  • Antworten 256
Ganz großed Kino das Kit, perfektion in jede Ritze! Ich ziehe meinen Hut vor der Arbeit die dahinter steckt
  • Like 16
vor 48 Minuten schrieb PK125XL_AT:
@lukulus hab ich es überlesen, aber warum "nur" 50ccm mit dem hohen aufwand und niveau? Woher kommt deine motivation zu diesem spektakel?
Ich glaub du verstehst dein eigenes Hobbi nicht🤔🫣😅😂
vor 2 Stunden schrieb Waltl:
Was ist aus dem 6 Gang Getriebe geworden? Gehört ja fast dazu zu so einem 50ccm Wahnsinns-Kit, oder? :drool:
Läuft auf dem prüfstand schon mal träumchen.
Demnägst steht strassentest an.
Luk
  • Like 4
  • 5 Wochen später...
Ein wenig rotzt der motor jetzt mit luftfilter.. muss noch ein wenig runterdüsen.
Mal sehen ob er das 16er ritzel zieht mit dem 6 gang.
Dyno sagt 110 kmh..
  • Like 4
  • Confused 1
Das ist greenwashing :-D
das ist der (E)conomy Gang. Der senkt im Prinzip dann noch die Drehzahl bei gleichbleibender Geschwindigkeit :cool:
Richtig geiles Zeug Luk!! Ich verneige mich :thumbsup:
Geiles Ding! :drool:
Das Geräusch des Lüfterrads ist krass. Hat was von nem Turbolader. :-D
Was waren das für Drehzahlen?
Bearbeitet von AAAB507
vor 5 Stunden schrieb Waltl:
Das nenn ich mal nen Ganganschluss :wow: Bist das schon mal auf der Straße gefahren?
Top  :thumbsup:
Demnägst, kommt die tage in den rahmen.
Ist jetzt konfiguration mit schwerem polrad , mit licht und langen rüssel.
16/69 mit 3.00 reifen.
Ca 13ps
Sollte er die übersetzung leicht packen, werd ich verlängern.
Mal sehen, sind ja nur wenig Nm bei 50ccm
  • Like 4
vor 4 Stunden schrieb 7werner7:
Der Sprung von 5. auf 6. ist ja schon sehr sehr kurz! :-D
Toller Motor - cooler Sound, Fantastisch!!:inlove:
10/58
13/55
16/54
17/49
19/48
20/47
Blöde Frage; waren das überhaupt 6 Gänge, oder war der 5. zweimal dran?
Jupp.. dass wird sich auf der strasse dann schon anders anhören..:laugh:
vor 4 Stunden schrieb AUGUST:
Getriebe liegen fast fertig da, muss noch die gänge aufschrumpfen.
Ich beile mich.. versprochen..
vor 3 Stunden schrieb AAAB507:
14.400
vor 23 Stunden schrieb lukulus:
14.400
Das gefällt mir mächtig :inlove:
Wobei da ja bis 16 noch etwas Luft ist.
Das war jetzt auf Video2 welches Setup genau ?
Primär, Zyl. + Getriebe ist klar....
Mega Motor :drool:
Da kann ich mich nur tief verneigen :cheers:
Toll Luk, ich freu mich.
LG
Am 8.9.2023 um 17:46 schrieb Kebra:
Mega Motor :drool:
LG
Auf dem video ist overrev zündung programmierbar + licht, rüssel lang 30mm und vhsh 30. Race krümmer.
Je leichter der rotor an der zündung, in verbindung mit richtigem lüfterrad steigt die leistung.
Kurzer ansauger macht auch noch leistung.
In verbindung mit innenrotor(ohne licht) und ultra  kurzer rüssel (vergaser nicht mehr platz ohne rahmen schnibbel nicht möglich)
Steigt das dann auf 15-16 ps.
Mit innenrotor und elektro spal lüfter zum kühlen , und geraden auspuff hinten raus geht das dann in richtung 17.5 - 18 ps.
Luk
Bearbeitet von lukulus
  • Like 7
Hier mal ne kurze ausfahrt mit dem 12.5ps setup  , 16 / 69 er ritzel (110kmh) schafft er nicht ganz.
Hab jetzt auf 14er ritzel gewechselt.
Aber heute ist hier -2 grad. Brrr
Mache nächsten samstag noch ein video .
Luk
    • Beschreibung: Tagchen, ich suche - wie der Titel schon verrät - eine Lambretta. Typ erstmal egal, wichtig wären deutsche Papiere in denen eventuelle Umbauten vermerkt sind. Danke für Angebote. Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Hallo,wird gerade auf Kleinanzeigen verkauft für 111VB.Ich habe bei diesen Verkäufer auch etwas für meine GS gekauft,Top Verkäufer!. Gruss José
    • > UP <   ...die DRT Sprinter Welle ist für Gehäuse und Direkteinlass geeignet!
