  Am 28.11.2021 um 21:20 schrieb Schlumi:
Neulack finde ich auch eher unpassend und schwarz matt geht garnicht.
Grün patiniert finde ich Geil aber jetzt auch schon irgendwie zu oft gesehen.
Ich würde in die Indian Richtung gehen.
Grundfarbe Rot und Details wie das Beinschild und die Sicke Gold linieren.
Aufklappen
Ja sowas in die Richtung steht weit oben auf der Liste :-)
  Am 28.11.2021 um 23:05 schrieb MV S.A.:
Servus Jörg , ich hab ne Analyse von dem Lack eines spanischen Vespacars gemacht , wollt ich selbst schon mal nen Roller machen , schau mal hier
https://www.instagram.com/p/CBYSQLClSpa/?utm_medium=copy_link
gern per WhatsApp
Gruß Bernd
Aufklappen
Danke, grün und grün metallic ist nichts (mehr) für mich… Bei mir steht schon viel beige, grau und grün rum, denke es wird etwas „bunteres“ :satisfied:
Ich finde
  Am 29.11.2021 um 06:23 schrieb vespaoldies:
Aufklappen
Ich würde auch rot  vorschlagen. So wie bei meiner Hoffmann vielleicht:
Die farbe ist schon ziemlich ausgeblichen. Wenn´s kein Patinalack sein soll vieleicht in dem dunklen Rot wie es ursprünglich war:
Von diesen roten Rennern gibts ja auch schon einige.
was bestimmt auch gut passen würde, wäre ein dunkleres Blau.:cheers:
Bearbeitet von DAROKARE
Bis die Tafel Karosserieblech geliefert wird gehts mit der Gabel weiter. Hat alles gut feucht gestanden: Rostlöser, großer Fäustel und Gasbrenner waren gern gesehene Gäste beim zerlegen.
Kleine Überraschung: Die Schraube, welche das Gewinde für die Tachoschnecke verschlossen hat (Roller war ab Werk ohne Tacho), war aus Kunststoff. Bei den italienischen Cousinen ist das Alu.
@vespaoldies geiles Projekt:thumbsup: bin gespannt.
Wenn Du den Rahmen eh schon offen hast und Leistung einbauen willst, wärs nicht verkehrt den Rahmentunnel noch zu verstärken. Hab in meiner MV Sicke den 244er drin und der Rahmen verwindet sich schon etwas. Nicht schlimm, aber es stört halt a bisserl bei flotter Gangart. Geradeauslauf und Stabilität ist mit 8" bis über 120 einwandfrei.
@Crank-Hank
Dolce Vita 3cm Lack ist definitiv verboten
Auf Patina gefaked ist auch irgendwie durch
Was wird der neue Trendsetter Knüller?
ich ergänze: ....und O-Lack Reste zu Schau stellen auch
...... Du sprichst mir aus der Seele:-)
  Am 6.12.2021 um 12:54 schrieb linamera:
@Crank-Hank
Aufklappen
Da hab ich mir auch schon Gedanken drum gemacht, bin aber noch unschlüssig…
Bringen Verstrebungen „quer“ zum Tunnel überhaupt was? Hier rot eingezeichnet:
Meiner Meinung arbeitet das Ganze eher in Längsrichtung, eine Verstrebung von vorn nach hinten (Lenkkopflager zum Ende Tunnel) wäre evtl. sinnvoller?
Aber wie setzt man das um…
Nein, eine Strebe vom Lenkkopf zum Sattel à la 90’s PX kommt nicht in Frage ;-)
Diese Lösung hab ich auf meinen Sicken-Renner übertragen. Ist sehr stabil. Ansonsten musst du innen die Flanken versteifen. Könnte aber beim einziehen des Kabelbaums und den Zügen stören. Weiter so!
  Am 6.12.2021 um 19:04 schrieb vintage:
Sehr schön was hier bei dir gerade mal wieder entsteht. Im Maschinenbau spricht man vom Wiederstandsmoment. Piaggio hatte es bei den GS WF Modellen so gelöst.
Aufklappen
das ist die Stelle, an der die GS meistens rostet ;-)
sieht sauber aus, hast Du das am Sickenrahmen mit der Punktschweisszange verschweißt?
  Am 6.12.2021 um 19:13 schrieb vespaoldies:
Aufklappen
Ja, ist mit der Punktschweisszange verschweißt. Kann nicht bestätigen,  dass sie deshalb rosten. Die Stelle kann man auch sehr gut vor dem lackieren abdichten. Unsere Fahrzeuge werden eh nicht mehr bei Salz und Wetter gefahren wie zu der damaligen Zeit.
  Am 6.12.2021 um 16:34 schrieb vespaoldies:
Aufklappen
Meine ErFAHRung geht dahin, dass sich das Rahmenrohr um die Längsachse verwindet/verdreht. Das merke ich besonders beim Pass bergab fahren oder wenns in Kurven über Bodenwellen geht.
Ich hätte damals so Bleche wie Du gezeichnet hast, einschweißen sollen.:sigh:
Speziell der Bereich in der Beuge vom breiten Rahmentunnel zur schmalen Lenksäule hin arbeitet.
Edit meint auch noch:
Was das Heck angeht, so wirkt der Conversion Rahmen recht gut versteifend und leitet die Kräfte vom Motor gut in das Chassis ein. Auch die damit verbundene Radstand Verlängerung wirkt sich sehr positiv auf die geradeauslauf Stabilität aus.
  Am 7.12.2021 um 13:19 schrieb Kebra:
Wie wäre es 2 Längsrohre durch den Tunnel verlegen
bzw. einschweißen.
Wurde hier so schon gemacht.
Aufklappen
Damit kriegt man die Verdrehung nicht so gut in den Griff.
Motorrad Rahmen aus den 70er und 80ern haben an den Unterzügen immer noch Querstreben mit drin um dem entgegen zu wirken.
Die sind für die Verdrehung um die Vertikalachse des Steuerrohrs aufgrund der wesentlich kürzeren Rahmen Anbindungslänge natürlich anfälliger als das Roller Konstrukt.
was ich damit sagen will:
Es wurmt mich heute etwas, das ich das damals wider besseres Wissen nicht gemacht habe - warum auch immer (Faulheit, fertig werden...:sigh:)
Nicht das der Roller damit schlecht wäre, aber das Bessere ist nun mal der Feind des Guten.
  Am 7.12.2021 um 13:11 schrieb linamera:
Aufklappen
Danke Dir, dann kommt das mit auf die „to do“ Liste :-)
Das hatte ich noch garnicht thematisiert:
dadurch das man bei einer Restauration natürlich den Rahmen verstärkt und das hinterher auch jeder wissen oder zumindest ahnen sollte
wird der nächste Trend ab jetzt weder Olack in welchen Variationen auch immer noch Patina Fakes sein können!
Klar soweit: Trittbrett runter und dann hinterher wieder auf alt faken wird es nicht als Trend geben können da das im Widerspruch dass das jeder wissen soll steht
Vielleicht werden auch Mittelstangen oder -Tanks durchstarten (muss wegen mir Optisch nicht sein)
Ich mache mal eine Abstimmung die Tage zu den Meinungen zum Trend 2022/2023
what? :wacko: :-D
  Am 7.12.2021 um 19:54 schrieb Crank-Hank:
Aufklappen
Hi Jörg ,
das Doppelblech so wie bei den
Sports bringt einiges , so wie es der Andreas gezeigt hat , kannst ja etwas stärker Dimensionieren . Mit der ersten Traverse verschweißt fängt das ca 20,5 cm Breite Blech ordentlich Moment ein …
wobei bei  den WF ja die Gangzüge im Rohr laufen … aber die Querverstrebung ist sicher dann kleiner ausführbar . Hab das bei meiner Seis Dias auch so gemacht ,
da ist ein komplettes V30 Beinschild / Trittblech drauf
von La Vespa Due
https://www.instagram.com/p/CAzq8omFLCL/?utm_medium=copy_link
mal zum stöbern
https://www.lavespadue.it/it/ricambi-accessori-per-vespa-ape/parti-telaio/lamierati/scudi-completi/scudo-completo-di-pedana-e-di-rinforzi-adattabile-per-vespa-125-150-v30t-v33t-vm1t-vm2t-vn1t-u-vu1t-dal-1951-al-1955-hoffmann-a.1.25.1101.gp.10879.uw
weiter so
Bearbeitet von MV S.A.
Aufklappen
Das kannst auch etwas in den Tunnel versenken und das orig Blech drüber.  Dann sieht man es nicht.  Mach ich bei SF immer wenn’s Richtig 40PS geht.
was anderes bei dem Thema: ich habe bisher bei Reparaturen am Tunnelblech immer bis zur Mitte der alten Schweisspunkte geschnitten und dann durchgehend auf den Tunnel geschweisst. Sehe jetzt vermehrt das auf Stoss innen geschweisst wird - warum? Ist es nicht leichter und stabiler mit dem Tunnel zu verbinden? Würde gerne eure Meinung hören...
Da würde ich gleich noch ein paar Einzugsseile mit reinlegen. Ansonten bekommst du keine Zeilzüge und den Kabelbaum mehr durch. Waru schon bei meiner GS schwierig ohne dies Verstärkungen. Sie habe sehr stabil aus.
Schön
