vor 12 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Bau die Zündgrundplatte aus und schicke sie zu Friedi. Er testest sie auf Herz und Nieren und repariert sie. Ich persönlich tue mir die Testerei selber nicht mehr an. Bislang hat Friedi mir immer helfen können. Und das für einen Schnapperkurs.
Danke! Habe ihn schon kontaktiert....
Alles gut! Bau den Krempel aus und schicke es zu Friedi. Spätestens nächste Woche hast du die Zündgrundplatte zurück und wirst dich wundern wie dein Hobel auf den ersten Kick anspringt. Der Mann weiß was er tut.
vor 1 Minute hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Danke Jogi, jetzt schaue ich mal, was ich unter dem Lüfterrad finde und mache ein paar Fotos von ZGP, Lüfterrad, Mutter, etc.
So, jetzt habe ich ein bisschen weiter geforscht. Anbei einige Bilder. Meine Beobachtungen aus Anfängersicht:
Halbmond Keil war drauf und in Position.
Das alte LRA ist deutlich weniger magnetisch als das ziemlich neuwertige Vergleichsrad der Lusso Elestart.
Unter der Mutter des LRA ist eine dicke Beilagscheibe zusätzlich (gehört da wohl nicht hin, oder?)
Auf dem LRA hat der Herr Vorbesitzer 19 Grad vor OT markiert, was wohl nicht für eine P200E passt (23 Grad?)
An der ZGP wurde wohl schon gelötet.
Bin auf Eure Eindrücke gespannt.
Ich würde als nächstes das LRA der Lusso montieren und die Zündung auf 23 Grad stellen.
Bilder anbei vom Lusso LRA, original LRA, original ZGP, Mutter/Scheiben
Bearbeitet von 356roadster
Ergänzung
Die Scheibe gehört nicht unter die Mutter und die Grundplatte wurde neu verkabelt, hat wohl auch einen neuen Pickup bekommen.
Rein optisch schauen alle Bauteile gut aus.
vor 14 Minuten hat efendi folgendes von sich gegeben:
Aber die schlechten magnetischen Bedingungen des alten LRA und die 19 Grad sind ja wohl nicht so wunderbar, oder?
Jetzt muss ich halt auch schauen, ob das Lusso Elestart LRA bei mir draufpasst.
Ergänzung
Jawoll. Springt schlecht an, hustet sich dann frei aber läuft. Gefahren nur ein paar Hundert Meter. Lief ganz ok, aber eher unwillig. Vor allem oben rum eher manchmal ein bisschen Gestottere....
Ergänzung
Dann solltest Du schon auch mal eine größere Runde fahren, damit der Motor frei wird.
Schlechtes Anspringen kann auch andere Gründe haben.
Bearbeitet von efendi
Der Herr Vorbesitzer hatte das Problem wohl auch schon, wenn ich seine kryptischen Anmerkungen im Nachhinein richtig deute. Jetzt habe ich mal alles auseinandergerissen; Friedi überholt die ZGP und dann baue ich das alles zusammen und stelle ein.
Aus welchem Baujahr ist der Roller?
Besser gleich auf Lusso oder Cosa Grundplatte umrüsten, dann hast auch mehr Lichtleistung.
vor 4 Minuten hat efendi folgendes von sich gegeben:
Am 16.12.2021 um 16:13 hat 356roadster folgendes von sich gegeben:
.... Es ist eine P200E Fgst. Nr. 41XXX. ...
Der Roller ist aus 1980. Eine Lusso Elestart Grundplatte habe ich, aber die hat doch 5 Kabel, oder? Meine hat 7. Was muss man da ändern? Jetzt habe ich meine auch schon zu Friedi geschickt, damit sie wieder hübsch wird.....
Am 17.12.2021 um 12:21 hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
@356roadster, Moin sollte passen. Entweder am Gehäuse die kleine Stelle weg nehmen, oder den Zahnkranz abmachen. Ist nur drauf geschrumpft. Grüße
Ich glaube, der Kranz schleift nicht nur am Gehäuse, sondern auch an einer Kühlrippe.
Wie bekomme ich denn den geschrumpften Zahnkranz runter?
Den Kranz kannste mitm dicken Schlitzschraubendreher runter hebeln, vorsichtig und Stück für Stück. Aber wenn der erstmal runter ist, bekommste den nur ganz beschissen wieder drauf... Also genau überlegen!
Und nur da hebeln, wo die Kühlrippen sind! Sonst hat man schnell das dünne Material des schönen Elestart-Lüras demoliert. Nicht, dass mir das mal passiert wäre; aber einem Kumpel von einem Freund oder so... :-D
Gibt aber noch andere Möglichkeiten. Vgl.:
Am 17.12.2021 um 15:30 hat 356roadster folgendes von sich gegeben:
Neben einem eventuell nicht ausreichend magnetisiertem Polrad und eines eventuell nicht richtig gewählten Zündzeitpunktes, rein interessehalber meine Frage nach dem Vergaser und den verwendeten Düsen.
Hast du den Vergaser und die verbauten Düsengrößen geprüft? Sind die richtigen Düsengrößen im Si24 verbaut?
Vielen Dank Euch allen für die guten Tipps. Ich bin noch nicht ganz am Ende, kann aber mal einen Zwischenbericht geben.
Die ZGP hat mit Friedi überholt. Ihm nochmal vielen Dank für die superschnelle Bearbeitung und die saubere Arbeit!
Das kaum noch magnetische LRA habe ich gegen ein PX200Lusso LRA getauscht. Der "magnetische Unterschied" ist wie Tag und Nacht.
Nach dem Einbau sah der Zündfunke offen gesagt nicht wesentlich anders aus als vorher und der Roller sprang weiter schlecht an, wenn er ein paar Minuten gestanden ist. Zündkerze war nass; somit kam der Vergaser nochmals auf die Werkbank, nachdem ich ihn vorher schon nach der langen Standzeit (Vergaser lief mit offenem BZH über) mit neuen Dichtungen und einem neuen Schwimmer versehen habe (das Überlaufen hatte sich damit erledigt). Die Bedüsung ist original. Was ich nicht getauscht habe, war die Düsennadel. Das könnte wohl mein Fehler gewesen sein.
Anschließend habe ich dann mal den Vergaser aus der PX200Lusso eingebaut und siehe da: das  mit dem schlechten Anspringen hat sich erledigt. Ein Langzeittest steht aber noch aus.
Aus heutiger Sicht habe ich also an der falschen Stelle angefangen, aber das macht nichts, da ich auch ganz froh bin, auf der Zündungsseite alles wieder prima zu haben.
Jetzt noch Zündung feineinstellen und dann hoffen, dass die Problem damit erledigt sind.
Herzlich Dank nochmals!!
vor 6 Stunden hat 356roadster folgendes von sich gegeben:
„Düsennadel“ bei nem SI vergaser???:blink:
vor 14 Stunden hat 356roadster folgendes von sich gegeben:
Schade, dass Du das Vergaserproblem mit dem überlaufenden Vergaser nicht von Anfang an erwähnt hast.
Da hätte nahezu jeder sofort auf eine eventuell defekte Schwimmernadel getippt, die in 98% der Fälle für überlaufende Vergaser ursächlich ist.
Aber egal, Hauptsache alles ist nun wieder gut und die Karre springt möglichst auf den 3. Kick an und läuft auch vernünftig.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Ja, Anfängerfehler...... Ich hatte den Vergaser neu abgedichtet und gereinigt und er lief augenscheinlich auch bei geöffnetem Benzinhahn nicht mehr über. Da dachte ich, dass hier alles in Ordnung sei....
Am 16.12.2021 um 19:44 hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Ich glaube auch nicht an ein entmagnetisiertes Lüra.
Eher an marode Kabel an der ZGP,oder an etwas vergaserseitigem...
:whistling:
    • Das muss derselbe sein, der Mama und Papa sehr berechenbar direkt ALLES wegfrisst, auch die extra für meine Frau glutenfrei gebackenen Weihnachtskekse. Weil sie die mit Schoki liebt, war einer der Ausstecker der 2. Charge statt mit Marmelade halt leider mit Tabasco befüllt. Dass SIE den erwischt, konnte ja keiner ahnen.
    • Diese Gabeln wurden eigentlich offiziell nie an irgendeiner Super Sprint verbaut. Viele meinen aber, dass es ein spezielles Super Sprint Teil ist bloss, weil auf alten Werbeprospekten der SS90 oder SS50 diese Gabel abgebildet ist. Aus diesem Grund, werden sie auch immer als SS Teile angepriesen und in Gold aufgewogen. Sie wurde aber primär bei den normalen fünfziger Modellen zwischen den Baujahren 66-67 verbaut. Oftmals ist auch die Rede von einer Prototypen Gabel, und sie sind meistens auf restaurierten Super Sprints aus Italien zu finden.   Fahren kannst du die wie jede normale Gabel, da gibt es keinen Unterschied. Was ist eine Grenzfahrgestellnummer?
    • U made my da! Wie kommt man auf so eine Idee? Vor allem wie hält das?!   Das wird ja vermutlich eine Asien Resto sein...
    • Ich hab vor 10 Jahren oder so den 30er TMX auf MMW1 mit der Hardi-Pumpe betrieben. Das war völlig unproblematisch in Bezug auf die Pumpe. Da war das Originale 2,5er Schwimmernadelventil verbaut. Kein Überlaufen ohne Bypass. Mit Bypass gings auch, hat mir aber nicht gefallen, dass die Pumpe ständig läuft und das ist bei Motorrädern ja auch nicht der Fall. Ich hatte nur das Problem, dass der Vergaser immer irgendwo (Seitenhaube PX) dagegengeknallt ist und dadurch vom Ansaugstutzen gerutscht ist. Schneidet ihr was vom Falz der Seitenhaube aus, um das zu verhindern?
    • Ich hätte gerne 5 Stück  Eilt nicht
