@lukulusDer Membrankasten ist prima in seiner Form. Das mit den Füllstücken finde ich ne geniale Idee! Genauso, daß da zwei unterschiedliche Membranen rein passen!
Ich hatte Mal mit ner Pfütze Benzin im Ansauger zu tun, sehr nervig! Seitdem achte ich auf ein konisches Saugrohr, rauhe Oberflächen und möglichst gerade - und wenn's geht keine Senken im Ansaugrohr! :rotwerd::wallbash: Von daher müßte man die größere Minarelli fast mit einem neuen, kleineren Stuffer verwenden, wenn der 30er Vergaser sie füttert. Bei meiner ist der Querschnitt ziemlich genau der eines 30er Vergasers. Aber dafür paßt ja die kleinere Membran in den Kasten... :cool:
...ich bin neugierig wie's hier weiter geht! :thumbsup:
/V
Bearbeitet von volker
  • Antworten 256
  Am 16.1.2022 um 07:47 schrieb lukulus:
Das freut mich... was für zylinder wird er denn machen? Was für motor? Ac oder Lc ?
Aufklappen
Ich grübel bereits seit Jahren  (hab seit Jahren sehr viel an relevanter DIY giessliteratur daheim) an Kits für einige klassische Motorräder.
Daher beginnend mit hübschen Ventildeckeln, und später hoffentlich Zylinder und va modernisierte (aber weiterhin g'stang'lte) Köpfe.
Dies vor allem damit ich mir das mühselige Umschweißen erspare und irgendwann im Schaukelstuhl zu meiner Tochter sagen kann das der Papa sich zumindest seinen Motor fast selbst rekonstruiert hat.
Vorher muss ich allerdings noch die nockenwellen-schleiferei und -berechnung besser beherrschen und mir einen Gussofen (Kohle oder Propan) bauen.
Noch einmal, mein allergrößtes Kompliment, sowie....
Herzliche Grüße aus Genua
Christian
Bearbeitet von Yamawudri
  Am 16.1.2022 um 13:11 schrieb Yamawudri:
Christian
Aufklappen
Cool, kannst ja mal ein paar bilder schicken wanns soweit ist.
Gruss luk
Heute mal den neuen Ansauger auf M1 B 60 Gtr montiert, mit 30er stutzen , und die grössere Am6 membrane. Den motor wird ein phbl 30 dann füttern.
Binn gespannt was der stutzen kann in verhältis zu den grossen.
Luk
  • Like 16
  • 7 Monate später...
Hallo, hatte samstag endlich wieder zeit für die zylinder.
Hoffe dass ich januar die dinger beschichtet habe und köpfe und kalotten fertig bekomme. :cheers:
Luk
Bearbeitet von lukulus
  • Like 23
Hier mal der Stand der aktuellen Auspuffverlegung. Die Position des Auspuffs ist bei Race und Streetkrümmer gleich. Auf den letzten Bildern ist es der Streetkrümmer.
Ein paar Feinheiten noch wie Federhaken und Krümmerabstützung, dann können die Schweisslehren gebaut werden.
  • Like 24
Hallo, da das problem jetzt mit den sip gehäusen besteht, bin ich jetzt ein wenig hin und hergerissen ob ich soll die Auslass seitigen stehbolzenlöcher noch mal links und rechts 0.3 mm pro seite runter fräsen. So passt welle und zylinder nur auf piaggio gehäuse.
Bei den einlasseitigen bolzen nicht ein problem, da die mitgeliferten bolzen innen auf 6.3 verjüngt sind.
Ich hab mir evtl. folgende lösungen überlegt:
1 .
Von lameda hier im forum 0.75 block dichtungen schneiden lassen, und unter die nebenwelle den benötigten spacer legen.
Nachteil: die achssbstände der stehbolzen werden breiter.
2.
Es gibt von malossi 20x47x12.7 C3 er kugellager und 20x47x13.3 C3 walzenlager mit bund.
So eines verwenden und mit einem shim ausgleichen .
Vorteil : die 0.5er sip dichtung passt dann und der bolzenabstand passt besser.
Oder darauf scheissen und die zylinder nur für piaggio block auslegen..
Luk
  Am 2.12.2022 um 17:17 schrieb FalkR:
Löcher auf der Auslassseite einfach so lassen. Sollte die Kombi verbaut werden, kann man die Löcher doch leicht aufbohren. Fertig :-)
Aufklappen
Kurbelwellen lager gasse ist zu schmal bei sip .
Deswegen die 2 lösungen..
Ich werde es so belassen.
Wenn jemand ein sip gehäuse hatt, sind die lösungen ja bekannt.
5 stück 0.75er dichtungen Uns Nebenwellen spacer werde ich mal vorbereiten.
Luk
  • Like 3
  • 5 Wochen später...
Hier noch die finalen kurven der geraden testpötte . Street und race.
Bei den verlegten pötten sind dann ca 0.5 - 0.8 ps weniger.
Luk
  • Like 26
Der zylinder in der hand war noch mit den kleinen nebenauslässen.
Der montierte ist mit den aktuellen grossen.
Luk
  • Like 12
  Am 18.1.2023 um 13:58 schrieb lukulus:
Luk
Aufklappen
Das sieht nach meinen Wixgriffel aus :-D
Bearbeitet von egig
  • Haha 1
Zylinder sind vom schichten zurück.
Werd die noch fleissig entgraten.
Dann fehlen mir noch die brennraum einsätze und die pötte vom falkr.
Es bleibt spannend. :cheers:
Luk
  • Like 7
Hallo, suche einen drehzahl messer
" mit zeiger : nicht digital ..
der :
Schnell anspricht
Auf Ac läuft ( 0hne batt.)
in die Lenkerabdeckung der special passt. Ggf auch rund und ich schneide da ein loch aus.
Der sip 2.0 tach reagiert leider laut den videos dehr träge.
Weiss jemand was , oder ein video wo man sieht wie der reagiert?
Luk
Fertig, nochmal ordentlich reingehauen 💪
Fehlt nur noch die saubere Umsetzung des Biegeteils für die Abstützung des Krümmers über einen Silentgummi am Lüfterradkanal. Dann geht alles zu Luk auf die Reise.
  • Like 18
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
    • Da ich selber den 46,5 fahre und ständig an eine WAND komme habe ich mich auch schon eine Zeitlang mit dem Zylinder befasst. Der Zylinder ist wohl eher eine Zylinder für Mono Kupplung habe ich jetzt begriffen was sich in den Steuerzeiten des Zylinders widerspiegelt. Ich habe wirklich alles Durch ... das SE fährt mit 16 mm und die Steuerzeiten habe ich an der Mazu selber angepasst. Am Gehäuse geht nicht mehr. Ich bin der Überzeugung gekommen wer den 46,5 fährt musst den Auslass bearbeiten und dadurch die Steuerzeiten Anpassen falls er auf Drehzahl aus ist. Diesbezüglich wäre mal ein Vergleich der Steuerzeiten des Polini 43mm Racing Zylinder sehr interessant. Ich baue meinen 46,5 nicht mehr auseinander.. fahre  den mit einer vario und dem Sito plus. Viel Kraft beim Anfahren auf einer  1:11 Vario glaube ich war es und 17 zoll. Drehzahl.. macht der bei 7200 zu. Aber es fährt sich so gut. 65 km/h. Das reicht.  Anbei mal ein Link zwecks Steuerzeiten von Zylindern. Wer mir hier mal etwas dazu sagen könnte ... ob ich falsch liege.. das wäre echt mal geil. Ich bin an dem 46,5 gescheitert durch die hier schon mal gelesene beschriebene wand in einem Beitrag.    https://www.zweitaktertuning.de/cgi-bin/2tloader.pl?reqsite=Richtwerte
    • Hallo, vielleicht kann mir hier jemand Auskunft geben. Ich habe eine Levi’s 501 1933 und frage mich, ob man das weiße NRA tag abtrennt oder nicht.
    • Was immer "Mitte" bedeuten soll... Drehzahlmitte oder Mitte Schieberöffnung? Das sind zwei wichtige Parameter, die man tunlichst auseinanderhalten sollte und nicht in einen Topf werfen, wie es viele tun.   Nach meiner Erfahrung taugen die ND mit Luftdüsen < 140 nur was, wenn man die mit den T5 Komponenten verbaut.   In deinen 135er mit 20er Si würde ich wie in meine O-tunings 55/160 verbauen. Flacher Schieber (oder Stück alter Silentgummi im Kamin) , original Filter mit 1 kl. Loch über HD und 160BE3 HD um 100-105, je nach Hersteller.   Logik dahinter: Der 135er hat nur minimal mehr Hub- (Saug-) Volumen als ein 125er. Dein Einlass wird auf einem 80er Gehäuse gleich viel oder sogar weniger haben als ein originales 125er. Warum sollte der viel größere Düsen brauchen als ein originaler 125er?   Einer meiner 125er fährt sogar mit kompletter Originalbedüsung (HD98) vollgasfest.   Die Zündung würde ich aber definitiv erstmal auf 18-19 Grad zurücknehmen, und erst wenn alles sauber läuft sukzessive höher stellen bis es klingelt. Da Du die geometrische und effektive Verdichtung vermutlich nicht ausgelietert hast (von der hängt die klingelfrei fahrbare Vorzündung nämlich im Wesentlichen ab), ist das die sicherere Variante. Vor allem, wenn man noch den Fehler von 1-2 Grad drauf rechnet, den man bei dieser Art einzustellen schnell  macht, dazu rechnet.   Ich kann dir nur empfehlen einen 360° digitalen Winkelmesser mit entsprechendem Magneten zu besorgen. Das ist wesentlich schneller und genauer. Voraussetzung ist natürlich, dass der OT sauber (mehrmals) bestimmt wurde!
