  Am 5.6.2022 um 08:07 schrieb turtleharry:
18mm
Aufklappen
merci ! keine likes mehr...
Den Auspuff hatte ich schon bestellt, sonst hätte ich Deinen genommen.
bei 18mm müssten ja gute 16PS thermisch keine Probleme machen. ich hoffe die 15 anzukratzen.
edit
ob da nicht 19 mm safer wären ? ich geh da nochmal in mich bevor ich rohr bestelle
Zusatz ESD soll eh ran
Bearbeitet von BerntStein
  • 3 Monate später...
Habe heute testweise meine mittlerweile leider sehr laute BGM Box gegen die Polini 2022 Banane auf meinem VMC GS56 SZ 172/118 27VA und QS von 1.3mm mit 19er SHB und 2.56 Primär verbaut. Lautstärke ist recht angenehm und schon bananenlastig.
Die erste Runde bei Nacht & Nebel ergab ein freieres ausdrehen als mit der BGM Box, jedoch weniger Drehmoment im unteren Drehzahlbereich.
Morgen gibt's evtl ein Soundcheck und GPS Zahlen.
Bearbeitet von shanana
  Am 12.11.2022 um 01:44 schrieb shanana:
Aufklappen
Ich hab nen s Box blech set dass ich auf die BGM Banane bauen will und teste am Monatsende diese vmc Banane wenn se kommt.
könntest du vergleichskurven aufnehmen mit dem gsf dyno zwecks Verlauf ?
Habe heute testweise meine mittlerweile leider sehr laute BGM Box gegen die Polini 2022 Banane auf meinem VMC GS56 mit 19er SHB und 2.56 Primär verbaut. Lautstärke ist recht angenehm und schon bananenlastig.
Die erste Runde bei Nacht & Nebel ergab ein freies ausdrehen als mit der BGM Box, jedoch weniger Drehmoment im unteren Drehzahlbereich.
Aufklappen
Dazu habe ich leider nicht die Möglichkeit aber in ca 2 Wochen evtl mit einem Prüfstand
  Am 12.11.2022 um 08:51 schrieb turtleharry:
Hier mal der Vergleich ETS Banane (sw) und neue Polini Banane (rt) auf einem M1B-60, Drehschieber Motor.
Aufklappen
Kannst Du da bitte mal nach die letzte Kurve vom Ares drüberlegen.
Rein aus Interesse.
Ich hatte da schon zu viel Bier.
Hier mal die neue Banane an meiner V50 Special montiert. Setup 133 Polini Race 2mm am fuß abgedreht, 25er PHB, VMC Zündung, 2.54er Übersetzung, Mazu Rennwelle. Hatte zuvor den PM40 drauf. Muss sagen der Polini läuft wesentlich besser mit diesem Setup. Vmax jetzt GPS gemessen 108. Es kommt diese Woche noch ein VMC Et7 drauf. Hoffe da geht dann noch was😉
  Am 27.12.2022 um 11:27 schrieb Alex91:
Aufklappen
kommt net schlecht.....kannst du vllt ein gsf dyno machen zwecks verlauf? das wäre mega interessant. Ist der PM40 ein Curly oder D&F?
Aufklappen
Kann sein dass dein Getriebe
Aufklappen
Der pm sollte da eigentlich schon mehr können, vermutlich Enddrehzahl nicht aber 2-3ps und 2-3nm sollten da mehr rumkommen
Mit dem Getriebe hast du recht.
Hab heute den VMC ET7 montiert, bin bisschen enttäuscht... der Polini zog den 4 Gang besser. Oder ist die Polini Banane jetzt einfach der falsche auspuff🤔?
  Am 28.12.2022 um 16:22 schrieb Alex91:
Aufklappen
Genau richtig, du hast durch die größere Auslassfläche weniger Drehmoment und in den Drehzahlbereich, den der ET7 braucht, kommst du garnicht mal, der et6 wäre sinnfoller gewese. Wobei aber die Polini Banana bestimmt so viel einbremst, dass kein großer Unterschied zu einem polini133 ist
So ein et7 ist mit einem Quattrini m1l gleich zu setzen
Bearbeitet von egig
  Am 28.12.2022 um 20:32 schrieb egig:
Aufklappen
Welcher M1L? Ich kenn zwei aber keinen mit 135ccm der gleichzusetzen wäre
  Am 28.12.2022 um 21:10 schrieb Lameda:
Aufklappen
Die Steuerzeiten und Zeitenquerschnitte sind fast gleich nur halt mit 135ccm
den m1l56 auf m1l60  trennen ja auch nur um die 2ps und 2nm , dann reihst den vmc in der mitte in etwa ein
Besten Danke!
Ich  muss mir das dann echt noch mal ansehen.
Was ich aber nun gesehen habe; der Krümmer geht ja über den Reifen und somit ja auf der rechten Seite vom Rahemnblech vorbei.Müsste dann aber passen.
Bin schon auf die Passgenauigkeit gespannt.
Einem Auspuff mit dgm Nummer darf man nicht automatisch fahren richtig ? Ich hab hier ne alte polini Schnecke mit Nummer…. Das ist die erste bei der ich das gesehen hab 😂
