Hallo zusammen,
Mir ist heute beim Abziehen des Lüfterrades meiner PX200 aufgefallen, daß an einer Stelle innen ein Magnet fehlt….
Bin mir nicht sicher, ist das normal (siehe Bild)?
DANKE!|
Beste Grüße,
Stephan
vor 6 Minuten hat stw3112 folgendes von sich gegeben:
OK! Diese Ausnehmung im Bild ist also kein fehlender Magnet? DANKE!
Nein, es ist eine Abdeckung über dem Magneten.
Die Abdeckung ist ausgeschlagen, weil das Limalager über die Zeit zu viel Luft bekommen hat.
  • Confused 1
Ich würde sagen, das ist ori so.. nix ausgeschlgen...
Manche ori Räder sehen da 'so' aus
Oder ich hatte schon zu viele defekte in der Hand...:-D
Bearbeitet von hacki
DANKE! OK, es ist kein fehlender Magnet, sondern eine ausgeschlagene Abdeckung über dem Magneten! Ist das Polrad noch zu verwenden oder soll es getauscht werden? Kann diese ausgeschlagene Abdeckung ein Scheppern/Klappern im Teillastbereich (unterer Drehzahlbereich in alles Gängen) verursachen? Der Motor ist komplett neu überholt worden!
An der Stelle saß auch mal eine Abdeckung.
Wie an meinem Lüfterrad  eine Abdeckung mal abgeschlagen wurde,
hatte ich deutlich wahrgenommen. Es hat ziemlich laut geknallt, als ich mit
Maximalgeschwindigkeit auf der Autobahn unterwegs war.  Einige Zeit vorher
war aber schon ein erhöhtes Spiel am Lürarag festzustellen, was mich schon
besorgt machte.
Der Schaden war aber noch größer als der auf dem Bild oben.
Das Blech war großflächig mehr zur Mitte hin rausgeschlagen. Ich habe es dann geklebt. Bei dem Schaden oben im Bild würde ich gar nichts machen und einfach so weiterfahren. Da kann m. E. nichts passieren.
Bearbeitet von Don
Gerade eben hat Don folgendes von sich gegeben:
besorgt machte.
vor einer Stunde hat stw3112 folgendes von sich gegeben:
Inwieweit sich eine größere Unwucht durch fehlendes Material ergiebt, kann ich nicht sagen. Ich hatte die angeschlagenen Abdeckplatte (von der auch etwas Material fehlte) mit UHU Endfest neu eingeklebt. Noch ein wenig mehr in den darunterliegenden gebrochenen Magneten eingefüllt. Das hat bis jetzt gehalten.
Unwucht habe ich nicht festgestellt.
Wie sieht denn deine Grundplatte aus. Irgendwo Schleifspuren oder so?
Zum Beispiel: So nenn lockerer Magnet schießt ganz schnell den PickUp aber das merkt man dann wenn die Kiste einfach ausgeht ;-)
