Bremstrommel vorne Serie 3
King Kool Funky
Hallo zusammen...
Bin auf der Suche nach einer intakten Bremstrommel vorne Serie 3. Am liebsten zum direkt verbauen, also intakte Lager und co. Gerne auch mit passender Achse... Wenn einer was hat bitte melden.
Danke + Greetz KKF
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
