Hi zusammen,
ein gutes neues Jahr an alle. :lookaround:
Ich bin gerade dabei meinen Motor zu revidieren und habe gesehen, dass mein PK Kupplungsarm eingelaufen ist und der Motor deshalb Öl verliert.
Ich verwende aktuell ein EGIG Gehäuse und frage mich, welchen PK XL2 Deckel kauft man dafür aktuell am besten?
Ist das noch aktuell?
Am 16.10.2024 um 05:17 schrieb lukulus:
Bisher immer gepasst.
Frt
Piaggio xl2 org.
Vielen Dank!
Grüße
Original XL2 ist Top, FRT auch.
Einzig was mich beim FRT stört ist, dass der Hebel nicht gleich lang wie bei einem original XL2 ist. Sowas kann man aber nachbiegen. Wichtig ist, der FRT drückt mittig aus und der Pilz ist auch im Lot zur Achse. So zumindest lt. meiner letzten Messung.
Wäre cool wenn FRT da verschiedene Hebel anbieten würde. Das System würde es zumindest hergeben.
vor 52 Minuten schrieb Uriel:
Hi zusammen,
Vielen Dank!
Grüße
Ich hab in zusammenarbeit mit frt meine deckel mit zentrierpin und langlöcher zur Befestigung gebaut, auch die aussparung der Bremsankerplatte wurde abgeändert sowie eim doppel ORing
vor 1 Stunde schrieb egig:
Danke Erich.
Welchen Durchmesser hat der Zentrierpin und passt dieser nur bei deiner Kupplung oder bei allen?
:cheers:
vor 3 Stunden schrieb blutoniumboy:
@egig gab es Probleme, dass die Bremsankerplatte am Deckel anstand?
Ja bei PV Ankerplatte
vor 2 Stunden schrieb Uriel:
Danke Erich.
:cheers:
Bei meinen und Fabbri, die eben ein Drucklager mit pin haben, wenn eine Kupplung ohne hast musst den Deckel anderweitig Ausmitten
Frt
Piaggio xl2 org.
Am 2.1.2025 um 11:46 schrieb Uriel:
Hi zusammen,
Vielen Dank!
Grüße
Nun habe ich den FRT XL2 Deckel montiert und es sieht aktuell so aus.
 1000011591.thumb.jpg.e15b72583b0afbcba9be2ba875a48f6d.jpg 1000011592.thumb.jpg.775e0b378cbcf7ff8f1834a1f50c4bb0.jpg
Wenn ich euch jetzt richtig verstehe, dann muss ich nun Langlöcher in den Deckel einbringen um den Trennpilz ausmitteln zu können?
Oder passt das so?
Noch eine Frage, wie bekomme ich den Trennpilz raus um ihn um einen Zahn zu versetzen?
Einfach den Hebel voll ausrücken und Rausziehen klappt leider nicht!
Danke!
vor 23 Stunden schrieb Uriel:
Wenn du das jetzt grad offen hast, machs doch. Dauert ja keine halbe Stunde.
So geht das normalerweise
Häng mal die Feder des Hebels aus, vlt. bist dort am "Anschlag" der Federung und dir fehlt noch ein wenig Weg um den Pilz zu ziehen (hoffe es ist verständlich was ich meine)
Am 11.1.2025 um 21:42 schrieb Labelsucker:
Danke, so hat das funktioniert. :rotwerd:
ich würde mir ja für den FRT Deckel  unterschieldiche Hebellängen wünschen. so wäre der dann wirklich perfekt.
Im vergleich zu einem Originalen XL2 Deckel hat der bei der Hebellänge einfach zu wenig Ausdrückweg kommt mir vor.
Würde sich ja mit der Konstruktion einfach realisieren lassen. Ich kann nicht wirklich italienisch.. @egig; denke du hast zu den Jungs einen guten Draht. Willst das nicht mal vorschlagen?
Man bräuchte ja nur den unternen Teil tauschen der mit der Imbusschraube fixiert ist. Vorteil hier... ich kann einfach alles beisammen lassen und wenn mir der Weg nicht reicht von außen schnell den Hebel tauschen. Das wäre noch mal ein riesen Vorteil gegenüber den anderen herstellern wo man ja dann Bremsankerplatte und Kupplungsdeckel demontieren muss um den Hebel zu tauschen.
Die Winkel am Hebel würde ich aber gleich belassen so das man nach wie vor die Außenhülle vom Bremszug nicht zu sehr aufscheuert.
Der SIP Hebel für XL2 in der kurzen Ausführung ist zwar nice aber von den Winkeln blöd gemacht und man scheuert sich die Außenhülle auf.
Das wird mit ziemlicher Absicht Indienschrott sein. Schau lieber geduldig auf Kleinanzeigen. Es soll ja schon Leute geben, die wegen des Deckels einen ganz Motor oder Roller kaufen... Und ja, dort werden die mittlerweile für 150-170€ angeboten.
vor 44 Minuten schrieb Smallframefan:
kann man einschätzen wo der Marktwert eines nackigen NOS XL2 Deckels liegt?
vor 1 Stunde schrieb polinist:
vor 1 Stunde schrieb Smallframefan:
Italien oder Indien?
aus Italien - wusste gar nicht dass es da "indische" gibt^^
vor 3 Stunden schrieb Smallframefan:
Aus eigener Erfahrung... der Deckel ist nicht besser und nicht schlechter als ein 25-30 Jahre altes original - nämlich weils das absolut gleiche Teil ist. Lag halt irgendwo zwei, drei Dekaden ungeachtet rum. Läuft mehrfach bei uns - völligst unauffällig - logisch, weil original.
vor 7 Stunden schrieb Habibi_Blocksberg:
Ich habe ebenfalls einen solchen NOS Deckel von SIP (der komplett geliefert wird inkl. Hebel etc.) und kann, bis auf die fehlende Piaggio Typenkennung, keinen Unterschied zu meinem „originalen“ feststellen. Würde ich wieder kaufen.
Das problem von den kompletten ist dass der Hebel zu lang ist (pk) darum bekommt man die schwer zum trennen. bei einigen ist der Druckbolzen nicht ausreichend gehärtet, die Verzahnung nutzt sich dann nach 1000km ab und der Zahn springt über
vor 2 Stunden schrieb egig:
Wiederspreche dir ungern, aber ich glaube du meinst den anderen Deckel, den es beim SIP gibt (diese Replika hier) - das stimmt, der hat wirklich einen komischen Hebel. (Aber der hat ja auch nur "Note 2" :-D)
Aber der vorhin angesprochene NOS-Deckel beim SIP ist von einem alten originalen nicht zu unterscheiden. Es empfiehlt sich lediglich den O-Ring, Kunststoffbuchse und das Lagerfett zu erneuern, da alt.
Am 23.1.2025 um 14:23 schrieb RobKBoh:
hat der auch das Nadellager unten ?
vor 9 Stunden schrieb BerntStein:
Nö, Kunststoffbuchse. Tausche die aber in der Regel gleich gegen ne Messingbuchse.
