Luk 50 ccm
  • Antworten 249
vor 22 Minuten schrieb FalkR:
Geil :inlove:
Viel fehlt nicht im 6. Gang. Ggf. reicht sogar schon das 15er Ritzel.
Gibt leider nur 13,14 und 16 /69 für das ape primär.
Hab jetzt auf z14 verkürtzt..
Mal sehen wie das wetter heute ist.
Gestern -2 grad mit wind.
So.. gestern noch ne kleine ausfahrt gemacht mit 14er ritzel..
Packt jetzt den 6 gang , auch wenn ne leichte steigung in der geraden.
Schon eher eher etwas zu kurz..
15/69 denk ich optimal.
Leider die go pro zu tief montiert.
Die schalt feder des getriebes ist mir auch zu lasch, werde eine stärkere montieren. Man spürt jertzt wo das schön eingefahren ist, fast keinen schaltpunkt.
Bin zu dof für die jugendtechnik.
Und kalt wars auch, stoßdämpfer sind auch scheisse bei der alten dame..
Aber ton hört man schon.
Luk
Bearbeitet von lukulus
vor 2 Stunden schrieb lukulus:
Luk
Ohne Kupplung schalten sollte es veteinfachen, fährst du unten am Schaltarm flache oder runde Schaltrolle?
vor 21 Minuten schrieb momo:
kommt auf den Luk an und das 6 Gang-Getriebe :cheers: Bin Am Einlass Zerspanen ;-)...
@lukulus was ist das jetzt für ein HR Reifen? Der Sprung 5-6 ist echt Wahnsinn, genial!
Wenn Luk es rausrückt gibts gleich 6:inlove: ansonsten halt erstmal 5 Gänge... ich freu mich :wheeeha:
Ich weiss jetzt mehr über das getriebe. Werde die dinger jetzt fertigmachen.
Definitiv stärkere schaltfeder.
Reifen 3.00 bgm.
Verdammt hart, auch mit 2.1 bar.
Stoßdämpfer vorne ist noch von 19...
Hinten auch zu hart. Fährt sich scheisse.
Und bei -2 grad war an schattenstellen schon der reif da..:sigh:
Yess sehr geil.
ok das heißt Primär etwas länger oder eben größeren Reifen und bei der 4,92 bleiben...
4,60 mit Ruckdämpfer wäre schön...
In einigen späten PK XL gab es sowas vorbereitet mit Federtaschen aber die Bohrungen für den Korb ohne Ruckdämpfer an der falschen Stelle.
Alternativ was erodieren lassen...
Am 30.11.2023 um 10:00 schrieb momo:
Yess sehr geil.
Du hast den street krümmer.
Nicht vergessen.
Es gibt eine 2 org piaggio schaltfedern, eine mit dünnem draht und eine mit dickeren.
Hatt jemand ne quelle wo es die gibt?
Oder kennt jemand ne feder die minimal härter ist mit der gleichen länge ?
Luk
