Hallo zusammen , habe in den letzten Wochen eine Cosa 200 nach langer Standzeit wieder zum Leben erweckt …
Mein Problem ist das Cosa nur läuft wenn ich Sie auf die rechte Seite ( Motorseite) lege ? Dann hat sie Standgas und nimmt auch sauber Gas an jedoch sobald ich Sie gerade halte geht sie aus !!! Wenn ich Sie über  2500 Touren halte läuft sie auch gerade stehend . Den Spritschlauch habe ich bereits mehrfach neu verlegt und daran scheint es nicht zu liegen,  unten am Vergaser kommt Sprit an ….auch gerade stehend .
Vielleicht hat jacschon mal jemand einen ähnlichen Fall gehabt …??
@Ralf65 Moin,wie lang war die Standzeit.
  1. Es kann ein E-Chokeproblem sein, das der nicht richtig auf/zu geht?
  2. Sprit neu?
  3. Grundsätzlich, sollte der Vergaser kpl. zerlegt werden und gereinigt werden. Ultraschallen, mechanisch, wenn dort Ablagerungen sind! Düsen alle gängig.
Moin , Ja alles gereinigt und die Cosa läuft ohne Probleme wenn ich Sie auf die rechte Seite lege…. Also müssten der Vergaser ok sein ?  Denke sie läuft nur auf die beschriebene Weise ,da dann genügend Sprit zur Verfügung steht ?
Frohe Weihnachten,und herzlich Willkommen im GSF @Ralf65!  :-P
Das ist wohl eine alte Cosa Krankheit.
(Das muss ich allerdings manchmal bei meinem CR 480 Vollcrosser auch machen... :whistling:)
Wirf mal die Google Suche an.
Da werden Dir dann vermutlich mehrere,
auch das allumfassende/ultimative Cosatopic im GSF präsentiert.
Das wurde dort schon mehrfach behandelt.
Kann Dir leider gerade  aus Zeitmangel nix verlinken.
Muss gleich Geschenke auspacken...   :-D    :cheers:
Hallo, ich stand vor ca. 3 Wochen vor dem gleichen Problem, bei mir war es der Filter der in den Tank ragt, der war fast komplett zu, mit Druckluft frei geblasen, und jetzt läuft sie ganz normal.
  Am 24.12.2021 um 13:07 schrieb Ralf65:
Aufklappen
Wenn man mal zusammen fasst, dass deine Cosa nur dann vernünftig läuft, wenn Du diese auf die rechte Seite neigst, dann spricht das sehr dafür, dass nicht ausreichend Sprit ankommt, wenn die Cosa gerade steht.
1. Der Benzinschlauch muss nicht nur gut verlegt sein, er muss vor allem maximal kurz sein!
2. Und es muss ausreichend Sprit pro Minute durch den Schlauch fließt, wenn die Cosa gerade steht oder auf die Seite geneigt wird. Das musst du prüfen wenn nicht schon geschehen.
3. Hast du zusätzlich noch einen Benzinfilter in der Benzinleitung verbaut? Wenn ja, probiere es mal ohne den Filter.
4. Wird ggf. dein Benzinschlauch geknickt, wenn Du die Cosa gerade stellst, obwohl du den Benzinschlauch toll verlegt hast?
Wenn das alles o.k. ist, kann es eigentlich nur noch am Vergaser liegen. Denn es kommt ja wohl zu wenig Sprit dort an, wenn die Cosa auf die rechte Seite geneigt wird.
Prüfe mal den Benzinschlauchanschluss am Vergaser. Ist dieser freihändig und nicht ggf. teilweise verstopft?
Da die Cosa eine lange Standzeit hatte und ggf. der Vergaser vor der langen Standzeit nicht vollständig entleert wurde, wäre auch denkbar, dass der alte Sprit irgendwas teilweise zugesetzt hat. Du schriebst, du hast den Vergaser gereinigt. Ich gehe davon aus, du hast das in einem Ultraschallbad getan?
Bearbeitet von Dirk Diggler
  Am 24.12.2021 um 14:03 schrieb Ralf65:
Aufklappen
Euch allen Weihnachten!
@Dirk Diggler, deine Hinweise sind gut und ausführlich!
... Aber solange Ralf nicht in der Lage ist, das Problem genauer zu beschreiben, ist es weiter müßig darüber zu spekulieren!
  1. Läuft der Roller nur nach rechts gekippt?
  2. Kann man damit, wenn nicht zu kalt, überhaupt fahren?
  3. Wie sollen hier Leute an der Aussage beurteilen, ob der Vergaser okey ist, witzig?
  4. Daher detailierte Informationen geben, oder den Roller in eine Werkstatt geben!
Aber Ralf antwortet nicht, wahrscheinlich im Skiurlaub?
Bearbeitet von 2Manni
  Am 26.12.2021 um 09:10 schrieb 2Manni:
Aufklappen
Neue,packt noch Geschenke aus...  :-D   :cheers:
Aufklappen
  Am 26.12.2021 um 07:21 schrieb Dirk Diggler:
Aufklappen
Mein Honda Crosser läuft auch immer,aber manchmal muss ich ihn vorher kurz hin,und her auf die Seite legen,bzw. kurz schräg halten.
Hat da auch nix mit Dreck,oder Benzinschlauchlänge zu tun.
Kürzer geht dort auch gar nicht.
Ausserdem wird der Schlauch ja auch nicht von alleine länger.
Ist teils auch überbewertet,wenn er nicht viiiieeeel zu lang ist.
Natürlich kann Siff die Ursache sein,
aber manche Böcke haben halt zuweilen solche Schwimmerklemmer.   :cheers:
@Kosmoped, es ist leider viel schlimmer.
Der neue möchte hier Hilfe bekommen, und gibt keine Rückmeldung, was jetzt Stand der Dinge ist!
Der war selber heute morgen heimlich am lesen!
Das ist eine schlechte Art, an @Ralf65!
Daher der Hinweis mit der Werkstatt!
Aber ohne Info, ist das alles Glaskugellesen, macht keinen Sinn!
Benzinschläuche, die original kurz sind werden überbewertet, es sei denn, da war schon mal jemand mit seinen Fingern dran!
