ja bin heut gefahren und auf einmal machts nen lauten schnaltzer und die zündkerze hats mir rauskarapultiert...mein problem : bin mir nicht sicher ob ich sie vorher gescheid reingeschraubt hab...also kann sein dass ich sie nur mit der hand reingeschraubt hab :plemplem:
auf jeden fall hab ich sie wieder reingeschraubt, aber jetzt springt sie nur schlecht an und läuft so als würde die kerze kein saft mehr hergeben.keine drehzahlen mehr etc. max. 2500 umdrehungen und das mit aussetzer.
was is das jetzt?hats mir die kerze zerissen, oder zylinderkopf?oder zylli generell kaputt?danke im voraus :-D
PS: der schnaltzer war bei sehr hoher drehzahl...
Möglicherweise ist das Kerzengewinde in Zylinderkopf kaputt und dadurch hast Du weniger Verdichtung.
Lässt sich die Kerze fest anziehen ohne weiterzudrehen?
Drückt es oben beim Kerzenloch Sprit raus?
Für genauere Hilfe brauchen wir mehr Info!
man kann die kerze schon fest reinschrauben und sie sitzt dann auch fest...die vespa steht momentan bei meiner freundin.ich fahr jetzt mal mit ner neuen kerze hin und schreib dann das ergebnis wieder hier rein...
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
