu-Alu hab ich schon etwas Erfahrung. Bisher habe ich drei Zylinder umgetüddelt,gab eigentlich nie Probleme. Wäre allerdings mein erster Aluzylinder bei dem nur die Buchse eingeschrumpft wird. Meine anderen Zylinder waren alle etwas schwieriger da die Buchsen abgesetzt waren,und mit ÜS in andere Kühlkörper implantiert wurden. Von daher bin ich da ganz entspannt.Das jetzige Projekt ist für meine Schwalbe gedacht,nix wildes. Extra gießen lassen,wäre die letzte Lösung. Ist halt mit viel Aufwand und sicher auch Wartezeit verbunden.
