Luk 50 ccm
  • Antworten 249
Weihnachten liegt dieses Jahr recht früh....
Danke Luk für dieses traumhafte und umfangreiche Kit, der Wahnsinn!
Ich freue mich riesig auf den Motor-Aufbau :cheers:
beste Grüße ins schöne Südtirol!
momo
  • Like 14
Könntest du bitte mal kurz ein Bild mit Stoßdämpfer dran machen ?
Das man sieht wie der sich da drumlegt...
Nur so hingehalten reicht schon :satisfied:
Bearbeitet von Kebra
Ergänzt....
vor 9 Stunden schrieb Kebra:
Danke dir :cheers:
Was nimmst du da für eine Primär
und von wem ?
Newfren 14/69 mit ruckdämpfung.
Newfren Korb entsorgen, und was billiges gefrästes drauf.
Ritzel gibts 13 bei mir oder drt.
14 org
16 olympia.
15 fehlt leider im sortiment. Und die von vespa passt nicht auf die kombo.
Bearbeitet von lukulus
Am 11.5.2023 um 17:25 schrieb FalkR:
So, endlich alles beisammen.
Die Entlassung/Stütze für den Krümmer gefällt mir super. Das entlastet meiner Meinung nach die Schrauben am Auslass schon sehr.
Könntest du das nicht auch bei deinen anderen Anlage anbieten? Oder hab ich was verpasst.
Alle meine verfügbaren Abgasanlagen, die hinter dem Stoßdämpfer entlang laufen, haben eine extra Krümmerabstützung.
Bei den Abgasanlagen, wo der Krümmer vor dem Stoßdämpfer entlang läuft, ist eine Abstützung hinfällig.
Heute das sip gehäuse bearbeitet.
Hier eine möglichkeit das auch ein wenig umzugestalten.
Durch die die volle dichtfläche am sip haus, kann mann ein wenig zentraler auf die andere seite fräsen.
Habe den org drehschieber ein stück rauf ein alu klötzchen seitlich eingeschraubt und eine schanze nach oben gebaut.
Hier kl. Video zum verständnis.
  • Like 4
Könntest du vllt. für die, die es nachlesen
wollen, den Link in Post 1 machen vom
Topic mit den ersten Gußversuchen im Freien
mit Schnee drum rum ?
Hab das auch alles von anfang an verfolgt.
Ganz großes Kino hier :inlove: :drool: :thumbsup:
vor einer Stunde schrieb Kebra:
Uhh.. das iss lange her..
Weiss nicht ob die bilder noch aufgehen..
    • Das habe ich im GSF jetzt schon öfters gelesen und ich wundere mich darüber, weil der Kolben ja noch schwerer ist als der Malossi. Leider konnte ich so einen Motor bisher auch noch nicht fahren. Es würde mich wirklich sehr interessieren, was mein Popometer sagt!   Irgendwo habe ich mal ein Kolbengewicht von 306g (inkl. Ringe) für den Quattrini aufgeschnappt. Ein Malossi Sport mit Ringen kommt auf etwa 225g, ein original 200er auf 240g. Damit wäre der Quattrini etwa 60g schwerer als original (KoBo mal aussen vor gelassen). Leider kenne ich das Einhängegewicht der Quattriniwelle Welle nicht. Die hat wegen der grösseren Lima-Wange zwar etwas mehr Masse, aber ich vermute mehr als 110-120g EHG wird nicht drin sein.   Der entscheidende Faktor muss dann ja fast das niedrige Pleuelstangenverhältnis sein! Vielleicht ändere ich mein Konzept nochmal und bau mir ein 115er oder 120er Pleuel in eine 57er Tameni Welle ein. Damit läge das Pleuelstangenverhältnis bei dem der Quattrini Welle:   Der Nachteil dabei wäre die höhere Bauform, in meiner MV150s/2 stösst das defintiv massiv an der Backe an beim Einfedern. In der PX könnte es anders aussehen.   Jemand ne Idee wo man entsprechende Pleuel her bekommt...klar es gibnt das BGM 120er...ne alternative wäre aber schön.
    • Ich fahre den vra auch, ist ein sehr geiler Auspuff am m200
    • Das stimmt nicht.    Den kack Conversion Zylinder vom SC hatte ich 2 mal. Ständig geklemmt. Selbst nach 600km einfahrzeit.    Dann habe ich auf 57mm KuWe umgebaut und einen originalen Piaggio 125er.  Dafür habe ich ein Einzelgutachten, welches ich nach Eintragung wieder mit nach Hause genommen habe.
    • Danke deine und mummys kurve hab ich gesehen. Hab mehr die Sip banane oder die BGM Box gemeint.
