RESERVIERT, BFA K1 Motor, BFA Gehäuse, Kurbelwelle
heizer
Reserviert
ich verkaufe meinen 2021er K1 ESC Motor.
Bestehend aus:
BFA Motorgehäuse, für piaggio direktgesaugt.
BFA Kurbelwelle 51hub 105er pleuel, breiter als quattrini welle, mit wuchtgewichten, dadurch läuft der motor sehr ruhig.
Parmakit 135 wforce, ansaugstutzen extrem kurz, geht nur mit massiven rahmenbearbeitungen, allenfalls kann man den originalen stutzen wiederverwenden.
Zylinderkopf falc
Komplettgetriebe FALC mit BFA Hauptwelle
Hartz4 Kupplung
PVL Innenrotorzündung mit Lüfterflügeln
Auspuff und vergaser, sowie bremse hinten sind nicht dabei
preis: 2200 Euro
standort reutlingen
alternativ gäbe es das Gehäuse und die Kurbelwelle auch einzeln.
Gehäuse 600
Kurbelwelle 350
  • heizer änderte den Titel in BFA K1 Motor, BFA Gehäuse, Kurbelwelle
vor 20 Stunden hat Babas folgendes von sich gegeben:
Gut dann eben nicht.:thumbsup:
momentan leider keine zur hand.
könnte ich bei interesse noch eine machen.
leistung wird irgendwo zwischen 29-32 ps sein, je nach tagesform etc...
oder man sucht mal im "wer hat welche leistung" topic, hab da jede menge kurven hochgeladen. ist aber alles schon eine weile her.
  • heizer änderte den Titel in RESERVIERT, BFA K1 Motor, BFA Gehäuse, Kurbelwelle
