Servus zusammen,
nach über 15 Jahren Abstinenz hat mich das Vespafieber wieder gepackt.
würde gerne meinen ( in die Jahre gekommenen Malle-) Motor mit nem aktuellen Zylinder wieder zum Leben erwecken.
Ziel soll ein Tourer mit 25+ PS werden der auch mal mit Sozia bewegt wird.
jetzt die Frage was kann übernommen werden bzw. was verträgt die Leistung vom MHR nicht?
Der bisherige Motor besteht aus folgenden Komponenten:
Malossi alt ( etwa aus 2004) => soll MHR221
Serienkopf durch Harald umgearbeitet (V1.1) => taugt der auch auf dem MHR oder besser gleich das Set mit Malle Kopf nehmen?
1,5 FuDi
Mazuchelli Schali Langhub
kurzer 4. Gang, Rest Serie 200er Getriebe => besser anders übersetzen?
MMW1 Ansauger mit RD350 Membran => MMW1 zu klein für den MHR mit 25-30 PS
30er Dello ( würd ich gerne beibehalten)
23er Cosa Kupplung mit geschlossenem aufgeschweißtem Ring => braucht es da was stärkeres?
Ducati Zündung mit Elestart Rad ohne Zahnkranz
Breitreifen 130/70/10
scorpion ohne Drossel
Muss der MHR bearbeitet werden oder reicht bei der angestrebten Leistung einfach nur stecken?
Ist halt alles so lang her und ich komm mit lesen was sich die letzten 15 Jahre hier getan hat kaum hinterher.
Grüße Gronau
Ich würde da gar nicht viel machen.
Die Cosa gegen eine Superstrong tauschen, den Breitreifen rückgängig machen und vielleicht eine Polini Box statt Scorpion.
Das sollte eigentlich reichen.
Version 2 wäre zurück zum Drehschieber. Ist auf Touren deutlich angenehmer.
Einfach zusammen stecken.
Getriebe kannst du auch lassen.
Würde dir aber noch ne Variable Zündung empfehlen. Hat bei mir laut Popometer im mittleren Bereich spürbar mehr gebracht, als der Umstieg zum MHR.
Guten Morgen zusammen,
wollte jetzt schauen inwieweit der MHR verfügbar ist, da stand ich schon vor der nächsten Frage.
2016er mit 57Hub oder 2021er mit 60Hub?
Entspricht der 60er nem ursprünglichen FuDi oder nem Kodi?
Warum ließt Man über der 2021er kaum was, taugt das mit dem neuen Flansch nix? Müsste doch eigentlich zum bearbeiten des Auslass deutlich besser sein. Oder gehen alle noch auf den 2016er weil sie mit 57Hub in Kombination mit Langhub flexibler sind?
Fragen über Fragen.
Gronau
Bist Du Dir sicher das Du nen MHR willst?
Wenn Dein Ziel 30PS+ sind wäre das in meinen Augen sinnvoll.
Für einen irre geil fahrbaren Motor würde ich den Sport vorziehen.
Auf Malossi Motorgehäuse (VR-One) mit 60'er Welle und gestecktem Sport bis du mit Polinibox und PHBH bereits bei grob 25PS/30Nm mit einem echt schönen Band.
Wenn das nicht reicht kannst Du den Auslaß noch was breiter machen und bist ganz schnell bei 27-28PS am Rad, und das Ding drückt immer noch wie ein Büffel auf Koks.
Sicher bin ich mir da nicht ganz. Ich dachte nur ich könnte schon für zukünftige Ausbaustufen die entsprechende Basis wählen. Der geneigte Schrauber ist ja selten zufrieden wenn er mal sein gestecktes Leistungsziel erreicht hat und strebt recht schnell nach noch mehr Leistung. Hatte mich jetzt so auf den MHR fixiert und so viel hier drüber gelesen dass ich den Sport bisher gar nicht in Betracht gezogen hab. Lass mich hier aber gern eines besseren überzeugen.
Wie bereits gesagt war das Ziel erst mal so viel wie möglich zu übernehmen. Von daher fällt das Malossigehäuse erst mal raus. Zurück zum Drehschieber somit auch.
Rüssel links wäre auch Pflicht, kann mich mit den Boxen optisch noch nicht anfreunden auch wenn die inzwischen bestimmt was reißen können. :lookaround:
@pauter Warum Breitreifen rückgängig machen? Ändert doch an der Übersetzung erst mal nix.
Aktuell würde mein Plan so ausschauen:
Malossi 2016 57er Hub (MHR/Sport?) gesteckt
Malossi Kopf
1,5 Fudi, Rest am Kopf bis QS 1,0-1,2
MMW1 Ansauger mit RD Membran und 30er Dello
BGM Superstrong mit 23/65
kurzer Vierter T5
Scorpion ohne Drossel ( im Nachgang was moderneres, bin aber noch nicht sicher was)
Wo landet man da ungefähr?
Doch besser den Sport nehmen?
vor 18 Minuten hat Gronau folgendes von sich gegeben:
Malossi Kopf
kurzer Vierter T5
Sport oder MHR hängt von den persönlichen Vorlieben ab. Mit dem Sport kannst Du ohne großen Aufwand sehr starke Motoren mit Tourencharakteristik bauen.
Sprich viel Dampf aus dem Keller und in der Mitte, aber dreht (mit Leistung bzw. ohne Zylinderüberarbeitung) kaum höher als 8000U/min.
Das macht mit langer Übersetzung als Ultratourendampfer mit Wheeliepotential viel Spaß, ist aber nichts für jemanden der auf ein ausquetschen des Motors in den fünfstelligen Bereich steht.
Der Sport ist ja quasi ein MHR, lediglich mit kleinem Auslass was ihn deutlich leiser macht. Dieses Argument fällt mit dem Scorpion im Grunde ja schon  mal weg ;)
Sprich wenn du eine größere Ausbaustufe planst, nimm den MHR. Dann sparst Du dir das überarbeiten vom Sportzylinder.
Ich wollte nur darauf aufmerksam machen das der MHR nicht automatisch mehr Dampf bedeutet. Je zahmer der Motor desto weniger macht der MHR Sinn.
Grundsätzlich kannst du auch mit dem Sport, einer Box und einem Drehschieber schon ordentlich Musik machen. Anbei die Kurve von Schöni230 hier aus dem Forum
(DS60, BBS, PHBH30):
vor 5 Stunden hat Gronau folgendes von sich gegeben:
Fragen über Fragen.
Gronau
Die Frage nach dem Unterschied bezüglich des Auslaßes (Flansch oder nicht) kann ich Dir für den Sport beantworten. Ich hab beide Zylinder, laufen exakt deckungsgleich.
Das ganze obwohl der innere Flanschdurchmesser von Sport und MHR gleich ist, bei unterschiedlichen Kanalquerschnitten.
Der Sport mit Stahlflansch hat also ein deutlich spürbare Versatzkante, da der Querschnitt Richtung Auspuff sich mit dem Stahlflansch sprunghaft vergrößert.
Sieht man null in den Leistungskurven und merkt man auch nicht beim fahren. So zumindest meine Erfahrung.
Ich glaube auch nicht das es beim MHR jemals bezgl. des Portdesigns Änderungen gab.
Das war mal ein heißes Thema mit selbsterfundenen Kategorien ala MHR 3 oder ähnliches.
Sprich, egal welche Version du nimmst, das funktioniert. Ich liebe den Stahlflansch vom 2021 weil der einfach mega stabil ist und die Anlagen da saugend drauf passen.
Hab die Version mit Stahlflansch allerdings nur weil mir ein Wheelie vom Bordstein mißglückt ist und der Flansch vom 2016 abgerissen ist...
Ich würde Anfangs auch nicht am Fuß spacern, auch wenn der MHR ein derart übersteuerte Überstromzeit verzeiht.
Überstromfläche hat der MHR auch so mega viel, Auslaßfläche auch. Nochmehr Steuerwinkel würde ich erst ganz zum Schluß probieren.
Eine Leistungskurve wird ja immer unter Vollast gemacht. Die sagt dann wenig darüber aus wie sowas unter 'normalen' Bedingungen, sprich sich im Teillastbereich oder beim anfahren verhält.
Okay, soweit verstanden. Danke dir für deine ehrliche Meinung und die vielen Infos.
Eine Frage wurde allerdings noch nicht beantwortet: Ist die 60 er Variante eher als Kodi oder FuDi zu sehen bzw mit dem alten Malle zu vergleichen?
Und lieber die 57 er nehmen oder passt das mit der 60er und dann nur noch die QS mittels Dichtungen einstellen?
Der 221er ist oben verlängert, also wie KoDi zu sehen.
Wenn Du ein bisschen mit den Steuerzeiten spielen willst, nimm die 57er Variante
Bearbeitet von Humma Kavula
Nach dem ich jetzt nochmals einiges hier gelesen hab würd ich mir folgendes Setup zusammenstellen:
 MHR210 Modell 2016 mit 57 Hub
MHR Kopf
1,5 FuDi Rest am Kopf für QS ca 1,2
30er Dello
MMW Superstrong 23 mit CR80 Belägen
Kupplungsdeckel ausgedreht
Kupplungsarm mit zweiter Nut und bearbeitet
Ducati Zündung Serie
Elestart Rad ohne Kranz, abgedreht und gewuchtet
Passt das so für etwa 30 PS? Was würdet ihr ändern?
vor einer Stunde hat Gronau folgendes von sich gegeben:
MHR Kopf
30er Dello
Schwer zu sagen... Wenn der Scorpion was kann sollte das passen... Nur würde ich mich nicht darauf verlassen.
Scorpion gegen andere gute Reso tauschen falls es unbedingt ein Reso sein soll. Jede Box kanns besser als der Scorpion.
BGM Superstrong statt MMW
Glocke statt Schali
Nicht vorab mit Dichtungen Jonglieren. Die gewünschten SZ anpeilen und dann mit Dichtung ausgleichen. Kurzes Primär ist besser als kurzer 4. Gang. Tassinari Membran statt RD.
@mrfreeze
Nicht falsch verstehen aber das Thema war möglichst viele alte Teile zu übernehmen. Nach deinem Vorschlag könnte ich den alten Motor entsorgen und einfach alles neu zusammenstellen.
Am 29.12.2021 um 20:51 hat Gronau folgendes von sich gegeben:
MHR Kopf
30er Dello
Bau zusammen und schau was rauskommt... Wenn's nicht gefällt kannst ja noch immer einen anderen Auspuff nehmen. Wo liegt das problem
(Vielleicht den Hubzapfen lasern lassen, falls die Basis keine Maz. Vollwange war)
(Vforce muss nicht, "kann" halt 1 PS übers Band bringen)
(Oder BGM Superstrong, egal)
Scorpion ohne Drossel (einfach mal testen, neu kaufen geht immer)
Fudi vielleicht erstmal mit 0,5-0,8mm
Passt das so für etwa 30 PS? Was würdet ihr ändern? (Passt sonst soweit,sollten28-32 PS am Rad rauskommen)
Bearbeitet von Carter
    • Das war nicht so schwierig. Für alle möglichen Teile wie neue Stoßdämpfer, die Haube und 1-2 Kleinteile habe ich Schwarz, Schokobraun, Orange und Gold als (Belton-)Sprühlack in ein Schälchen gesprüht und mit dem Finger (Gummihandschuh) aufgetupft. Wenn man die Farben nicht vermischt, kann man einen hervorragenden Rosteffekt hinbekommen. (Siehe Kebras Nachpatinieren Topic)   Dann habe ich den Beigegrau Farbton der Vespa als Lack angemischt und mit einem Pinsel partiell aufgemalt. Nachdem das getrocknet war habe ich mit Akrylfarbe (orange, rotbraun, schwarz) die Verfärbungen auf dem Lack aufgemalt. Kleine Spritzer, Risse und Verfärbungen kann man gut auftupfen.   Am Besten, man stellt sich ein Originalteil daneben, damit man es nicht übertreibt oder es nicht dazu passt. Edit: Baba hat natürlich Recht. Wenn ich irgendwo eine VNB-Blechhaube bekomme, wird echtes Blech verwendet. Aber erstmal muss das Ding laufen!
    • Kummerkasten. Nun gut. Meine Hühner durften an der Ostsee bleiben und ich musste heim.   Während die es sich gut gehen lassen, muss ich malochen und daheim auch noch zig Sachen erledigen, während mich die Birkenpollen mal wieder umbringen.   Ich will zurück…da muss ich nicht ständig niesen…noch 13x schlafen, dann darf ich wieder hoch…wenn nur die Fahrerei nicht wäre…määäähhh
    • Der Jiri (Recklinghausen) hatte das mal an einer damals neuen Inderin gemacht. Eine von den Inderinnen die über die Motoretta nach Deutschland gekommen sind. Unter dem Klarlack hatte sich nach einiger Zeit Streifen und Ansätze von Korrosion gebildet. Damals wohl nicht gewünscht heute ergibt das eine schöne Patina. Der Roller müßte heute noch im Aachener Raum sein leben fristen.
    • Inspiriert von nebenan.   “Sohn, wo willst Du mit der Mikrowelle hin?“ “Ich geh aufs Feld und fang mir nen Starfighter!“
    • habe mir angewohnt beim Gehäusezusammenbau vor dem Verschrauben einen Zyl zu stecken und zu verschrauben um einen plane Fussdichtfläche zu bekommen und dann erst das Gehäuse zu verschrauben     Außerdem ziehe ich den Zylinder oben sowie den Kopf immer mit Schleifpapier auf einer Glasplatte ab. Schwimmerkammerdeckel auch!   8,5er Getriebe wäre mir da zu kurz!   Die original Piaggio Ele Polräder sind passend "unwuchtig", das Zubehörgeraffel meistens nicht  daher vielleicht die verstärkten Vibrationen.
