  Am 26.1.2022 um 07:54 schrieb broncolor:
Wird aber schwierig wenn am Werkzeug gespart wird----- siehe:
Mir fehlt das Werkzeug dafür, sonst hätte ich das schon gerne selbst gemacht. wegen einmal anziehen möchte ich jetzt kein Werkzeug anschaffen.
Aufklappen
Ist nichts schlimmes dabei wenn man manche Sachen machen lässt
Da würde ich jetzt aber den Benzinhahnwechsel nicht zwingend dazuzählen.
Man sollte nen Zug oder der gleichen mal tauschen können, aber deswegen muss man noch keine Bremsbeläge machen können. Auch wenn das auch kein Hexenwerk ist, übersteigt das meiner Meinung nach die Anforderung an einen "normalen" Fahrzeugnutzer doch etwas. Normalerweise ist ein Benzinhahn, wenn er einmal sauber gemacht wurde, ja auch keine Dauerveschleissstelle.
Aber auf dem Bild sieht es tatsächlich so aus als ob da kein Dichtungsgummi zum Tank hin ist :???:
@deier, erstmal Glückwunsch zu der V30.
Mir fällt dazu ein, das es hilfreich sein kann, wenn du dir Explosivzeichnungen, Handbuch, Teilelisten von dem Modell besorgst. Dann ist es einfacher zu klären, ob am Benzinhahn eine Dichtung zum Tank verbaut ist, denke aber schon?
Wurde besproche/dokumentiert was alles am Roller/Motor gemacht wurde?
Würde auf Dauer jedenfalls den Gummiteilen, wegen dem Alter nicht mehr vertrauen. Wobei am Bildschirm sowas nicht zu beurteilen ist!
Möchtest du damit regelmäßig fahren, oder eher wo hinstellen?
Das Thema Werkstatt ist bestimmt schwierig, da sich da nur wenige mit auskennen und zeitmäßig das nicht wirklich überschaubar ist - Oltimer halt.
Das wird schon, viel Spaß damit, Grüße
  Am 26.1.2022 um 08:10 schrieb kobaltblau:
Nee...aber wenn man sich mit so alten Fahrzeugen beschäftigt sollte man sich gewisse Grundlagen aneignen.
Aufklappen
Absolut, das bin ich dabei. Untere anderem auch deswegen hier angemeldet. Irgendwann fängt jeder mal an
  Am 26.1.2022 um 08:08 schrieb deier:
Aufklappen
Absolut nicht und ist völlig o.k. und jeder darf selber entscheiden, was er selber macht oder machen lässt.
Nur eine bescheidene Empfehlung mit meiner bescheidenen Lebenserfahrung und meinem bescheidenen Horizont:
Wenn Du Dir eine alte Vespa, egal ob PX, Sprint, Rally, VNA/VNB, V30 etc. zulegst, so hast du damit einen Oldtimer mit vergleichsweise einfacher Technik. Aber diese Vespas haben immer wieder im Alltag verschiedene Zipperlein, Defekte und Verschleißsachen, die behoben werden wollen.
Nun kann man immer wieder outsourcen und andere (gegen Geld oder harten Sex) bitten, Dichtungen zu tauschen, Bremsbeläge zu wechseln, gerissene Züge zu tauschen, Vergaser abzudüsen (wenn nötig), Kolben/Kolbenringe zu wechseln, Zündzeitpunkte einzustellen, abgefahrene Reifen zu wechseln etc. pp.
Nicht alle der aufgezählten Dinge fallen ständig an, sondern manche öfter mal, andere selten oder auch nur ein-zwei Mal im Leben oder auch nie.
Meine persönliche Meinung ist (und darf man anders sehen), dass es maximal hilfreich und angenehm ist, wenn man nicht immer wieder jemanden bitten, Geld zahlen oder einem einen blasen muss.
Und eine Grundausstattung an Werkzeug sollte man schon haben. Einen Benzinhahnschlüssel habe ich in 20 Jahren Vespa, ich glaube, 2x gebraucht, was nicht heißt, dass man diesen nicht auch (sehr) viel öfter brauchen kann, je nach Qualität der Benzinhähne, der Häufigkeit der Verschmutzung des verbauten Benzinhahns (Ablagerungen), der Häufigkeit des Tanktausches oder sonstiger Aktionen.
Wenn Du keinen Benzinhahnschlüssel kaufen willst, dann musst du ggf. irgendwo einen leihen. Geht natürlich auch.
P.S.
Es gibt nicht sehr viel schönere Dinge als zuhause seine Karre zu zerlegen (am besten mit einem oder mehreren Gleichgesinnten), ein paar Dinge zu reparieren oder zu verbauen und dabei 2 Kästen Bier wegzurammen.
Bearbeitet von Dirk Diggler
  • Like 6
Mal eine Frage zum Benzinhahnschlüssel, passen die in den Shops angebotenen für alle alten Roller oder brauchen die ganz alten noch einen anderen ?!
Meine mal etwas in der Richtung gelesen zu haben, frage für einen Freund....:whistling:
grigi
  Am 26.1.2022 um 12:20 schrieb Dirk Diggler:
P.S.
Es gibt nicht sehr viel schöner Dinge als zuhause seine Karre zu zerlegen (am besten mit einem oder mehreren Gleichgesinnten), ein paar Dinge zu reparieren oder zu verbauen und dabei 2 Kästen Bier wegzurammen.
Aufklappen
Dem ist mal wieder nix hinzuzufügen :-D
Zum Austausch mit Leidgeplagten gibt es im Fall auch eine Selbsthilfegruppe in FR. Nennt sich VCF: Vespa Club Freiburg e.V. | Facebook
Und wie vom Frenchiedog oben geschrieben erhöht sich Richtung Süden die Wideframedichte incl. Fachmann in Fischingen.
Outing: Ich schraub jetzt seit fast 35 Jahren an Vespas und hab immer no koin Benzinhahnschlüssel :-) Man muss ja net alles haben, nur jemand kennen der des haben tun tut.
  Am 26.1.2022 um 12:47 schrieb grigi:
grigi
Aufklappen
Jep, alle.
Ok danke, da meine LU einen Benzihahn ohne Reserve und ohne Bedienung von aussen hat, werd ich mir so einen Schlüssel zulegen und mal umbauen.
grigi
Bearbeitet von grigi
Nicht ganz, VBA hat gerne diesen Mini-Benzinhahn mit kleinerer Schlüsselweite.
Übrigens fährt man wahrscheinlich sogar günstiger, wenn man zwei passende Rohrsteckschlüssel kauft (der größere mit SW22, mit dem kleineren verlängern),  die ineinandersteckt und mit Klebeband fixiert. Das funktioniert aber nur, wenn der Benzinhahn kein langes, abknickendes Entlüftungsröhrchen hat.
Du meinst vom Hahn ?!
Hab grade mal in den Tank geschaut, da ist nur ein Ablaufloch / Stutzen recht flach also kein Filter oder Röhrchen . Sieht nur feucht aus, der VB hat da mit Owatrol behandelt....
grigi
So wird’s wohl sein, naja es funktioniert ja. Werd mal sehen ob und wann ich da was ändere, wenn dann mit neuem Tank. Ich mach mal einen Benzinfilter vor den Hahn, damit mir nichts in den Vergaser kommt, der Tank ist zwar innen sauber aber das kann sich ja ändern.
Gruß Grigi
  Am 26.1.2022 um 20:52 schrieb Corleone:
Kürze lieber den Schlauch, ist etwas zu lang!
Aufklappen
Das sieht nur so aus die Länge ist ok, schon beim nächsten Tanken kann mir was in den Tank kommen, dann hätte ich ein vermeidbares Problem, deshalb der Filter.
grigi
  Am 26.1.2022 um 13:15 schrieb Wavler:
Aufklappen
 Danke für den Tipp :cheers:
  Am 26.1.2022 um 20:16 schrieb Corleone:
Ei eiei, die haben das Loch zu geschweißt. sehe ich das richtig
Aufklappen
Na, das ist eine VN. Die hat so einen kleinen Stutzen, auf welchen ein innenliegender Benzinhahn, also ohne Stangerl nach außen, montiert wird.
Den blöden Hahn gibts nirgends..
g
t
  Am 27.1.2022 um 12:00 schrieb grigi:
Ich mach ein eigenes Thema dafür auf.
Aufklappen
Du hast doch schon 2 Themen auf...  die kannst du inkl. Hauptüberschrift auch erweitern :-D
Mit meiner Antwort wart ich dann auf den passenden deiner 2 - 3 Threads...  oder du du nimmst den oben angepinnten "nur schnell mal ...." Thread
Bearbeitet von Wavler
  Am 27.1.2022 um 11:42 schrieb v30t:
Aufklappen
Das hab ich so noch nie auf einer WF gesehen.... egal welche.
Hm ja ich finde eigene Themen halt besser, für den Fall jemand hat das gleiche Problem btzw Frage...
aber ich bin flexibel, behaupte ich mal...
grigi:satisfied:
