Cosa 200 zieht nicht
VSR1T
Die Cosa mag im Moment nicht mehr als 6200 U/min machen.
Den oberen Luftfilter habe ich ausgewaschen, der untere sah gut aus.
Als Kerze eine B8ES mit recht gutem Kerzenbild trotz falschem Abstand. Das Blitzen ergab Marierung I.T. Das sollte aber doch bei A sein?
Mein Bucheli-Schrauberbuch meint, da gibt es nix einzustellen und schweigt sonst
Meine Frage, wo stelle ich den Zeitpunkt richtig ein und was muß zuvor abgeschraubt werden?
Ja, da sind sie wieder die Cosa-Probleme-
Hat die Cosa vorher (im Moment?) besser gedreht?? Oder kommst du in 4. nicht über die Drehzahl? Der Zündzeitpunkt bei der 12 PS Cosa liegt bei 18°. Bezugmarke i.T., bei den kleineren Modellen auch.
Wenn der Motor ?Vorher" besser lief, dann bitte ergänzen, wenn er immer schon im 4. so bei 6250 abriegelte, dann bist du aufgenommen in die Liga der ratlosen Cosa-Fahrer (in der ich auch bin). Aber, irgendwann finde ich den Punkt!
Ich habe sie erst seit Freitag und wirklich keine Ahnung. TÜV-Plakette drauf, angemeldet und probegefahren. Ein vorher/nachher gibt es also nicht.
In jedem Gang geht sie bis 6200.
Wenn I.T. richtig ist, habe ich jetzt ein kleines Problem: drehen soll die Sau.
Hab gerade gelesen, daß der Zündzeitpunkt bei dem 200er Motor je nach Fahrgestellnummer unterschiedlich ist. Goggeln hat nichts gebracht. Weiß hier jemand etwas darüber?
Bearbeitet von VSR1T
Kann es sein, dass der Choke klemmt? Wenn die Cosa relativ gut anspringt und dann bei der Drehzahl abriegelt, so als würde man gegen eine Drehzahlwand fahren, kann sie zu fett sein, halt durch den Choke Du solltest also mal 4 km mit Vollgas fahren, dann den Motor während der Fahrt abstellen, auskuppeln ausrollen und dann die Kerzen ansehen.
Wenn der Choke klemmt, dann den Vergaser ausbauen und den Choke gängig machen, ev. Mit Silikonspray?? Hält nie lange. Auch die Funktion des sündhaft teuren Elektroteils kannst du prüfen. Bei laufendem Motor muss an de Zuführungskabeln Strom anliegen (Prüflampe). Die Verbindung findest du, in dem mit einer Schraube gesicherten, fast quadratischem Kästchen auf der Lüfterabdeckung, von dem ein dicker, umhüllter Kabelstrang in den Vergaser führt. Ein Doppelkabel führt zum Benzinhahan, eines zum elektrischem Choke.
Zum Zündzeitpunkt: Ohne Garantie
Fahrgestell VNR 1T, Motor VNR 1M Zündzeitpunkt 21° OT
Und in der Ergänzung zum Handbuch steht:
Fahrzeug **** Prefix Rahmen **** Prefix Motor
Cosa 125 *** Cosa 150 ****** Cosa 200
VNR 2T ***** VLT 2T ***** VSR 1T
VNR 2M ***** VLR 2M ****** VSR 1M
(Eine Tabelle läßt sich schlecht darstellen)
Ich vermute, die für die 200er richtigen Daten sind VSR 1T für das Fahrgestell und VSR 1M für den Motor. Da hat der Druckfehlerteufel zugeschlagen, jedenfalls ab (wann auch immer) dann 18° OT
Quelle: Werkstatthandbuch und Änderung zum Werkstatthandbuch.
Leider habe ich noch keine Datumsangabe gefunden.
Aber ich denke, der Zündzeitpunkt ist schon richtig. Meine ist Bj 92 und hat die Fahrzeug Identifikationsnummer VSR 1T.
Hoffentlich kannst du damit was anfangen.
Heiner
Bearbeitet von cosaheiner
Vielen Dank für die Infos. Werde ich heute abend noch alles checken.
Jetzt steht sie erst mal bei 21°. Stand auch so im Werkstatthandbuch.
Läuft besser, aber immer noch nicht toll. Dreht jetzt 7000, außer im letzten, da hatte ich ca.6800. Der Durchzug ist besser geworden. Scheint so zu sein, daß der Motor einfach getunt werden will:-)
Der nette Herr Forstmeister sagt auf Nachfrage
"der Zündzeitpunkt bei der 10 PS-Version ist 21 Grad v.OT., bei der 12 PS-Version 18 Grad."
Wie stelle ich nun fest, welchen Motor ich habe? Bei 5 Vorbesitzern ist ja auch ein Motortausch denkbar.
Cosa: max. Leistung 9 kW bei 6.000 u/min
Du hast noch alles original? Nix PoliniMalossi oder so? Und:
find' ich schon enorm - das müssten so echte 105 km/h sein. Für 'ne originale Cosa seeeehr beachtlich ... :-D
Na, welcher Motor??
Wenn auf dem Motor VNR 1M steht alter Motor, 21°
Wenn auf dem Motor VSR 1M steht, neuer Motor 18°, aber egal, wenn sie 7000 dreht bist du gut dabei. Mit der kurzen Übersetzug der Cosa sollten es dann so 100 sein.
Heiner
Wenn 6.800 gut ist, dann ist ja gut. Macht sie leider nur manchmal.
Mit mir laufen alle Karren etwas schneller, da ich nur 57 kg wiege und einen guten cw-Wert habe:-)
Jetzt ist ein Fahradtacho dran, da wollte ich mal vorher/nachher testen, habe aber falschen Abzieher gekauft :uargh: Der Motor ist VSR1M, also 12 PS. Mal Zündung zurückstellen und dann sehen was geht.
Ein Polini ist bestellt, an dem alten Zylinder kann man ja noch etwas machen. Erstmal sauber für´n Anfang :-D
