vor 27 Minuten hat v30t folgendes von sich gegeben:
Startnummern wurden damals meist gepinselt.
Jepp, das ist klar, aber ggf. gibts eine Schriftart, die dem oben zu sehenden Gepinsel nahe kommt. :cheers:
vor 10 Stunden hat Stampede folgendes von sich gegeben:
So, mühsam nährt sich das Eichhörnchen.
Motor-Konzept wurde auf GT240 geändert, Backenhexe kam zum Einsatz:
IMG_20220616_124336_resized_20220617_080322707.thumb.jpg.4a0ba911d549a96b797328656436f9b1.jpg
Bei der GT-Kurbelwelle muss man auf passende Keile / Federscheiben für das Lüfterrad achten, die Nut ist recht schmal - Piaggio war zu groß und hatte sich leider unschön verkeilt, RMS hat gepasst.
Frage in die Runde: kann jemand die Schriftart der Startnummern einschätzen bzw welche am nächsten kommt?
Was für nen Auspuff wirst du auf den GT schrauben?
vor 12 Stunden hat synergy folgendes von sich gegeben:
Ganz langweilig den BGM Sport Clubman, der ist nämlich schon eingetragen!
Gestern habe ich noch ein paar Teile angepasst, ist nun alles fertig für den Lackierer.
An der Zylinderhaube muss man für den GT doch ordentlich ran, wenn man alle Schrauben / Federn zugänglich haben will, ohne die Haube abnehmen zu müssen.
Auch die Aussage im Sticky-Kit-Buch hinsichtlich Zündkerzenposition hat sich bestätigt, das Loch musste vergrößert werden.
Zylinderhaube ist eine von AF-Rayspeed.
Ein-/Auslass:
IMG_20220624_120832_resized_20220624_013158725.thumb.jpg.08a764d86d5d2a9085112d6b5c0491eb.jpg
IMG_20220624_120805_resized_20220624_013159018.thumb.jpg.8b89f4d943bc4c6ddb65632922288840.jpg
Zündkerze vorher / nachher (wurde noch hübsch gemacht):
IMG_20220624_120841_resized_20220624_013159572.thumb.jpg.3372079febe55847566a999f85c09245.jpg
IMG_20220624_122604_resized_20220624_013159298.thumb.jpg.4c2e71d8ae6a6f4b4708d235c3669891.jpg
Zusätzlich habe ich mir noch einen Nummernschildhalter vorne eingebildet......
Bohrschablone gebastelt - Mittig passt nicht, Löcher müssen versetzt sein:
IMG_20220624_112309_resized_20220624_013158446.thumb.jpg.ac6c828c8ffb1f78dca8739b06d8711e.jpg
Fertig:
IMG_20220624_113138_resized_20220624_013158132.thumb.jpg.2fbcdce0d330c43f49d48f3af26a4b80.jpg
Nächste Woche mal Kontakt zum Lackierer aufnehmen, dann sehen wir weiter. :cheers:
Herrlich, weiter so!
Eine kleine Empfehlung: Ich verwende als Sicherung für die Auspuffmuttern Schnorrscheiben.
Die Federringe können leider nix.
vor 12 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Ja, berechtigter Punkt, da muss ich mir noch welche besorgen!
vor 1 Stunde hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Wenn du nur ein paar brauchst könnte ich sie dir schicken….
Hab mich in der Bucht versorgt, aber danke!
vor 2 Stunden hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Puh geht das noch mitm Rahmenrohr?
Davon gehe ich mal aus (ganz blauäugig), aber ich verstehe auch nicht, dass es die Kit Hersteller nicht schaffen, die Zündkerzenposition original zu belassen.....
vor 12 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Plus die langen Naraku-Muttern mit Bund.
Kommt man schick ran, decken das komplette Gewinde ab, an das überstehende Stück wichse ich Kupferpaste rein.
Seitdem keine rausgredrehten Stehbolzen etc., und jeder benutzte Gewindegang ist gut.
Das mit der Kerze würde ich vorm Lacken checken.
Bin gespannt auf das Mopped in natura.
vor 4 Stunden hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Jo geht, wenigstens beim 200er, aber die Kopfrohlinge werden ja identisch sein. Ich empfehle den MB (funktioniert super) oder den BGM (noch nicht getestet) Zündkerzenschlüssel. alles andere ist Murks.
In M7?
vor 8 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Was meinst du?
Die Schnorrscheiben. wollt ich mir auch gleich besorgen, aber meine Auslassbolzen sind m7. In dieser Größe find ich nichts.
vor 57 Minuten hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
Lieber Martin, nicht nur dein Bolzen sind M7...:-D
Hast du denn auch in einem EU Land gesucht? :muah:
Spaß beiseite. die ultimative Sicherung für Muttern zum unterlegen ist wohl das hier .
https://www.nord-lock.com/de-de/shop/keilsicherungsscheiben/stahl/nl1-4/
Auch interessant
Bearbeitet von clash1
vor 54 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Mit dem Nordlock-Zeug bin ich etwas vorsichtig, das benötigt +20% Drehmoment gegenüber dem Standard. Da muss alles in top Zustand sein, sonst dreht sichs rund.
Daher lieber Schnorrscheiben.
Bearbeitet von Stampede
vor 4 Minuten hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Ich nutze die auch nicht da ich mit den Schnorrscheiben sehr zufrieden bin.
Gelockerte Muttern am Auslass habe ich seit dem nicht mehr.
Gleiches gilt natürlich auch für die Getriebeabdeckplatte und den Ansaugstutzen.
So, ein Mini-Update - Blechteile sind beim Lackierer, lassen aber aufgrund Urlaubszeit auf sich warten.
Derweil habe ich mal die Mini-Zündkerze besorgt (jaja, ich steh auf das Iridium-Voodoo.....) und den Auslass neu verschraubt.
Nächstes Update wohl erst nach den ersten Lack-Teilen.....
Am 25.6.2022 um 18:02 hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
ja, geht sich aus!  Kerze wechseln ist etwas nervig, da der Chokezug scheiße im Weg ist bei einem normal langen Kerzenschlüssel
  • 3 Monate später...
Unglaublich, aber das Projekt gibts noch. Nach ewigen Warten auf den "neuen" Lackierer, Nacharbeiten & co konnte ich jetzt endlich mal was zusammen bauen...... :wacko:
Zuerst mal die vorhandenen Teile versiegelt - für den Unterboden nehm ich immer Elaskon UBS Hell, potenzielle Sichtbereiche Aero 46 und das Rahmenrohr innen mit Fluid Film.
Danach die Airbox vorbereit mit 30mm Kart Intakes. Als Luftfilter nehme ich einen zugeschnittenen Malossi Red Sponge, die originale Filter-Kartusche hat keinen Platz mehr.
Und noch drei Kleinigkeiten….
Größte Operation war heute die Montage der Dirty Sanchez Scheibenbremse. Über Umwege konnte ich mir eine DS im SX200-Stil mit der guten ScootRS Trommel sichern, das war mir wichtig und passend zur Mopped.
Gereinigt:
Leider passt der Repro Tachoantrieb nicht - ist etwas zu groß / Schiebesitz. Habe mir mal Füge-Welle-Nabe bestellt, damit wird´s verklebt.
Vormontiert & (fast) fertig.
Als Tachoantrieb habe ich en vom Jockey empfohlenen S1-Antrieb genommen.
Demnächst gehts weiter. :cheers:
  • Like 3
vor 7 Minuten hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Topp!
Berichte mal bitte, wie das Geräusch- und Leistungsmäßig raus kommt!
Mir schwebt da ähnliches vor....
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 3 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Topp!
Al.
Mache ich gerne, aber @vnb1t fährt das schon länger und kann ggf was dazu sagen.
Evtl werd ich noch zur Entdröhnung Alubytumen seitlich aufkleben, mal sehen. :-)
Reicht das Volumen der Box? Ich hatte damit geliebäugelt, die Box zur rechten Seite noch zu verlängern (Batterie habe ich keine), aber wenn da so genug Luft durch geht, kann ich mir das ja sparen....
vor 12 Minuten hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Matten aufkleben hat bei mir zumindest leider garnix gebracht :-)
  • Sad 1
Wenn du magst kannst gern meine Box zum gegentesten ausleihen, ist mit Matten beklebt und hat 1 Kart-Intake mit BGM-Drahtfilter. Im Vergleich zu deiner allerdings am Flansch auf max. Durchmesser umgeschweißt und ohne den Schnorchel innen. Ich fahr aktuell den BGM-Luftfilter direkt auf dem Gummiknie...
ja ich fahr das so, @-=SkReeK=- fährt das mit Matten. Aktuell fahre ich noch ohne Kart-Intake (liegt aber bereits fertig umgebaut seit 1,5 Jahren rum) und ohne Dämmmatten.
Meine Airbox hat 50mm Rohr eingeschweißt und kein Knie, wie oben geschrieben. in Verbindung mit dem BGM Draht Filter
Ich bin Jung, mir ist es nicht zu laut :muah:
    • Danke für die ausführliche Antwort. Ich weiß nicht genau, was da für ein Kupplungssetup drin ist. Der Pilzkontakt ist analog zu deiner Zeichnung erst nach 3. Was kann die DRT +1 Druckplatte besser, als andere? Ist die dicker? Kann es nicht sein, dass durch den riesigen Leerweg die Kupplung garnicht richtig trennt und dadurch der Kraftschluss bei gezogener Kupplung bleibt?  Mich wundert nur, dass das vorher gut gelaufen sein soll...    Irgendwie nervt mich meine Karre derzeit sehr, nichts passt, alles muss angepasst, nachgearbeitet oder sonst was werden. Ich würde gerne mal irgendein Teil einfach nehmen, einbauen und es funktioniert einfach. Leider bin ich schon zu weit fortgeschritten, sonst würde ich das Ding einfach in die Ecke stellen. Vielleicht sollte ich einfach mal die Räder montieren. Das klappt vielleicht ohne Probleme ... *JammerEnde*
    • Oh nein! Was ist da passiert?  Bin sprachlos. Mein Beileid!
    • Na ja, ob es eine Frechheit ist, von "aufkommensneutral" zu sprechen, bleibt ja zunächst mal unklar, oder?  Wir haben jetzt hier, wie im Bekanntenkreis oder wo auch immer, ein paar einzelne Rückmeldungen, und dabei  müssen wir wahrscheinlich schon auch davon ausgehen, dass die jenigen, bei denen es vorteilhaft ausgegangen ist,  sich eher nicht äußern.  Es wird halt generell mehr getadelt als gelobt, so funktioniert das halt...    Um einen besseren Überblick zu bekommen, veranstaltet das Medienhaus Correctiv eine Umfrage zu genau diesem Thema,  man kann seine Daten eingeben, je nach Wahl mit oder ohne Upload des Steuerbescheides, natürlich anonym, und die werten das dann aus  und veröffentlichen ihre Auswertungen (Newsletter z.B.)  https://app.crowdnewsroom.org/callouts/grundsteuer Ich finde das sehr interessant, und obwohl ich jetzt 5x so viel wie vorher bezahlen muss, haue ich noch keine allzu steilen Thesen raus, weil mir insgesamt  der Überblick fehlt, ob dem - höchstrichterlich angeordneten - Ziel, die Geschichte gerechter zu gestalten, tatsächlich näher gekommen worden ist.  Meine Bitte an Euch wäre also: Beteiligt Euch an der Correctiv-Umfrage, dann sind wir vielleicht demnächst schlauer und können uns entweder abregen oder zu recht protestieren.    Das, was Matzmann schildert, ist natürlich ein Grund, zu protestieren, das ist ja auch mit Sicherheit nicht das, was sich das Bundesverfassungsgericht 2018 dabei gedacht hat.  Sowas finde ich auch komplett zum Kotzen, ist aber auch kein Grund, die ganze Steuerreform pauschal als Betrug am Bürger zu deklarieren.    Es gibt ja auch Teile von Pinasco, die nicht scheiße sind. Oder von BGM. Und ich habe bei SIP auch schon mal eine Reklamation absolut vorbildlich bearbeitet bekommen...   Nur Plastikroller mit Automatikgetriebe, die sind mal objektiv scheiße, oder?
    • Was ja im Falle der Dämpfer schon mal nicht der Wahrheit entspricht... ob  unwissentlich oder weil er dachte Du merkst es nicht, ist ja unerheblich. Fraglich ist ja, passt denn der Rest bzw. wie wichtig ist es Dir legal mit der Karre unterwegs zu sein? Vielleicht suchst Du Dir mal einen kundigen Fahrer/Schrauber aus Deiner Nähe, der mal ein bisschen auf die Details schaut. Da sollte sich auch jemand hier aus dem Forum finden lassen.
