Hi,
mein Motor ist neu abgedichtet (Werkstatt), ebenso der Vergaser. Ab und zu (je nachdem wie weit ich fahre, Kurzstrecke kein Problem) verliert der Roller einige Tropfen Öl. So wie es aussieht, im Bereich der Kupplung?
Was könnte hierfür die Ursache sein?
Danke.
Ciao
der o-ring im kupplungsdeckel, durch den die achse vom kupplungs-hebel durchgeht
