Silentblock Stoßdämpfer/Motor Motovespa GT160
Hallo Zusammen,
ich hab mir diesen Sommer eine GT 160 gekauft und bin gerade dabei diese Fit zu machen.
Ich grübel gerade am Ersetzten des Silentgummis Stoßdämpfer unten/hinten.
Der verbaute Gummi hat die Länge von Ca. 47 mm, ist aber schon sehr ausgeschlagen.
Ich finde in keinem Shop (SC,SIP) einen passenden/ähnlichen Gummi mit identischer Länge. Was ich mal bestellt habe ist dieser hier:
https://www.scooter-center.com/de/silentblock-set-stossdaempfer/motor-bgm-pro-made-in-germany-oe-9mm-x-46mm-vespa-gs160/gs4-vsb1t-ss180-vsc1t-bgm7958?number=BGM7958
Passt vom Durchmesser, ist aber mit einer Länge von 34 mm einfach zu kurz!
Was habt ihr dort verbaut, bzw. hat mir jemand einen Tip für einen passenden Ersatz.
Grüße
E D
image.png.e6dfdcd04e76a78f35f68a8c225be905.pngimage.thumb.png.6a4b986524e6b440d06e6ad5306e74dc.png
Bearbeitet von El Diabolo
    • Hallöle - weiß jemand den Wuchtfaktor der originalen 60 Hub Quattrini Drehschieber Kurbelwelle?   Der Kolben 232/244 wiegt 302g mit Ringen und Lager.
    • Stossdämpfer kürzen wäre naheliegend. Habe einen YSS montiert, der wohl annähernd Originallänge hat und sicher nicht zu kürzen ist. (ausser durch die Einstellung der Dämpfung) Ist der BGM PRO SC/R1 SPORT, 320mm, für PK, (Art.Nr.BGM7744B) eventuell deutlich kürzer einzustellen als der Standard YSS?   Weiß das jemand? Ziemliches Risiko, sonst auf Verdacht zu bestellen.... Gibt es eventuell eine andere Alternative, die kürzer einzustellen ist?
    • In den Regeln, die beim Öffnen eines neuen Topics per default im Topic stehen, hat @Mike vergessen, diesen Satz zu löschen, vielleicht verwirrt das noch. In den angepinnten Topics hab ich den aber schon vor einer guten Woche rausgenommen: Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten.   Bitte also noch diesen Satz entfernen, Mike
    • Super Danke  und bei der Wippe stelle ich mir das Spiel vom Gaszug ein , richtig ?
    • Ich hatte seinerzeit auch mal Probleme mit nem 16er SHB, bei einer erworbenen Fuffi.   Ursache war hier jedoch einfach eine falsch eingestellte Standgas-/Gemischeinstellschraube.   Gemischschraube war deutlich zu Mager und die Schieberschraube zu hoch eingestellt - dies hat auch Falschluftähnliches hochdrehen im Stand zufolge gehabt.
