vor 2 Stunden schrieb theDeuce:
ja der hatte 107ccm ich dachte ein cagiva zylinder
Gibt's zu dem Motor noch weitere Infos? Die Leistung ist ja schon sehr ordentlich für das Ding
  • Antworten 256
Hab leider kein foto vom 50er diagramm.. musste immer bier trinken und 5 motoren auf dem dyno bedienen.. dann ist mir das irgendwie entfallen.. :laugh::wallbash:
  • Like 3
  • Haha 6
Am 18.1.2024 um 17:48 schrieb vladi.76:
Von links nach rechts:
drt - Polini verstärkt - Polini für serie - original
Die Polini sind beigepackt zur Schaltklaue, ob es die einzeiln gibt k.A., aber die ist für mein Empfinden leicht stärker als die Originale. PN wenn du die testen möchtest:thumbsup:
VG
Vladi
Polini federn sind da.
Funken top. Genau das hab ich gesucht. Danke für den tipp!
Gruss luk
Am 30.1.2024 um 10:32 schrieb lukulus:
bier trinken ist wichtig:cheers:
vor 48 Minuten schrieb sinko:
Och, hätte mich schon interessiert.
Hab einen mords gefräßten aus Italy aufm
Teilemarkt bollig bekommen.
vor 2 Minuten schrieb Kebra:
alle kurven vom samstag werden noch hochgeladen
  • Like 3
vor 39 Minuten schrieb Kebra:
Was für einen?
vor 8 Stunden schrieb lukulus:
Was für einen?
75er HP Polini.
Der mit dem Haifisch-Auslass.
Hatte ich schonmal mit Portmap
irgendwo gepostet mit der Frage ob
das überhaupt laufen kann.
Wenn du möchtest, zeige ich dir gerne
Bilder + Portmap.
Wollte nur nicht dein Topic zu spamen.
Bearbeitet von Kebra
Ergänzt
vor 5 Stunden schrieb Kebra:
75er HP Polini.
Bilder + Portmap.
Aha.  Ich kenne den zylinder. ;-)
  • 3 Monate später...
Da ich noch beim "abstimmen " bin habe ich nur mal die Lüfter getauscht ohne irgendwelche Veränderungen an Vergaser oder Zündung vorzunehmen. Ging mir vorerst um die "Kühlleistung " habe immer vor und nach 2 Läufen die Temperatur an der selben Stelle gemessen.
Habe jetzt noch einmal den Street Krümmer montiert,  um die Unterschiede auch mal live zu sehen. Rot ; Race Krümmer mit Cnc Lüfter,  schwarz; Street Krümmer und mit Cnc Lüfter,  blau Street Krümmer ohne Lüfter. 17178692095917806951326394435670.thumb.jpg.ae8849ce690c47580c4372781349c4f2.jpg
  • Like 6
