  • Antworten 256
Weihnachten liegt dieses Jahr recht früh....
Danke Luk für dieses traumhafte und umfangreiche Kit, der Wahnsinn!
Ich freue mich riesig auf den Motor-Aufbau :cheers:
beste Grüße ins schöne Südtirol!
momo
  • Like 14
Dem kann ich mich nur anschließen.
Top Arbeit und bis in kleinste Detail durchdacht :thumbsup:
50ccm - die neue Königsklasse !
Bearbeitet von turtleharry
  • Like 9
Meiner solle auch bald da sein, kann dann sich jeder mal anschauen wenn er über den Brenner kommt. Meine Werkstatt ist nun nur 500m von der Autobahnausfahrt - Klausen entfernt.
vor 12 Stunden schrieb momo:
Mit wieviel ist mann da Pi x Daumen dabei ?
Zur Not auch über PN.
Könntest du bitte mal kurz ein Bild mit Stoßdämpfer dran machen ?
Das man sieht wie der sich da drumlegt...
Nur so hingehalten reicht schon :satisfied:
Bearbeitet von Kebra
Ergänzt....
Danke dir :cheers:
Was nimmst du da für eine Primär
und von wem ?
Frage hinzugefügt......
Das ist der Race-Krümmer ?
Ohne Stoßdämpferversatz/Höherlegung ?
Gefällt mir :drool:
Ja, mußte halt......
Exakt, das ist der Race Krümmer.
Stoßdämpfer muss man nicht versetzen, leicht verlängern um 26mm sollte man jedoch.
Legt glaub ich Luk beim Kit eh mit dazu.
vor 9 Stunden schrieb Kebra:
Danke dir :cheers:
und von wem ?
Newfren 14/69 mit ruckdämpfung.
Newfren Korb entsorgen, und was billiges gefrästes drauf.
Ritzel gibts 13 bei mir oder drt.
14 org
16 olympia.
15 fehlt leider im sortiment. Und die von vespa passt nicht auf die kombo.
Bearbeitet von lukulus
Am 11.5.2023 um 17:25 schrieb FalkR:
So, endlich alles beisammen.
Die Entlassung/Stütze für den Krümmer gefällt mir super. Das entlastet meiner Meinung nach die Schrauben am Auslass schon sehr.
Könntest du das nicht auch bei deinen anderen Anlage anbieten? Oder hab ich was verpasst.
Alle meine verfügbaren Abgasanlagen, die hinter dem Stoßdämpfer entlang laufen, haben eine extra Krümmerabstützung.
Bei den Abgasanlagen, wo der Krümmer vor dem Stoßdämpfer entlang läuft, ist eine Abstützung hinfällig.
vor 3 Stunden schrieb DLbastard:
26mm Höherlegung find ich persönlich nicht schön...
Alles andere :inlove:
Ich eigentlich auch nicht.. ich werde einen federwegsbegrenzer in den dämpfer setzen.
Heute das sip gehäuse bearbeitet.
Hier eine möglichkeit das auch ein wenig umzugestalten.
Durch die die volle dichtfläche am sip haus, kann mann ein wenig zentraler auf die andere seite fräsen.
Habe den org drehschieber ein stück rauf ein alu klötzchen seitlich eingeschraubt und eine schanze nach oben gebaut.
Hier kl. Video zum verständnis.
  • Like 4
@lukulus
Hab das Projekt so ziemlich von Anfang an mitverfolgt und muss noch einmal sagen:
Mein allerhöchster Respekt und Bewunderung!
Astrein und hochprofessionell durchgezogen!
Herzliche Grüße und Kompliment,
Christian
  • Like 3
Könntest du vllt. für die, die es nachlesen
wollen, den Link in Post 1 machen vom
Topic mit den ersten Gußversuchen im Freien
mit Schnee drum rum ?
Hab das auch alles von anfang an verfolgt.
Ganz großes Kino hier :inlove: :drool: :thumbsup:
vor einer Stunde schrieb Kebra:
Uhh.. das iss lange her..
Weiss nicht ob die bilder noch aufgehen..
    • Heute musste ich noch mal alles auseinander bauen. Es ist halt nicht immer alles so einfach umzusetzen. Aber ich bin guter Dinge.  Der Peugeot SV Motor ist schon die Beste Wahl. Zum Umbau es gibt ihn in 50ccm 80ccm 100 ccm und 125ccm
    • alles gut! Alles grundsätzlich richtig! Wie nun so oft wiederholt und bestätigt, gibt es Besseres als Federringe! JA! Und wie jetzt x-mal wiederholt, ging es in der vorangegangenen Diskussion nicht da drum, dass es nichts besseres als Federringe geben würde.    Aber mit deiner Aussage, dass man mit Federringen lebensmüde unterwegs wäre, bist du denke ich ein wenig stärker übers Ziel hinaus geschossen und hast einfach klar übertrieben.    Dir sollte in dem Kontext klar sein, dass 98 % aller ZweiTakt Vespa-Roller seit grob 70 Jahren in dieser Konstellation unterwegs sind. Und Gott sei Dank leben die meisten Vespa Fahrer noch beziehungsweise sind jedenfalls nicht an sich lösenden Rädern/Felgen von uns gegangen.    Ich hatte in 37 Jahren Vespa fahren SELBER noch keine einzige lose Felge! Toi,toi,toi!
    • https://linker.de/group/tm/Losox Forte S_1771-TM.pdf Davon habe ich immer einen Kanister daheim. Bester Fett- und Alleslöser! Egal ob Werkstatt oder Küche.   Mit Sprayflasche den Motor unverdünnt immer wieder einsprühen, ein paar Stunden warten und dann ab in die Waschanlage.
    • Mit phbe wird das dann nochmal deutlicher das der Malle an Drehfreudigkeit verliert.    Bin jedenfalls sehr gespannt wie der vmc in der nächst höheren Tuningstufe agiert. Könnte mir gut vorstellen das er hier dann nochmal deutlicher abliefert.
