Gibt es lagernd beim SC:
Auspuff: POLINI Original RS Racing
SC LINK Polini RS Racing Auspuff
Hat den schon jemand gekauft und ausprobiert? Mich würde er im direkten Vergleich zum neuen Polini Original bezüglich Lautstärke (DB-Wert) & unteren Drehzahlbereich interessieren!
Ein direkter Vergleich zum VMC SILURO SPORT BANANE wäre auch wünschenswert! Ich habe meine BGM PRO Banane TOURING noch liegen und überlege für meinem 133er Polini noch das neue Auspuff Setup...da ich immer noch meine (laute) Polini original Banane aus den 90er fahre.
Bearbeitet von WhoDaFunk
  • Like 3
  • 4 Monate später...
Hätte da jemand nen Bedüsungsvorschlag für nen Phbh 28 auf Membran und Polini evo 133. Braucht es die Banane eher fetter in der ND?
  • 1 Jahr später...
  Am 12.3.2023 um 20:06 schrieb saksit789:
Has anyone tried the racing version?
What are the results?
Aufklappen
  Am 16.4.2023 um 19:08 schrieb WhoDaFunk:
Aufklappen
Etwas spät, aber da gehts lang:
https://www.germanscooterforum.de/topic/467194-neue-polini-banane-2022-racing-version/
@blutoniumboy
Die R Version hat glaub das was Du suchst, aber die Krümmer gibt es nicht einzeln und sind auch nicht kompatibel.
Wenn ich an der R was messen soll sag Bescheid.
@alfonso
Besten dank, das Thema hab ich voll durch und hätte ich gerne die R Version verbaut mit dem Polini Evo 135GG.
die PK hat aber so einen guten Originalzustand, da einen Rahmenschnitt zu machen wäre unschön und den brauchts ja vei der R version.
Mal sehen wie die normale Banane so mit PHBL24 so geht (auf DS).
Leider gibts für PK wenig Auswahl und wenn dann geht gleich zu den wilderen Reso Anlagen. Da es das Moped von @PKRacingGirl wird will ich da etwas auf der Gemütlicheren Seite bleiben.
also ich hab den Flansch nur geschlitzt...aber ich hab auch einen eigenen Flansch gefräst und als schweissteil hier liegen...weil dieses dünne Blech dass viele Flansch nennen, einfach immer verbiegt. Meine Schweissflansche sind 7mm dick.
Übrigens...... mach ich auch geile Auspuffdichtungen seit Neuestem :-).
  Am 15.3.2025 um 09:44 schrieb blutoniumboy:
@alfonso
Aufklappen
Der VMC Siluro soll als PK Version kommen.
Edit:
https://avotecnica.com/it/marmitte/4229-marmitta-vmc-siluro-sport-per-vespa-pk.html
Ist schon online.
Dürfte mit dem Evo ähnliche Kurven liefern wie mit dem VMC GS58-R.
Bearbeitet von alfonso
Nice @alfonso, danke für den Tip
Wird Zeit, dass die PKs a bissi mehr Beachtung gekommen 🤪
Hab mir eine Flanschpnattw gefräst, die wird auf die Originale geschweißt. Dann ist die Stabieler und hat Fleisch.
Ganz wechseln wolt ich jetzt nicht. Muss das alles extern machen. Das ist so weniger aufriss denke ich
Da wird doch noch gefräst :-)
aber die andere Hälfte ist zum Auflöten bei @Han.F umd kommt erst.
Ich mach mal die Sachen die dann aufhalten. Dann gehts das Zammbauen schnell ;-)
Aufbaubericht ist der hier
