Moin,
ich spiele mit dem Gedanken die kleine Rally sprich TS zu verkaufen.CFD446A4-8B30-40D8-9078-FDC829753891.thumb.jpeg.bd73a147db0c648227f7b02875fe0ffc.jpeg
kein Rost oder Unfall! Aufkleber können so entfernt werden!
Anstatt des Ersatzradhalters habe ich auch noch das passende Handschuhfach!
Sie ist kpl umgebaut.
Gabel PK mit Scheibenbremse vollhydraulisch
Sportsitzbank
Motor Px 200
setup Malossi, Mikuni 30mm, Sip Performance Rap, Membran, 60mm Lippenwelle, BGM Kupplung
Leistung 27-28ps am Rad
130iger Reifen
23KW und alle Umbauten sind eingetragen!
Alternativ hätte ich auch noch einen 306ccm BFA Motor den ich dort einbauen könnte! Leistung je nach Auspuff 45-60PS am Rad!
was kann man dafür verlangen?
Aktuell ist auf ebay Kleinanzeigen eine Sprint inseriert die +/- in die gleiche Richtung geht, bzw. vermutlich die gleiche Zielgruppe ansprechen dürfte:
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-sprint-s-s-umbau-25kw-eingetragen-malossi/1940952999-305-18783
Die ist mit 9,5 angesetzt - was ich bedeutend realistischer sehe, als die Roller für 13, 15 oder 18k, die man ab und zu gesehen hat in letzter Zeit.
Ich finde aber auch die 9,5k noch recht hoch, aber da ist auch Verhandlungsspielraum beschrieben.
Bei deiner TS mal grob überschlagen, was mir sowas wert wäre (wenn ich das gerade suchen würde):
Rahmen - 2.000 (ohne Motor und Gabel)
Motor - 2.000
Gabel - 1.000
TÜV 500 - 1.000
Rest (Sitzbank & Co.) 1.000 - 1.500
-> also irgendwo bei 6,5 - 7,5k.
Im Vergleich bei der o.g. Sprint - dort ergänzend noch:
S&S (nix gegen dich @rollerlanger, aber der ist nunmal Platzhirsch), eingetragener Drop und ggf. etwas allgemeinverträglichere Optik - also nochmals ~1.000 drauf...
Bei beiden gilt: Das Ding muss dem Käufer gefallen und man muss gerade Bock auf so nen Roller haben. Und die Käuferschicht für nen fertigen Umbau schätze ich kleiner, als diejenigen, die sich nen Roller - für deutlich mehr Geld - nach ihren Wünschen bauen lassen.
Und natürlich auch deutlich kleiner, als für einen Solo-Rahmen oder Originalroller...
Das ist bei den Preisen der springende Punkt, wenn Du jemanden findest der Nachts nicht mehr schlafen kann so lange das Objekt nicht in seinem Wohnzimmer steht, ist vieles möglich. Auch 5 Stellen.
Wenn Du nur an rationale Menschen gerätst ist so ein Roller tatsächlich eher bei 6K.
Ich würde das Handschuhfach wieder hin bauen: so ist das zu individuell und wer will/braucht schon 2 Ersatzräder
Dann mit 7.5 anfangen und sich auf 7 oder die Schmerzgrenze drücken lassen
Ab März dann wieder
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
