Nach meiner gestrigen Reifenpanne konnte ich kein Loch im Reifen finden.
Am Ersatzreifen pfeift die Luft durch die Felge. Mein Schrauberhandbuch sagt nichts zu dem Thema. Gibt es da einen Trick, damit die dicht sind? Was kann man falsch machen?
TIA, Chris
Hast Du denn keinen Schlauch montiert?
Den Schlauch ausgebaut, allein mal aufpumpen.
Ob der dicht ist, kannst Du am besten in einer mit Wasser gefüllten Wanne/Eimer... testen.
Obacht, daß der Schlauch bei der Monatge nicht von den Felgenhälften eingezwickt wird. Sonst isser gleich wieder undicht. :-D
Die Arme hatte 5 Vorbesitzer und kein Handbuch. Meine ist sie erst seit gestern.
Habe gerade einen Schlauch für 100/90 bekommen können. Sollte auch gehen.
Ev. bekomme ich sie heute wieder heim. Die braucht mal eine ordentliche Inspektion.
Danke, Chris :-D
