Guten Tag ins Forum,
wie schon in einem anderen Thema beschrieben, bin ich dabei eine Cosa zu überarbeiten. Dabei habe ich festgestellt, daß der Lenker Spiel hat, sprich, sich nach Anschlag rechts/links ein paar Millimeter bewegen lässt. Die oberen Muttern habe ich entfernen können. Nun aber die eigentliche Frage: gehört zwischen die beiden Muttern nicht eine Scheibe mit Zapfen, der in die Lenksäule einrasten soll? Da war nämlich nichts dergleichen und ich vermute, deswegen das leichte Spiel...
Kann mir da jemand eine Ansicht oder Anleitung geben, wie und in welcher Reihenfolge der Lenker richtig montiert wird? Ich vermute, der Vorbesitzer hat da etwas durcheinander gebracht. Im Voraus schon mal vielen Dank!
Wie wäre es denn, wenn du alle deine Fragen dein Fzg betreffend in einem Topic zusammenfasst anstatt für jede ´Frage´ ein neues topic zu eröffnen ?
:cheers:
Danke für den Hinweis, aber meine beiden topics hatten unterschiedliche Themen...
gerne lässlich mich belehren, wie ich hier vorgehe!
Aber schön wären dann auch Antworten auf meine Frage...
vor 14 Stunden hat freibier folgendes von sich gegeben:
https://www.sip-scootershop.com/de/explos?scooter-type=T5
Ein bisschen runterscrollen, da sollte eine Explosionszeichnung vom PX und Cosa Lenker auftauchen.
Genau das habe ich vermutet. Da hat der Vorbastler etwas entscheidendes vergessen, ein Wunder, daß er damit die Plakette bekommen hat...!?!?, und nichts passiert ist, bei meinen Fahrten hier durch die Siedlung (um zu testen) war merkbar ein Schlackern zu spüren, das hat mich etwas stutzig gemacht. Beim auseinander schrauben waren die beiden Muttern deckungsgleich verschraubt und anscheinend mit irgendwelchem Zeugs verklebt, das beim Lösen rausbröselte. Also dann doch alles einmal auseinander nehmen und überprüfen, leider doch mehr Aufwand und nicht nur raufsetzen und fahren, so wie in der Anzeige beworben.....
Danke für Eure Hilfe!!!
vor einer Stunde hat t4. folgendes von sich gegeben:
"Verklebt" geht doch sogar noch.
Unter dem Lenker sollte SO EINE NASENSCHEIBE sitzen - das bricht im Original schonmal gerne oder wird ebenfalls vergessen / nicht ersetzt. Ist das da?
Da werde ich später nachschauen, danke für den Hinweis! Wie gesagt, ich muss mich anscheinend noch auf so manche,
mehr oder weniger angenehme Überraschung gefasst machen...
