Na klar. Die meisten Antworten hier resultieren ja aus persönlichen Erfahrungen mit italienischen Restaurationen, also nicht falsch verstehen. Aus der Ferne sieht Sie ja auch ganz manierlich aus, aber das heißt halt nix.
Wenn Du nicht beratungsresistend bist und grundsätzlich ein dickes Fell hast, wirst Du hier mit Sicherheit die nötige Hilfe bekommen.
(Auch mit Weißwandreifen:-D
Bearbeitet von citydick
vor 11 Minuten hat citydick folgendes von sich gegeben:
 ich bin dankbar für jede Hilfe. Deswegen bin ich ja hier. Allerdings stimmt es das man manchmal ein dickes Fell braucht
@deier
Erst mal herzlichen Glückwunsch zu dem Roller und dass du gut hin und wieder zurück gekommen bist!!!
So wie es aussieht und klingt, hast Du wohl keinen Schrott gekauft und die kleinen Problemchen wie schlechtes Anspringverhalten, nicht funktionierender Tacho und siffender Vergaser (falls tatsächlich der Fall) sind harmlos und in den Griff zu bekommen.
"Normal" ist keines der Problemchen und alles muss gelöst werden und ist auch zu lösen.
Tacho:
Falls der Tacho original und kein Repro ist und falls der Tacho selber defekt wäre, so könnte diesen eventuell sucram70 reparieren. Ob du dieses Jahr dafür noch einen Termin bekommen kannst, weiß ich jedoch nicht.
Vergaser:
Ein siffender Vergaser hat meist eine verschlissene Schwimmernadel oder einen defekten Schwimmer oder auch defekte Dichtungen als Ursache. Das sind alles Kleinigkeiten.
Anspringverhalten:
Es muss die Bedüsung im Vergaser stimmen, also die richtigen Düsengrößen verbaut sein.
Darüber hinaus muss die richtige Zündkerze mit dem korrekten Wärmewert verbaut sein.
Und der Zündzeitpunkt muss stimmen sowie bei deiner Unterbrecherzündung der Abstand der Kontakte korrekt eingestellt sein.
Wenn das alles passt, ausreichend Sprit kommt und ausreichend Kompression da ist, muss (!) die Kiste spätestens auf den 3. Kick anspringen.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 1 Stunde hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
@deier
Tacho:
Vergaser:
Anspringverhalten:
Danke du machst mir Mut. Ich bin auch ganz guter Dinge. Sie ist nach dem Ausladen bereits nach dem dritten Kick angesprungen.
Ich bin ca 5 Minuten gefahren und habe dann probeweise versucht sie sterben zu lassen indem ich den Hahn zugedreht haben. Nach 60 Sekunden ist sie ausgegangen. Es scheint dann wohl nicht am Benzinhahn zu liegen. Danke an alle die mir per PM helfen.
Ich meine gesehen zu haben das es vom Tank runter getropft hat. Das sollte es eingrenzen.
Der Tacho ist ein Repro, da lohnt sich eine Reparatur wohl nicht.
vor einer Stunde hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Evtl. ist der Benzinhan nicht 100% festgeschraubt am Tank.
Hier ein Bild vom Benzihahn. Man erkennt einen Tropfen auf der unterseite.
Wie ist der verschraubt, braucht es spezialles Werkzeug?
vor 19 Minuten hat JungSiegfried folgendes von sich gegeben:
Check mal die dichtung unter dem drehknebel, da kommst du mit nem kleinen schlitzschraubendreher ran.
Ist die auf dem Bild zu erkennen?
habe es nicht weiter zugedreht bekommen. Die Undichtigkeit könnte aber auch von weiter oben kommen. Ist schwer zu erkennen.
Liege ich richtig das für weitere Arbeiten der Tank leer sein muss?
vor 24 Minuten hat deier folgendes von sich gegeben:
kennt jemand eine gute Werkstatt in Freiburg die sich mit der alten Dame auskennt? @Kebrabist du nicht sogar aus der Gegend?
Bei WF + LF bin ich komplett raus.
Aber frag doch mal den @chef
Der hat viel Erfahrung mit Schlampe-unten.
Ja, wir sind beide aus Freiburg.
Ich wohn in HaWei.
Bearbeitet von Kebra
yupp
vor 56 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Ich wohn in HaWei.
ja klasse Danke für den Tipp. Vielleicht meldet er sich ja noch
Und Thema Werkstatt?
vor 3 Stunden hat deier folgendes von sich gegeben:
Kannst Du nicht mal mit z. B. Bremsenreiniger alles abwaschen und dann mit Muttis Handtücher trocknen. Und dann legst du dich auf die Lauer und beobachtest mit viel Licht, wo sich Tropfen bilden bzw. wo diese herkommen.
Wenn Du den Benzinhahn nur fester anziehen willst, dann kannst Du das sogar mit gefülltem Tank machen.
Du brauchst dafür einen speziellen gekröpften, langen Schraubenschlüssel extra für den Vespa-Benzinhahn, passend für deine Karre. Gibt es bei den einschlägigen Händlern zu kaufen.
Wenn Du den Benzinhahn demontieren willst, dann sollte dafür der Tank besser leer sein, außer du hast Bock darauf, in einem See aus Sprit ein satanischen Feuertanz aufzuführen und Baphomet mit den Hörnern und dem gespaltenen Huf anzurufen.
weiter südlich im Raum Lörrach ist der Udo Enderle. Top-Mann in Sachen Wideframe
vor 47 Minuten hat Corleone folgendes von sich gegeben:
Die Kleinigkeit kannst du ja selbst machen. Zieh mal die Mutter (im Tank) an, die von vom Benzinhahn.
Mir fehlt das Werkzeug dafür, sonst hätte ich das schon gerne selbst gemacht. wegen einmal anziehen möchte ich jetzt kein Werkzeug anschaffen.
vor 9 Minuten hat frenchbulldog folgendes von sich gegeben:
Also wenn es keine in Freiburg gibt, wäre das eine Option. Würde Freiburg aber bevorzugen
vor 27 Minuten hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Jup, habe heute alles gereinigt und bin der Meinung es kommt vom Tank. Den Feuertanz spare ich mir auf
Am 25.1.2022 um 19:39 hat deier folgendes von sich gegeben:
Falscher Ansatz. Werkzeug kostet ca16€ braucht man nicht Täglich aber wenn man 30Jahre und länger fahren möcht gut investiert
Bearbeitet von ard_2
vor 1 Stunde hat frenchbulldog folgendes von sich gegeben:
weiter südöstlich im Raum Konstanz ist der Dirk Diggler. Top-Mann in Sachen Allframe.
  • Haha 4
vor 44 Minuten hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Ferkel.
  • Haha 1
vor 12 Stunden hat deier folgendes von sich gegeben:
Den solltest du selber anschreiben wrnn du was von ihm willst.
Und ja, bei uns in der Werkstatt kann man auch schrauben.
Am 24.1.2022 um 14:49 hat deier folgendes von sich gegeben:
ich denke es wird uns nicht langweilig werden. Aber so ein bisschen Schrauben möchte man(n) doch auch
Wird aber schwierig wenn am Werkzeug gespart wird----- siehe:
Am 24.1.2022 um 20:57 hat deier folgendes von sich gegeben:
ISt da überhaupt eine Dichtung zwischen Tank und Hahn?
    • Ich bitte auch um Hilfe bei der Preisbestimmung aus dem Nachlass von Rainer. Habe hier ein Hoffmann HA Polrad, augenscheinlich im guten bis sehr guten Zustand, was ist sowas wert? Sollte von Bosch sein.
    • Mal davon ausgehend, dass die Anzahl derer, die sowas a) können + b) wollen (ne 25mm breite DS Wange in den Motor anzupassen) muss ich den wirtschaftlichen Aspekt, sowas herzustellen schon hinterfragen. Wenn es angeblich so unmöglich ist, aus wirtschaftlichem Aspekt endlich ein vernünftiges P&P Set (moderner Zylinder plus gute Kurbelwelle) für die T5 Blöcke auf den Markt zu bringen, dann kann ja eine solche Welle, die sich weltweit pro Jahr 1x verkauft, eigentlich nur bescheuert sein.  So schön das jetzt für einen Künstler des Fachs sein mag.....99 Prozent der T5 Fahrer können damit nix anfangen. Irgendwie passt sowas einfach nicht zu den Aussagen, dass es T5 zu selten gibt, als dass sich ein gescheites Kit nicht verkaufen lässt.  VMC hört mich jemand?   Wie wärs denn mit nem "Ranger 172 T5", der aufgrund der Länge auch mit ner 54er Welle oder 56 läuft und einfach ne Kurve über dem ollen Malle 172 zaubert?
    • Hallo an alle Nürnberger, ab sofort ist eine Einzelgarage in der Friedensstraße  zu vermieten, bei Interesse bitte melden.  Vg Konrad
    • Ich auch nicht, nur interessant warum es dann einen extra für die LiFePo gibt.    Ich  hab so 13.7-8 Ladespannung (mit so nem einfachen USB-Ladedosenadapter mit Anzeige) . Ruhespannung ist 13.2-3 etwa
