Winterzeit ist Bastelzeit und da mache ich mir gerade etwas Gedanken über den Auspuff.
optisch würde mir der Simonini sehr gut gefallen aber der ist glaube ich sehr laut und fällt zu stark auf.
Daher wäre der Polini (nicht Banane) eine gute Alternative. Was haltet ihr von dem? Ist der sehr Laut? Fällt man damit sehr auf?
Muss für den was am Rahmen angepasst werden?
Andere Alternativen wären die Bananen von Polini oder Leonvinci aber bevorzugt wäre der Polini mit dem kleinen Endtopf.
Bin gespannt auf eure Meinungen.
Der dritte Polini Banane ist eigentlich nicht sehr laut ne wohl ein guter Allrounder.  Ob der jetzt für eine Original Kiste was ist. ETS Banane muss man ja leider oft Bastel bis das Ding passt und Dicht ist. SIP Oder BMG Banane würde ich auch noch in Raum werfen. Alle oben gezeigten Auspuffanlagen gibt es auch für PK darauf solltest Du achten. V50 passt nicht.
Bei meiner Suche bin ich nun noch auf den Gianelli gestoßen und der hat sogar eine e Zulassung für die PK50s.
Er sieht sehr ähnlich aus wie der Polini nur finde ich ihn durch das blanke Metall sieht er sogar noch etwas besser aus.
Kennt den jemand? Wie ist die Passgenauigkeit? Wie ist der Klang/Lautstärke?
vor 38 Minuten hat frankrr folgendes von sich gegeben:
Die E-Zulassung würde mich mal interessieren. Gibt es da eine Bescheinigung o.ä.?
Okay, also ist der Giannelli also eigentlich ein Arrow Auspuff. Oder ist das eine Firma?
Nachgeforscht Arrow und Giannelli sind eine Firma .
@frankrralso früher war es eigentlich so das diese Italienischen Auspuffanlagen ohne weiteres passten. Hab noch eine alte Polini Banane auf meiner V50. Dran gebaut fertig . Kenn dieses nicht passgenau eigentlich nur von Sito oder eben dieser ETS Nachbau Banane(Zigarre)
Der Giannelli wird eine Reduzierung irgendwo eingeschweißt haben damit er keine mehr Leistung bringt. Hab mir den auch mal angeguckt, den Dämpfer muss man meistens extra kaufen. Glaube Vespatime.it hat den oder Motoricambi Soverio , teuer war der nicht.
Das der Polini auf Bild 3 einen angenehmen Klang hat kann ich bestätigen . Auf einem 112er Malossi macht der nicht so viel Krach trotz des Riesen Kolbens . Allerdings ist mein Polini Auspuff schon 25jahre alt.
Bearbeitet von HELL
vor 1 Stunde hat PolePosition folgendes von sich gegeben:
Bei mir genau andersrum.
Echt ? Also das ist komisch... - gut beide Auspuff sind bei mir bestimmt schon 25 Jahre alt... aber das es bei dir genau andersrum ist verwundert mich ...  ( waren auf nem GG 130er Polini )
Am 28.11.2021 um 21:01 hat frankrr folgendes von sich gegeben:
Der Polini (zweites Bild) wäre optisch mein Favorit. Kennt den jemand? Wie ist der von der Passgenauigkeit? Wie ist der geräuschmässig.
Den hab ich lange gefahren.
Hat gefühlt mehr Drehzahl als der
Polini-links. Ist aber etwas lauter.
Der Simonini-rechts legt allerdings an
Lautstärke noch etwas zu. Recht laut.
zu laut sollte es nicht sein, will ja nicht bei jedem Mal wenn ich am Trachtenverein vorbeifahre einen Schweißausbruch bekommen.
Damit wird der Gianelli als einziger mit Zulassung wohl immer mehr in Betracht kommen.
Vielleicht kennt den ja auch jemand und kann was zum Klang bzw. Lautstärke sagen. Die Youtube Videos sind nicht immer wirklich aussagekräftig.
Die "Zulassung" ist nur gültig für Italien. In Deutschland nützt sie dir genau gar nichts (auch nicht "nach neuem EU-Recht" oder so... :sigh:).
Um in Deutschland legal unterwegs zu sein, muss das Fahrzeug zu 100% den Angaben in der Betriebserlaubnis entsprechen. Wenn das Moped durch den Auspuff schneller und/oder lauter wird, als in der BE angegeben, erlischt diese. Legal wäre der Auspuff nach Einzelabnahme durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen einer Prüforganisation, der ein neues Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis erstellen müsste, in dem der Auspuff samt seiner Auswirkungen aufgeführt ist.
Natürlich kannst du auch dein Glück versuchen, und den Auspuff trotzdem montieren. Aus eigener Erfahrung geht sowas auch zu 99% gut. Nur solltest du dir eben bewusst sein, dass der mitgelieferte Wisch hierzulande nichts wert ist.
Bist du dir da sicher? In dem Schreiben von Arrow steht dass der Auspuff der EG Homologationsrichtlinie entspricht, damit würde ich verstehen, dass er in der gesamten EG zugelassen ist.
Kommt halt auch drauf an was da sonst noch drauf steckt. Es kann sein das einmal ein Tuning Zylinder verbaut ist einmal Original . Deswegen kann die eine dann wieder leiser sein.
Am 2.12.2021 um 15:32 hat frankrr folgendes von sich gegeben:
Bin zwar jetzt ganz neu hier und das ist jetzt auch mein erster Beitrag hier, aber ich versuch jetzt mal etwas Licht in die Sache zu bringen.
Das Schreiben dass du hast ist eigentlich nur die italienische Variante eines Teilegutachtens, und ist nur für die in dem Schreiben benannten Fahrzeugtypen mit italienischer Zulassung gültig. Es wird damit nur bestätigt, daß die italienischen (und nur die) Rechtsvorschriften eingehalten werden (und ich hab keine Ahnung wie die sind, d.h. zum Beispiel Standgeräusch).
Die Erwähnung der EU Homologationsrichtlinie bezieht sich nur auf die bei der Prüfung verwendeten, EU-weit gültigen und anzuwendenden Prüfmethoden (EU 134/2014 / UNECE-R 41.04). Die einzuhaltenden Grenzwerte obliegen dann wieder dem Gesetzgeber der einzelnen EU-Mitgliedsstaaten.
Auf gut deutsch, der "Wisch" hilft dir in Deutschland weder wenn du angehalten wirst, noch beim Tüv.
Ist ja beim deutschen Teilegutachten auch so, es erleichtert dir die Sache, das Teil eintragen zu lassen, aber es muss in den Papieren stehen, nur einfach einbauen und die BE erlischt.
Also wenn du dir Schweissausbrüche beim Auftritt vor der Rennleitung sparen willst, lässt du es entweder bleiben oder du holst dir den Segen vom Rennkommissar im grauen Kittel.  Möglich wäre auch ein Auspuff mit e-Prüfnummer.
Bearbeitet von Rotaglide
Danke für deine Beschreibung, ich hätte mir auch nur schwer vorstellen können, dass der Auspuff legal ist. Seitens der Behörden ist gerade noch Stille auf meine Anfrage aber da kommt sicherlich eine Antwort die deiner Beschreibung entspricht.
Mit Zulassung gibt es ja glaube ich nur den SITO plus und nur solange die Drossel auch drin ist.
Beim Sito plus würde ich aber vorher mal nachfragen, ob das Zertifikat auch für ne PK50s gilt, die e-Prüfnummer beim Sito ohne Plus ist nämlich offiziell nur für die V5B2T/4 (Special elestart) gültig (das versteckt sich in der Beschreibung bei SIP, beim Sito plus steht da aber nix davon).
Nicht dass du da ne böse Überraschung erlebst.
Auf dem Sito Plus war schon vor 20 Jahren ein E Prüfzeichen eingestanzt und das nimmt der TÜV auch so an . Ob da jetzt die Drossel drin ist oder nicht, vor allem wer möchte das nachprüfen. Bei der 125er muss die drossel eh raus. Der Sito Plus ist ja ein Nachbau der PK125XL1/2 Auspuffanlage da es diese ja auch schon ewig nicht mehr gibt.
vor 11 Minuten hat frankrr folgendes von sich gegeben:
Der Sito Plus hat aber glaube ich Probleme dass er of schlecht passt - oder?
Das Problem haben eigentlich ALLE Auspuffanlagen in dieser Preisklasse. Mit etwas Nacharbeit aber kein Problem
Muss für den Sito Plus die Hauptdüse/Nebendüse angepasst werden ?
Mein Aufbau ist DR50 Zylinder mit aufgebohrten 16/16 (war 16/10) und HD65, ND42.
Bearbeitet von frankrr
vor 5 Stunden hat frankrr folgendes von sich gegeben:
Ja HD mit Sicherheit 68er mal mein Tip.
    • Kann mir einer sagen, ob das Schaltklauen-Werkzeug hier als STL zum download verfügbar ist, dass würde ich mir gerne drucken. Grüße
    • Wie meinst Du das "Schreibt bitte jemand was, damit ich das testen kann?" Wenn ich kann, helfe ich sehr gerne.
    • Jupp das stimmt. Oder auch mehr Wände als 2 oder 3. Dann werden die Teile auch immer sehr stabil. Alles in Kombi und Du erhältst schon sehr stabile Teile.
    • Wo? 41470 Neuss Preis: 600 VB     Ich verkaufe hier meine Piaggio Ciao Mix. Nach einem Kolbenfreser bei gut 40kmh habe ich Zylinder und Kolben gewechselt. Der Motor rattert nun aber läuft. Ich denke mal, dass die Kurbelwelle oder die Lager vielleicht auch einen abbekommen haben, ich habe aber wirklich keine Lust mehr wieder den Motor auszubauen. Zeit ist ja auch immer so ein Ding. Sie hat holländische Papiere mit 45 km/h Zulassung. Es sind ein Gianelli Auslpuff, ein Polini Luftfilter und originale Chrom Schutzbleche verbaut. Der Einlass wurde vom Vorbesitzer auf ca. 11 mm vergrößert. Sie fuhr bis zum Kolbenfresser GPS 48. Außerdem dabei: Ersatzzündspule Passender Hauptständer Pedalwelle mit Ritzel Diverse Kleinteile und Düsen Mix Öltank Weiterer Originalzylinder   Es handelt sich um mein Eigentum. Gerne melden bei Interesse :) Bei Bedarf könnt ihr das Versicherungskennzeichen haben.
    • die von mir verlinkten passen dann aber nicht für deine sonne1. ich glaube aber anhand deines posts, dass du das schon gemerkt hast. ich korrigiere den link.. sck hat den shop umgebaut.
