  • Antworten 256
Habe heute mal wieder weiter gemacht,  schwarz mit kurzen Ansaugstutzen und DQ267,K17 3.Clip und 166Hd Polini. Zusätzlich habe ich den Street Krümmer um 6,5mm verlängert bei der Verbindung zum Auspuff selbst. Rot war mit dem original Luk Ansaugstutzen und Street Krümmer. Ich bin der Meinung das Luk sein Zylinder echt ein bisschen mehr Anerkennung verdient hat, immerhin geht es hier um 50ccm. 17182945063281702243848396484596.thumb.jpg.bb3651f0f9d00104ca9968de547c48ea.jpg
  • Like 21
Kleines Update, kurzer Ansaugstutzen mit geraden Auspuff zum testen,  musste aber aufhören da meine Hauptwelle einen ordentlichen Schlag hat,mittlerweile. Muss jetzt erstmal das Getriebe tauschen bevor es wieder weiter geht. 17184660366428013606967475631788.thumb.jpg.47f98b6091afade05f6bcb0a1bcc7563.jpg
@roland851 geiler Scheiss!
@alfonso So was für unsere Abkömmlinge bauen und mit ner Kepher oder ner Drossel bei 8,000 U/min abregeln. Hat das Teil 4PS und alles ist gut! :laugh:
Und wenn man dann die Drossel ausschaltet fliegen jedem die Ohren weg!
Bearbeitet von Dr.Tyrell
  • Haha 2
Danke, ja ich bin noch lange nicht am Ziel, ich habe jetzt aufgegeben da ich zusehen kann wie sich nach jedem Lauf meine Hauptwelle mehr verbiegt, muss jetzt erstmal ein passendes Getriebe finden, dann geht's richtig los.
Ja wenn sich der Reifen, wieder rund dreht,sehe ich keine Zweifel an die 19 zu kommen. Zwar Offtopic, aber das ist das 1. Und letzte Mal das ich ein Vmc 5 Gang Getriebe verbaue.
vor 2 Stunden schrieb roland851:
Gute Info, @roland851 Die Hauptwelle, die bei Dir verbogen ist, ist die VMC 5.Gang? Hattest Du die vorher in einem leistungsstärkeren Motor verbaut? Oder war das bis jetzt alles, was das Getriebe können musste, die 9nm?
Ja genau ist die 5Gang. Nein war neu,nur muss ich dazusagen, das die Welle im Bereich der Primär von 20 auf 15mm abgedreht werden musste um Kollisionen zu verhindern. Darf aber trotzdem nicht passieren da eine originale Pk Welle auch nicht dicker ist, und easy 20Nm hält.
  • 5 Monate später...
Gerade eben schrieb roland851:
IMG-20250125-WA0007.thumb.jpg.b8d1394df5c76ff397d0619d8c69310b.jpgIMG-20250125-WA0008.thumb.jpg.d72edcb4a41d7ad3699dccfd7e7b5dc7.jpg
Mein Motor hat gestern mein Ziel zwar nicht erreicht, weil ich den Auspuff letzte Woche vernichtet habe,bin aber trotzdem happy, geht ja um 50ccm. Zylinder + Kolben Bilder folgen gleich von der kleinen Drehzahlsau
  • Like 3
