Servus zusammen,
nach über 15 Jahren Abstinenz hat mich das Vespafieber wieder gepackt.
würde gerne meinen ( in die Jahre gekommenen Malle-) Motor mit nem aktuellen Zylinder wieder zum Leben erwecken.
Ziel soll ein Tourer mit 25+ PS werden der auch mal mit Sozia bewegt wird.
jetzt die Frage was kann übernommen werden bzw. was verträgt die Leistung vom MHR nicht?
Der bisherige Motor besteht aus folgenden Komponenten:
Malossi alt ( etwa aus 2004) => soll MHR221
Serienkopf durch Harald umgearbeitet (V1.1) => taugt der auch auf dem MHR oder besser gleich das Set mit Malle Kopf nehmen?
1,5 FuDi
Mazuchelli Schali Langhub
kurzer 4. Gang, Rest Serie 200er Getriebe => besser anders übersetzen?
MMW1 Ansauger mit RD350 Membran => MMW1 zu klein für den MHR mit 25-30 PS
30er Dello ( würd ich gerne beibehalten)
23er Cosa Kupplung mit geschlossenem aufgeschweißtem Ring => braucht es da was stärkeres?
Ducati Zündung mit Elestart Rad ohne Zahnkranz
Breitreifen 130/70/10
scorpion ohne Drossel
Muss der MHR bearbeitet werden oder reicht bei der angestrebten Leistung einfach nur stecken?
Ist halt alles so lang her und ich komm mit lesen was sich die letzten 15 Jahre hier getan hat kaum hinterher.
Grüße Gronau
Ich würde da gar nicht viel machen.
Die Cosa gegen eine Superstrong tauschen, den Breitreifen rückgängig machen und vielleicht eine Polini Box statt Scorpion.
Das sollte eigentlich reichen.
Version 2 wäre zurück zum Drehschieber. Ist auf Touren deutlich angenehmer.
Einfach zusammen stecken.
Getriebe kannst du auch lassen.
Würde dir aber noch ne Variable Zündung empfehlen. Hat bei mir laut Popometer im mittleren Bereich spürbar mehr gebracht, als der Umstieg zum MHR.
Guten Morgen zusammen,
wollte jetzt schauen inwieweit der MHR verfügbar ist, da stand ich schon vor der nächsten Frage.
2016er mit 57Hub oder 2021er mit 60Hub?
Entspricht der 60er nem ursprünglichen FuDi oder nem Kodi?
Warum ließt Man über der 2021er kaum was, taugt das mit dem neuen Flansch nix? Müsste doch eigentlich zum bearbeiten des Auslass deutlich besser sein. Oder gehen alle noch auf den 2016er weil sie mit 57Hub in Kombination mit Langhub flexibler sind?
Fragen über Fragen.
Gronau
Bist Du Dir sicher das Du nen MHR willst?
Wenn Dein Ziel 30PS+ sind wäre das in meinen Augen sinnvoll.
Für einen irre geil fahrbaren Motor würde ich den Sport vorziehen.
Auf Malossi Motorgehäuse (VR-One) mit 60'er Welle und gestecktem Sport bis du mit Polinibox und PHBH bereits bei grob 25PS/30Nm mit einem echt schönen Band.
Wenn das nicht reicht kannst Du den Auslaß noch was breiter machen und bist ganz schnell bei 27-28PS am Rad, und das Ding drückt immer noch wie ein Büffel auf Koks.
Sicher bin ich mir da nicht ganz. Ich dachte nur ich könnte schon für zukünftige Ausbaustufen die entsprechende Basis wählen. Der geneigte Schrauber ist ja selten zufrieden wenn er mal sein gestecktes Leistungsziel erreicht hat und strebt recht schnell nach noch mehr Leistung. Hatte mich jetzt so auf den MHR fixiert und so viel hier drüber gelesen dass ich den Sport bisher gar nicht in Betracht gezogen hab. Lass mich hier aber gern eines besseren überzeugen.
Wie bereits gesagt war das Ziel erst mal so viel wie möglich zu übernehmen. Von daher fällt das Malossigehäuse erst mal raus. Zurück zum Drehschieber somit auch.
Rüssel links wäre auch Pflicht, kann mich mit den Boxen optisch noch nicht anfreunden auch wenn die inzwischen bestimmt was reißen können. :lookaround:
@pauter Warum Breitreifen rückgängig machen? Ändert doch an der Übersetzung erst mal nix.
Aktuell würde mein Plan so ausschauen:
Malossi 2016 57er Hub (MHR/Sport?) gesteckt
Malossi Kopf
1,5 Fudi, Rest am Kopf bis QS 1,0-1,2
MMW1 Ansauger mit RD Membran und 30er Dello
BGM Superstrong mit 23/65
kurzer Vierter T5
Scorpion ohne Drossel ( im Nachgang was moderneres, bin aber noch nicht sicher was)
Wo landet man da ungefähr?
Doch besser den Sport nehmen?
vor 18 Minuten hat Gronau folgendes von sich gegeben:
Malossi Kopf
kurzer Vierter T5
Sport oder MHR hängt von den persönlichen Vorlieben ab. Mit dem Sport kannst Du ohne großen Aufwand sehr starke Motoren mit Tourencharakteristik bauen.
Sprich viel Dampf aus dem Keller und in der Mitte, aber dreht (mit Leistung bzw. ohne Zylinderüberarbeitung) kaum höher als 8000U/min.
Das macht mit langer Übersetzung als Ultratourendampfer mit Wheeliepotential viel Spaß, ist aber nichts für jemanden der auf ein ausquetschen des Motors in den fünfstelligen Bereich steht.
Der Sport ist ja quasi ein MHR, lediglich mit kleinem Auslass was ihn deutlich leiser macht. Dieses Argument fällt mit dem Scorpion im Grunde ja schon  mal weg ;)
Sprich wenn du eine größere Ausbaustufe planst, nimm den MHR. Dann sparst Du dir das überarbeiten vom Sportzylinder.
Ich wollte nur darauf aufmerksam machen das der MHR nicht automatisch mehr Dampf bedeutet. Je zahmer der Motor desto weniger macht der MHR Sinn.
Grundsätzlich kannst du auch mit dem Sport, einer Box und einem Drehschieber schon ordentlich Musik machen. Anbei die Kurve von Schöni230 hier aus dem Forum
(DS60, BBS, PHBH30):
vor 5 Stunden hat Gronau folgendes von sich gegeben:
Fragen über Fragen.
Gronau
Die Frage nach dem Unterschied bezüglich des Auslaßes (Flansch oder nicht) kann ich Dir für den Sport beantworten. Ich hab beide Zylinder, laufen exakt deckungsgleich.
Das ganze obwohl der innere Flanschdurchmesser von Sport und MHR gleich ist, bei unterschiedlichen Kanalquerschnitten.
Der Sport mit Stahlflansch hat also ein deutlich spürbare Versatzkante, da der Querschnitt Richtung Auspuff sich mit dem Stahlflansch sprunghaft vergrößert.
Sieht man null in den Leistungskurven und merkt man auch nicht beim fahren. So zumindest meine Erfahrung.
Ich glaube auch nicht das es beim MHR jemals bezgl. des Portdesigns Änderungen gab.
Das war mal ein heißes Thema mit selbsterfundenen Kategorien ala MHR 3 oder ähnliches.
Sprich, egal welche Version du nimmst, das funktioniert. Ich liebe den Stahlflansch vom 2021 weil der einfach mega stabil ist und die Anlagen da saugend drauf passen.
Hab die Version mit Stahlflansch allerdings nur weil mir ein Wheelie vom Bordstein mißglückt ist und der Flansch vom 2016 abgerissen ist...
Ich würde Anfangs auch nicht am Fuß spacern, auch wenn der MHR ein derart übersteuerte Überstromzeit verzeiht.
Überstromfläche hat der MHR auch so mega viel, Auslaßfläche auch. Nochmehr Steuerwinkel würde ich erst ganz zum Schluß probieren.
Eine Leistungskurve wird ja immer unter Vollast gemacht. Die sagt dann wenig darüber aus wie sowas unter 'normalen' Bedingungen, sprich sich im Teillastbereich oder beim anfahren verhält.
Okay, soweit verstanden. Danke dir für deine ehrliche Meinung und die vielen Infos.
Eine Frage wurde allerdings noch nicht beantwortet: Ist die 60 er Variante eher als Kodi oder FuDi zu sehen bzw mit dem alten Malle zu vergleichen?
Und lieber die 57 er nehmen oder passt das mit der 60er und dann nur noch die QS mittels Dichtungen einstellen?
Der 221er ist oben verlängert, also wie KoDi zu sehen.
Wenn Du ein bisschen mit den Steuerzeiten spielen willst, nimm die 57er Variante
Bearbeitet von Humma Kavula
Nach dem ich jetzt nochmals einiges hier gelesen hab würd ich mir folgendes Setup zusammenstellen:
 MHR210 Modell 2016 mit 57 Hub
MHR Kopf
1,5 FuDi Rest am Kopf für QS ca 1,2
30er Dello
MMW Superstrong 23 mit CR80 Belägen
Kupplungsdeckel ausgedreht
Kupplungsarm mit zweiter Nut und bearbeitet
Ducati Zündung Serie
Elestart Rad ohne Kranz, abgedreht und gewuchtet
Passt das so für etwa 30 PS? Was würdet ihr ändern?
vor einer Stunde hat Gronau folgendes von sich gegeben:
MHR Kopf
30er Dello
Schwer zu sagen... Wenn der Scorpion was kann sollte das passen... Nur würde ich mich nicht darauf verlassen.
Scorpion gegen andere gute Reso tauschen falls es unbedingt ein Reso sein soll. Jede Box kanns besser als der Scorpion.
BGM Superstrong statt MMW
Glocke statt Schali
Nicht vorab mit Dichtungen Jonglieren. Die gewünschten SZ anpeilen und dann mit Dichtung ausgleichen. Kurzes Primär ist besser als kurzer 4. Gang. Tassinari Membran statt RD.
@mrfreeze
Nicht falsch verstehen aber das Thema war möglichst viele alte Teile zu übernehmen. Nach deinem Vorschlag könnte ich den alten Motor entsorgen und einfach alles neu zusammenstellen.
Am 29.12.2021 um 20:51 hat Gronau folgendes von sich gegeben:
MHR Kopf
30er Dello
Bau zusammen und schau was rauskommt... Wenn's nicht gefällt kannst ja noch immer einen anderen Auspuff nehmen. Wo liegt das problem
(Vielleicht den Hubzapfen lasern lassen, falls die Basis keine Maz. Vollwange war)
(Vforce muss nicht, "kann" halt 1 PS übers Band bringen)
(Oder BGM Superstrong, egal)
Scorpion ohne Drossel (einfach mal testen, neu kaufen geht immer)
Fudi vielleicht erstmal mit 0,5-0,8mm
Passt das so für etwa 30 PS? Was würdet ihr ändern? (Passt sonst soweit,sollten28-32 PS am Rad rauskommen)
Bearbeitet von Carter
    • Das hab ich auch schon probiert. Gleiches problem. Ausserdem will er mir dann nicht mehr schön ins standgas zurück. Also schliesse ich daraus das die nd nicht mehr kleiner werden sollte.   Weiss nicht ob ich dich ganz richtig verstehe. Aber bergauf hab ich das selbe problem. Da ist es dann noch schwieriger, oder dauert länger aus dem stottern raus zu kommen und führt dann meistens dazu das n gang runtergeschalten wird.   boost bottle… weiss gar nicht was ich dazu sagen soll. Ausser das es dann wohl nicht wirklich möglich ist den vergaser mit den vorhanden mitteln: hd, nd, nadel, mischrohr, richtig abzustimmen.🤷🏻‍♂️   Heut nochmal ne runde gefahren. mit dem av264 scheint s echt gut zu funktionieren. Natürlich ist s jetzt auch noch nicht so warm. Und könnte sich bei warmer temperatur noch ändern….. was mir aber nicht wirklich klar ist, ist folgendes. av ist ja fetter als as. Aber beim aufreissen des vergasers beim untertourigen fahren verhält es sich bei mir so, das es mit dem av mischrohr in dem bereich wo es mit as mischrohr zu fett wird es weniger anfettet und nicht stottert und ich voll durchbeschleunigen kann.   Kann es sein das bei konstanter schieberstellung das av mischrohr fetter als das as ist? Sich das aber beim voll öffnen des schiebers anders verhält?
    • Hattest du dir den Tork zugelegt?
    • Moin, gibt es noch wen, der die Club-E-Mails bearbeitet?
    • Hallo zusammen,   habe bei einer 84er PX80 Alt einen PX200 Motor mit Malossi 210 Zylinder, 60mm Langhubwelle und PHBH 30 Vergaser verbaut. Sie muss eh zu TÜV und das alles sollte bei der Gelegenheit eingetragen werden. Hat jemand zufällig eine Briefkopie mit dem gleichen Setup?
