  • Antworten 256
Weihnachten liegt dieses Jahr recht früh....
Danke Luk für dieses traumhafte und umfangreiche Kit, der Wahnsinn!
Ich freue mich riesig auf den Motor-Aufbau :cheers:
beste Grüße ins schöne Südtirol!
momo
  • Like 14
Dem kann ich mich nur anschließen.
Top Arbeit und bis in kleinste Detail durchdacht :thumbsup:
50ccm - die neue Königsklasse !
Bearbeitet von turtleharry
  • Like 9
Meiner solle auch bald da sein, kann dann sich jeder mal anschauen wenn er über den Brenner kommt. Meine Werkstatt ist nun nur 500m von der Autobahnausfahrt - Klausen entfernt.
vor 12 Stunden schrieb momo:
Mit wieviel ist mann da Pi x Daumen dabei ?
Zur Not auch über PN.
Könntest du bitte mal kurz ein Bild mit Stoßdämpfer dran machen ?
Das man sieht wie der sich da drumlegt...
Nur so hingehalten reicht schon :satisfied:
Bearbeitet von Kebra
Ergänzt....
Danke dir :cheers:
Was nimmst du da für eine Primär
und von wem ?
Frage hinzugefügt......
Das ist der Race-Krümmer ?
Ohne Stoßdämpferversatz/Höherlegung ?
Gefällt mir :drool:
Ja, mußte halt......
Exakt, das ist der Race Krümmer.
Stoßdämpfer muss man nicht versetzen, leicht verlängern um 26mm sollte man jedoch.
Legt glaub ich Luk beim Kit eh mit dazu.
vor 9 Stunden schrieb Kebra:
Danke dir :cheers:
und von wem ?
Newfren 14/69 mit ruckdämpfung.
Newfren Korb entsorgen, und was billiges gefrästes drauf.
Ritzel gibts 13 bei mir oder drt.
14 org
16 olympia.
15 fehlt leider im sortiment. Und die von vespa passt nicht auf die kombo.
Bearbeitet von lukulus
Am 11.5.2023 um 17:25 schrieb FalkR:
So, endlich alles beisammen.
Die Entlassung/Stütze für den Krümmer gefällt mir super. Das entlastet meiner Meinung nach die Schrauben am Auslass schon sehr.
Könntest du das nicht auch bei deinen anderen Anlage anbieten? Oder hab ich was verpasst.
Alle meine verfügbaren Abgasanlagen, die hinter dem Stoßdämpfer entlang laufen, haben eine extra Krümmerabstützung.
Bei den Abgasanlagen, wo der Krümmer vor dem Stoßdämpfer entlang läuft, ist eine Abstützung hinfällig.
vor 3 Stunden schrieb DLbastard:
26mm Höherlegung find ich persönlich nicht schön...
Alles andere :inlove:
Ich eigentlich auch nicht.. ich werde einen federwegsbegrenzer in den dämpfer setzen.
Heute das sip gehäuse bearbeitet.
Hier eine möglichkeit das auch ein wenig umzugestalten.
Durch die die volle dichtfläche am sip haus, kann mann ein wenig zentraler auf die andere seite fräsen.
Habe den org drehschieber ein stück rauf ein alu klötzchen seitlich eingeschraubt und eine schanze nach oben gebaut.
Hier kl. Video zum verständnis.
  • Like 4
@lukulus
Hab das Projekt so ziemlich von Anfang an mitverfolgt und muss noch einmal sagen:
Mein allerhöchster Respekt und Bewunderung!
Astrein und hochprofessionell durchgezogen!
Herzliche Grüße und Kompliment,
Christian
  • Like 3
Könntest du vllt. für die, die es nachlesen
wollen, den Link in Post 1 machen vom
Topic mit den ersten Gußversuchen im Freien
mit Schnee drum rum ?
Hab das auch alles von anfang an verfolgt.
Ganz großes Kino hier :inlove: :drool: :thumbsup:
vor einer Stunde schrieb Kebra:
Uhh.. das iss lange her..
Weiss nicht ob die bilder noch aufgehen..
    • Du hast recht. Probier es aus. Jedoch behaupte ich, dass das in die Kanne geht. Wenn man mit dem Auge sehen könnte, wie stark sich die Kurbelwelle verwindet bzw. schwingt, ist damit sofort klar, wieso es ein mindestens ein C3 sein sollte.    Aber: try and error 😉   PS: was stört dich an dem minimalen Spiel der Welle, wenn du die Kupplung ziehst?
    • Habs ja eigentlich schon geschrieben, aber bei uns ist das Problem das keine „echten“ Grundstückswerte zum errechnen der Grundsteuer genommen werden, sondern einfach Fläche mal Bodenrichtwert für Bauland, das ufert dann leider darin das Flächen im Aussenbereich die nicht bebaubar sind voll als Bauland berechnet werden.
    • Gut, eine Anmerkung hätte ich vielleicht.   Ich denke das der Vorbesitzer BGM verbaut hat weils halt besser ist. Und das die nicht in den Papieren stehen könnte an der ABE die den Stossdämpfern beigelegt werden liegen. Ob die auch für dein Modell so passen könnte musst du nachlesen (oder beim SCK nachfragen).  Ansonsten schöne Kiste... Laura ist sicherlich leichter zu bändigen  Ich selbst fahr auch mit so viel Dampf. Ist erlernbar.   Viel Spass damit und allzeit gute Fahrt.
    • Spielt das denn eine Rolle für WAS man zahlt? Die Grundsteuer entsprach doch bis 2024 auch den Vorgaben, wenn es jetzt 5x soviel ist als vorher, noch dazu in jedem Bundesland anders gehandhabt wird und man dann die Frechheit besitzt von "aufkommensneutral" zu sprechen, dann muß ich wirklich aufpassen wie ich solche Leute titulieren möchte....   Ich glaube den meisten (mich eingeschlossen) war klar daß es mehr werden KANN. Und wenn ich vorher irgendwas um knappe 400 bezahlt hab und das steigt dann auf 600 oder 700 - ok, nicht schön aber es wird ja bekanntermaßen nichts billiger. Daß aber nun 5x soviel (oder in einige Fällen auch noch mehr) gezahlt werden soll - sorry, da hab ich keinerlei Verständnis für. An anderer Stelle spricht man in solchen Fällen von "Wucher", das scheint mir hier aber noch geschnmeichelt zu sein! Hätte man auch ohne weiteres deckeln können, aber offenbar ist man schlichtweg zu raffgierig!!
    • Das glaube ich dir  ja alles und ist mir auch bewusst - aber was spricht dagegen ??? Versuch macht klug.... , oder halt nicht. Denke jetzt nicht, daß sich ein CN  Lager hier negativ auswirkt...., aber die Erfahrung wird´s dann zeigen.
