Hallo Zusammen.
Hänge gerade ein wenig bei meiner Pinasco Flytech Zündung.
Habe nun zig verschiedene Anschussmöglichkeiten gesehen und möchte nix killen.
Vespa PX Bj. 84
Keine Batterie verbaut
Mein alter Spannungsregler so ist angeschlossen:
G1 = Grün (Gleichrichter Hupe) und Grau (Licht/Bremse/Blinker)
G2 = Blau von der Zündgrundplatte
Masse = Schw. (logisch)
Pinasco Spannungsregler 0021 FJ ( Der mit den Anschlüssen die Nebeneinander liegen)
Von vorne aus gesehen, links nach rechts, würde ich so anschließen:
Glaube, richtige Bezeichnung ist 3 -2 - 4 - +B)
1 (3) = Grün und Grau
2 (2) = Masse
3 (4) = BLAU ????
4 (+B) = LED Kennzeichenbeleuchtung.
Oder kommt Blau doch mit an 1 und dann die LED Kennzeichenbeleuchtung an 3 ??
Ps.
Meine Vermutung ist:
1 (3) Grün-Grau-Blau zusammen
2 (2) Masse
3 (4) frei lassen, ist ja der "Ladewächter"
4 (+B) LED Kennzeichenbeleuchtung
Sorry, für die Fragen.....
Volker
Bearbeitet von Highlander1972
der Pinasco-Regler ist Müll, schmeiß ihn in die Tonne und besorg dir einen KOKUSAN.
Deine LED Kennzeichenbeleuchtung wird direkt an den Regler angeschlossen nicht funktionieren, hier bedarf es einer kleiner Pufferbatterie.
Anschluss ohne Batterie:
Anschluss mit Batterie:
  • 1 Jahr später...
Am 27.12.2021 um 11:23 schrieb Highlander1972:
Hallo Zusammen.
Vespa PX Bj. 84
2 (2) = Masse
3 (4) = BLAU ????
Ps.
2 (2) Masse
Volker
Hallo Volker
hast du es mittlerweile angeschlossen, wenn ja wäre es toll mit Beschreibung.
Mit freundlichen Grüßen Ben
Ups, Sorry :lookaround:
Ja, es hat doch funktioniert.
Habe es so angeschlossen und die LED Kennzeichenbeleuchtung funktioniert einwandfrei.
Habe noch eine Sicherung dazwischen geschaltet.
Je nach Leistung, einfach ausrechnen und eine Nummer größere Sicherung rein machen.
1. (3) Grün-Grau-Blau zusammen
2. (2) Masse
3 nicht belegt, da ohne Batterie bei mir.
 Gruß Volker
