  • Antworten 256
Ganz großed Kino das Kit, perfektion in jede Ritze! Ich ziehe meinen Hut vor der Arbeit die dahinter steckt
  • Like 16
vor 48 Minuten schrieb PK125XL_AT:
@lukulus hab ich es überlesen, aber warum "nur" 50ccm mit dem hohen aufwand und niveau? Woher kommt deine motivation zu diesem spektakel?
Ich glaub du verstehst dein eigenes Hobbi nicht🤔🫣😅😂
vor 2 Stunden schrieb Waltl:
Was ist aus dem 6 Gang Getriebe geworden? Gehört ja fast dazu zu so einem 50ccm Wahnsinns-Kit, oder? :drool:
Läuft auf dem prüfstand schon mal träumchen.
Demnägst steht strassentest an.
Luk
  • Like 4
  • 5 Wochen später...
Ein wenig rotzt der motor jetzt mit luftfilter.. muss noch ein wenig runterdüsen.
Mal sehen ob er das 16er ritzel zieht mit dem 6 gang.
Dyno sagt 110 kmh..
  • Like 4
  • Confused 1
Das ist greenwashing :-D
das ist der (E)conomy Gang. Der senkt im Prinzip dann noch die Drehzahl bei gleichbleibender Geschwindigkeit :cool:
Richtig geiles Zeug Luk!! Ich verneige mich :thumbsup:
Geiles Ding! :drool:
Das Geräusch des Lüfterrads ist krass. Hat was von nem Turbolader. :-D
Was waren das für Drehzahlen?
Bearbeitet von AAAB507
vor 5 Stunden schrieb Waltl:
Das nenn ich mal nen Ganganschluss :wow: Bist das schon mal auf der Straße gefahren?
Top  :thumbsup:
Demnägst, kommt die tage in den rahmen.
Ist jetzt konfiguration mit schwerem polrad , mit licht und langen rüssel.
16/69 mit 3.00 reifen.
Ca 13ps
Sollte er die übersetzung leicht packen, werd ich verlängern.
Mal sehen, sind ja nur wenig Nm bei 50ccm
  • Like 4
vor 4 Stunden schrieb 7werner7:
Der Sprung von 5. auf 6. ist ja schon sehr sehr kurz! :-D
Toller Motor - cooler Sound, Fantastisch!!:inlove:
10/58
13/55
16/54
17/49
19/48
20/47
Blöde Frage; waren das überhaupt 6 Gänge, oder war der 5. zweimal dran?
Jupp.. dass wird sich auf der strasse dann schon anders anhören..:laugh:
vor 4 Stunden schrieb AUGUST:
Getriebe liegen fast fertig da, muss noch die gänge aufschrumpfen.
Ich beile mich.. versprochen..
vor 3 Stunden schrieb AAAB507:
14.400
vor 23 Stunden schrieb lukulus:
14.400
Das gefällt mir mächtig :inlove:
Wobei da ja bis 16 noch etwas Luft ist.
Das war jetzt auf Video2 welches Setup genau ?
Primär, Zyl. + Getriebe ist klar....
Mega Motor :drool:
Da kann ich mich nur tief verneigen :cheers:
Toll Luk, ich freu mich.
LG
Am 8.9.2023 um 17:46 schrieb Kebra:
Mega Motor :drool:
LG
Auf dem video ist overrev zündung programmierbar + licht, rüssel lang 30mm und vhsh 30. Race krümmer.
Je leichter der rotor an der zündung, in verbindung mit richtigem lüfterrad steigt die leistung.
Kurzer ansauger macht auch noch leistung.
In verbindung mit innenrotor(ohne licht) und ultra  kurzer rüssel (vergaser nicht mehr platz ohne rahmen schnibbel nicht möglich)
Steigt das dann auf 15-16 ps.
Mit innenrotor und elektro spal lüfter zum kühlen , und geraden auspuff hinten raus geht das dann in richtung 17.5 - 18 ps.
Luk
Bearbeitet von lukulus
  • Like 7
  • 2 Monate später...
Hier mal ne kurze ausfahrt mit dem 12.5ps setup  , 16 / 69 er ritzel (110kmh) schafft er nicht ganz.
Hab jetzt auf 14er ritzel gewechselt.
Aber heute ist hier -2 grad. Brrr
Mache nächsten samstag noch ein video .
Luk
