  • Antworten 256
vor einer Stunde schrieb Kebra:
Sollten aufgehen, wenn du sie nicht aus den
Anhängen gelöscht hast.
Danke :cheers:
Damals war ich zu blöd für anhänge.. :withstupid:
Hab erst seit kurzem ein schmart fon
waren so gratis upload links..
Und heute ist der anhang immer voll..
Muss da ständig rauslöschen..
Man ahnt dass du recht angenehm wohnst :inlove:
Die Nähte darf man auch gerne mal aus der Nähe sehen Luk :-D
Danke an Falk dass er sich die Zeit nimmt für Luk und uns alle diese kleinen Kunstwerke zu brutzeln :cheers:
  • Like 18
vor 4 Minuten schrieb Yamawudri:
Was, gießt Du die immer noch selber?
Mit der Qualität?
Herzliche Grüße Christian
Ja.. ich habe dazu gelernt.:cheers:
Paar kl.  Lunker sind schon.. aber problemlos.  Sind eher so micro.
Aber nach dem beschichten auch auf den überdrehten flächen sichtbar.
Und im kühlteil (kopf) der auf der kalotte sitzt sind mehr, weil ich mit den entgasungstabs sparen musste.
Überträgt die wärme aber top, da die kalotte 95mm durchmesser hatt. Eh mehr als die kopfdichtfläche am zylinder.
Gruss luk
vor einer Stunde schrieb momo:
Das Kit muss ich mir bei Gelegenheit mal bei Dir anschauen kommen :cheers:
@lukulus
Absoluter Hammer,
Ich hoffe wir sehen uns einmal auf ein Bier wenn Du uUst irgendwann eunmal ans Meer fährst!!!
Hab tausend Fragen und mich frisst der "positive" Neid bzw Respekt vor Deiner Leistung.
@FalkR
Die schweißnaht hast Du aber mit Kaltdrahtvorschub oder zumindest mit Puls gemacht, oder?
Sehr sehr schön auch die gleichmäßige Schuppung!
Bearbeitet von Yamawudri
vor 15 Stunden schrieb Yamawudri:
@lukulus
Absoluter Hammer,
Danke fürs lob...
Binn am meer...:-D
Am 26.5.2023 um 22:12 schrieb Yamawudri:
@FalkR
Sauber, Kompliment?
(Nur aus Neugierde, welches Schweißgerät?)
Herzliche Grüße und schönes Wochenende an Alle
Christian
Danke!
Geht aber auch ohne Puls. Sieht dann zb so aus :-D
Aktuell verwende ich ein WIG von Welbach.
  • Like 3
@FalkR
Sehr sehr schön, (verfolgte stets Deine und auch Amazombis welding porn:-D) Kompliment.
Bei mir sehen sie so aus (bin noch old school westküsten pedal pumper dh fast nie Puls).
Welbach wirkt gut ich mich einlesen, ich verwende eine 300er  Lincoln wc-invertermaschine zwengs Alu).
Danke, Kompliment und herzliche Grüße
Christian
Ps: so jetzt wieder on topic entschuldigt bitte den abschweifer!!!
15k dauerhaft  kann der v tronik lüfter nicht ab...
Werd ein paar 2.5mm A2 verstärkungsringe lasern lassen.
Find den lüfter ansonsten von leistung / kühlung top.
Der alte kleine alu vom egig gibs nicht mehr..leider..
vor 53 Minuten schrieb lukulus:
Doch ich hab noch Restbestände, aber werde keine neuen mehr machen
vor 17 Minuten schrieb egig:
Cool
Gib mal bild.. der wog fast gar nix mit kleinen flügeln
vor 2 Stunden schrieb lukulus:
Lüfter mit Silikon aufs Polrad kleben hilft auch ungemein.
mein altes 50ccm Mopped hat auch v-tronic Lüfter mit 2K daufgepappt, dreht 14 ca. und hält, hat aber auch keine wahnsinnige Laufleistung. Werde wieder verkleben und hoffen dass das beim Street Setup hält...
War ein org "schwarzer " v tronik lüfter.
Die grauen scheinen zu halten.
Warscheinlich anderer kunstoff.
Aber zur sicher heit sollte silikon oder der verstärkungsring drauf.
  • 5 Wochen später...
Wieder ein paar news..
6 gang getriebe ist verbaut, mit 16 / 69 primär .
Overrev zündung ist auch drauf und der finale pott vom falkr.
Werde die tage die ersten testläufe auf dem dyno machen, wenn getriebe läuft gehts auf die strasse.
Mal sehen ob es hält.
Ne go pro hab ich auch organisiert, dann kann ich ein kleines video machen als eindruck.
Ist noch der 1 gegossene proto zylinder mit erstbeschichtung..
Hatt ein paar leichte riefen durch 2x kampfbeleidigung auf dem dyno... aber denke passt schon.
Gruss luk
Bearbeitet von lukulus
  • Like 23
    • @FOX Racing       passt    beim BGM  die Bohrung vom Lochabstand Enddämpfer für die üblichen Enddämpfer? Oder JL lochabstand 4 cm wie bei der JL Variante?
    • 😀 ja das hellgrüne und die goldene Zahl ist auch nicht so meins und wird noch bearbeitet  sonnst gefällt mir die Farbgebung schon sehr
    • Verarbeitung ist TOP!   Die Passform bin ich von den älteren JL schon was anderes gewohnt.      1. Der mitgelieferte Auspuffhalter vorne passt 0,0 -> fast 2 cm Spalt Hab dann mit etwas Drücken den von der Sportbox genommen. Passt fast perfekt    2. Zum Glück liegen dem Auspuff 2 Flansche von Franspeed bei (TS1 & GG), denn der ebenfalls mitgelieferte TS1 BGM(Box) Stutzen hat viel zu viel Luft -> fast 1 mm Da sollte SCK die Artikelbeschreibung ändern, das der da auch passt   3. Der hintere Silentblock für die ESD Aufhängung passt nicht ins Auge der Halterung (wie gewohnt bei JL usw.) Da fehlen über 3 mm innendurchmesser. Daher hab ich den für die schnelle Montage umgedreht fürs Bildmaterial. Werd das natürlich noch passend machen   4. Bodenfreiheit   Da wären nach oben ( zum Trittbrett) noch fast 2-3 cm Luft gewesen. Warum wurde das nicht genutzt???? Das würde massiv die Kurventauglichkeit erhöhen.    5. Floorboard muss wohl beschnitten werden -> meins war es schon. Aber so wie es aussieht gehts nicht ohne   6. Halterung ESD   Die Versteifung ist angebracht, das ohne Bearbeitung bzw. Distanz kein größerer ESD wie 70 mm passt.     Das sind die gerade gemachten Fakten am GT250 auf S2. Auspuff Verarbeitung 10 Punkte da gibts nix zu rütteln.
    • Naja, 1 zu 50 halt (je nach Antriebsrad), wenn man überlegt dass Sprit bei gleichem Querschnitt somit 50 mal schneller durchlaufen würde, ist die Blase vielleicht gar nicht so langsam unterwegs
