  • 2 Monate später...
2 Fragen:
- Welcher Nachbaudeckel könnte das sein? Vorgänger hat schon außen verschliffen...
- Mit dem Tool von @Han.F sieht man beim Zentrieren schön, wie stark außermittig mit 3mm Spacer plus Dichtung der Deckel sitzt. Wenn ich in den Deckel Langlöcher fräse, bleibt gar nicht mehr soviel Fleisch zum Verschrauben... Gibt es einen getesteten Deckel für Spacer, der das direkt ausgleicht oder fräst ihr einfach Langlöcher und nehmt große Scheiben bei den Schrauben...?
PS: Die Senkungen sind nicht von mir...
(Kupplung ist ne neue GP One 5S, die den Spacer braucht.)
Seht für mich nach sip Deckel aus, wegen dem markanten Pfeil und der Ausarbeitung am Loch li. unten. Sieht aber oben anders aus als der 2.0 der hier liegt, evtl. der 1.0?
links FRT - rechts 2.0
VG
Vladi
  Am 11.2.2023 um 12:10 schrieb lukulus:
polini deckel
Aufklappen
Polini Deckel auf M200 Gehäuse geht leider gar nicht,
1. paßt er ohne Dichtfläche bearbeiten sowieso nicht
2. würde es OHNE Spacer schon 4mm lange Langlöcher benötigen, so viel Fleisch ist da gar nicht!:shit:
Orig. XL2 Deckel am selben Block = 1mm Langlöcher!
  Am 7.5.2023 um 18:09 schrieb Han.F:
Aufklappen
Sag ich ja
  Am 6.5.2023 um 11:45 schrieb vespazieren:
2 Fragen:
Aufklappen
Wia kann mann denn nur an der stelle senken..
  Am 7.5.2023 um 20:05 schrieb lukulus:
Aufklappen
Da wollte jemand wohl ganz schlau sein und über die Bohrungen zentrieren :wacko: oder was auch immer... Habe den Deckel mit einem Motor bekommen, deswegen auch die Frage, welcher Repro das sein könnte.
Für den M200 Motor habe ich einen ori XL2 Deckel. Der soll die Langlöcher bekommen, um zentriert zur Kupplungdruckplatte zu sein, aber da muss ganz schön was weg... Mit Han.F Tool wunderbar zentriert und über Anreissfarbe/Anreissnadel mit Spacer markiert. Deswegen die Frage, ob, wenn die Langlöcher gefräst sind, noch genug Fleisch bleibt zum Verschrauben oder es ne andere Lösung gibt? Ggf. hat jemand Fotos. Wie gesagt, mit Spacer und 2 Dichtungen unterm Deckel muss der Deckel soweit in Richtung Hauptwelle, dass er fast ansteht an Gehäuse für das Lager...
  Am 7.5.2023 um 21:11 schrieb vespazieren:
Aufklappen
Solange die Beilagscheiben unter den Schrauben noch vollflächig aufliegen und nicht weg kippen, würde ich mir da keine Sorgen machen!
Sonst bleibt nur Gewindebohrungen versetzen…
Ist echt heftig wie unterschiedlich die Deckel sind -> 3 Deckel 3x unterschiedlicher Versatz!
Was sich Polini dabei gedacht hat ist mir auch schleierhaft, kann mir nicht vorstellen, dass das auf einem orig. Gehäuse besser aussieht!
Es sei denn, Quattrini hat die Gewindebohrungen genau so präzise gesetzt wie bei den Stellschrauben für die Schaltseile! :repuke:
Ich werde das bei Gelegenheit mal nachmessen…
Frt ist momentan der eintige der passt. Bzgl. Pilzmitte und was viele nicht schauen, die winkligkeit der pilzplan fläche.
Luk
Bezüglich der Senkung der Löcher das musste ich auch schon mal bei einem Deckel machen um Platz für die Felge zu schaffen. Die hätte sonst an den Schraubenköpfen geschliffen.
  Am 8.5.2023 um 04:54 schrieb blechnase:
Aufklappen
Mit torx Linsenkopf schrauben hatte ich bisher keine probleme. Die beilage entfällt.
Die stelle mit den 2 schrauben oben ist aber manchmal sehr knapp. Ja
  Am 8.5.2023 um 03:15 schrieb lukulus:
Aufklappen
Das ist ja das schöne, wenn man mit dem Zentrierwekzeug durch die Lagergasse zentriert ->
da sieht man sofort ob der Winkel stimmt oder nicht!
  • 1 Jahr später...
hol das xl2 deckl thema noch mal hoch
was kann jetzt  ohne versetzten und schiefen druckpilz verbaut werden?
gibt ja jetzt sehr viele nachbauten zb. egig, sip, frt, bgm usw.
erfahrungen wären hilfreich
Original :-)
Na Spaß, also ich habe FRT verbaut, TOP! Egig ist FRT Basis aber mit Langlöcher, SIP hatte ich neulich auch da, keine Ahnung welche Version. Hat auch funktioniert.
Qualität find ich bei FRT sehr gut und vor allem kommt der komplett!
Würde aber EGIG nehmen da schon mit Langlöcher. Ohne diese wirst wahrscheinlich kaum Zentral werden so zumindest meine Erfahrung mit den zuletzt gebauten Motoren.
Crimaz kann ich nun auch abraten.... hat es mir gerade einen gesprengt. Ist blöd wenn dir das ins Getriebe fällt.
Also.. bisher schrott oder ohne nacharbeit nicht gepasst.
  Am 15.10.2024 um 16:51 schrieb sinko:
Aufklappen
Also, bisher schrott oder nicht gepasst ohne mods..
Erste serie sip
Polini
Dexter
Crimaz umbau hält starken federn nicht stand.
Bisher immer gepasst.
Frt
Piaggio xl2 org.
Bgm und Egig kenne ich noch nicht.
Luk
Bearbeitet von lukulus
Bei mir hat ein orig. XL2 Deckel auf einem SIP-Block nicht mittig gedrückt - aber es gibt halt immer Toleranzen.
Egig Kupplung & Egig Nebenwelle sind verbaut. Kupplung hat sich trotzdem schön trennen lassen.
Aktuell auf einen Polini Deckel gewechselt (ohne Nachmessen) und werde dann mal im Frühjahr nachsehen, wie er drückt.
Bearbeitet von kruemml
Was auch nicht zu vernachlässigen ist, die ganzen versch. Langen nebenwellen, bzw die endhöhe des drucklagers.  Zb, fabbri nebenwelle mit , fabbri kupplung, und deren kupplungsdeckel passen ja schon nicht.
Es wird ein anpass kontroll scheiss bleiben. Leider
  Am 16.10.2024 um 07:40 schrieb lukulus:
Aufklappen
Nicht mit dem Zentrierpin , sofern er plan drückt
danke für die ersten infos:thumbsup:
mir geht es eher um die winkeligkeit
weil wenn die nicht plan drücken ist das absoluter scheiß:repuke:
langlöcher mach ich in jeden deckel:cool:
es muss aber genug material bei den löchern vorhanden sein:whistling:
  Am 16.10.2024 um 18:14 schrieb Smallframefan:
Ich teste die freihgängigkeit mit einen Papier. Das muss sich leicht hindurch ziehen lassen
Aufklappen
Und ist echt nicht zur vernachlässigen.
Bei blöden Kombis merkt man nicht, dass die Bremsankerplatte irgendwo ansteht und bricht im schlimmsten Fall...
Da fällt ma ein.
Mein letzter FRT Deckel auf PK Motor stand auch bei der Bremsankerplatte an...
Mann muss alles mit allem kontrollieren. Um einen trocken zussmmenbau mit lager dummis kommt man nicht herum.
Fängt bei der kurbelwellen breite an, geht bis zur höhenkontrolle des getriebes/ nebenwelle und zieht sich dann in die kupplung , bis zulezt deckel kupplung/ bremsankerplatte.
Mache das nur mehr so, die 2 - 3 h investiere ich gerne, da ich nicht auf  nochmal öffnen , reinigen etc stehe.
Zahlt sich 120% aus.
Luk
  • Like 3
  • Thanks 3
