Werkzeuge, die besser sind als erwartet
Weppe
Manchmal fällt mir beim werken auf, daß ein Werkzeug deutlich mehr kann oder besser zu benutzen ist, als ich erwartet habe.
Ein Beispiel: die Engineer PZ-59 Zange aus Japan. Ich hatte auf yt diesen (sehr japanischen) Clip gesehen,
und ein paar Monate später habe ich die Zange auf einem Teilemarkt für kleines Geld gekauft. Dann lag sie rum, bis mir ein Schraubenkopf an einem M6-Sackloch-Gewinde abgebrochen ist. Mit der Zange konnte ich das ziemlich fest sitzende Rest-Gewinde, daß nur 3-4mm herausstand, einfach beim ersten Versuch herausdrehen.
Gibt's noch andere Freudenerlebnisse mit Werkzeugen?
vor 1 Stunde hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Jetzt isset soweit.
Meine größte Errungenschaft war in der Ausbildung die Erkenntnis, dass man eine Bierflasche hervorragend mit einem Schaltschrankschlüssel (Doppelbartschlüssel) öffnen kann.
:thumbsup:
Jaja, Deutschlands duales Ausbildungssystem genießt nicht umsonst einen hervorragenden Ruf... :-D
  • Haha 2
erdi Bowdenzugspannzange
Hab ich gekauft und kennengelernt, als ich im Fahrradladen gearbeitet habe.
Nix bessres gibtses nicht. Freue mich immernoch jedes Mal, wenn ich damit arbeiten darf. Was war die Welt vorher Scheisse !
18tpi Handsägeblatt 300mm lang statt 24tpi. Für Schrauben und Stahl abzulängen. Was ein Genuss ! sägt viel leichter. Gibts von puk bei feine Werkzeuge.
0.6er Trennscheiben auf der Flex. XTK6 von Rhodius.  Eine herrliche Art durch Blech zu fahren. Kühl und wenig Sauerei.
Alu und Nickelbasis geht auch soweit.
die Segeringzangen (für aussen und innen (nein, das ist nicht gegendert! ;-) ) )von Knipex. OK, die können Segeringe aufmachen und festhalten, das ist ihr Sinn und Zweck. Den erfüllen sie m.E. aber SO GUT und so knackig, dass das erstmal eine lange Lücke kommt zu den Mitbewerbern. Ich habe 4 davon und bin hochzufrieden.
Und die Gabelringschlüssel von WGB aus dem Hornbach. Die sind nicht so teuer wie Stahlwilli u.a. Namen, aber ich find die echt schön mit dem matten Finish und der Form und sie packen gut und sehr genau passend zu.
3-2-1  meins.
Dankschön !
edit:
Verlängerung mit Gleitstück bgs 750mm   googeln.
Ich nehme jetzt statt Rohr immer diese zum verbessern des Hebelarmes wenn ich z.b. die zentrale HR Nabenmutter aufbrechen muss.
kann man auch beliebig lange zusammenstecken.
Bearbeitet von BerntStein
vor 4 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
@FlorianD   welche genau Bitte ?
meine einfachen Knipex nerven jedmal
z.B. 48 11 J1
https://www.knipex.de/produkte/sicherungsringzangen/praezisions-sicherungsringzangen-fuer-innenringe-in-bohrungen/praezisions-sicherungsringzangenfuer-innenringe-bohrungen/4811J1
vor 7 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
@rouky welche Mutter ? ich such eine grad
Ich benutze die: Stayer TUERCA APRIETE RAPID - Schnellspannmutter für alle Winkelschleifer, M-14 https://www.amazon.de/dp/B00XU6KRQS/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_A2CFJFQRGJCAGKFBAKPZ?_encoding=UTF8&psc=1
Gekauft in England. Eine Parallelzange für Goldschmiede
Benutze sie andauernd, wo ich früher Telefonzangen oder Kombizangen verwendet habe.
Die Backen sind aus Messing und glatt; die Rändelschraube dient als Öffnungsbegrenzer oder leichte Zuhaltung.
Gibt es im Goldschmiede-Bedarf für relativ wenig €. Sollte viel mehr Parallelzangen geben!
vor 2 Stunden hat Weppe folgendes von sich gegeben:
ich weiss zwar noch nicht wofür genau, aber ich will so etwas haben!
vor 3 Stunden hat Weppe folgendes von sich gegeben:
… erinnert ein bisschen an die Schlüsselzangen, z. B. Kipex
https://www.knipex.de/produkte/rohr-und-wasserpumpenzangen/zangenschluessel-zange-und-schraubenschluessel-in-einem-werkzeug/zangenschluesselzange-und-schraubenschluessel-einem-werkzeug/8605150
vor einer Stunde hat Benvenuto folgendes von sich gegeben:
Mein absolutes Lieblingswerkzeug.
Egal ob mal eben kurz Bleche kanten, verbogenes Blech richten, als Maulschlüsselersatz...
vor 14 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
https://www.e-dohrmann.de/werkzeuge/zangen/spezialzangen/parallel-festhaltezange-160-mm-kuns.html
Mein täglich Brot.. so Werkzeug zu verkaufen was richtig gut ist... aber nicht diese Zange.
Die von Knipex habe ich in allen Grössen (von 125mm bis 350 warns)
:whistling:
Und schon ausverkauft….. das GSF der neue QVC
22 hours ago, Benvenuto said:
Oh ja! Lässt sich gut hacken; zB für Zier-Muttern mit 3d-gedrucken Backen-Aufsätzen.
Bei Schlitzschrauben habe ich selten die richtige Schraubendrehergröße in der Hand, und nachher sieht der Schraubenkopf lädiert aus.
Zwei Methoden zu Abhilfe haben sich bewährt:
a) PB Swiss oder Garant Schraubendreher haben Antriebe, die auch gut bei Senkkopfschrauben funktionieren:
Gibt's bei Hoffmann PB Swiss  Garant
b) Schraubendreher mit durchgängigem Schaft und Schlagkappe:
Sitzt die Schraube fest, reicht ein beherzter Schlag, um den Sitz zu lösen. Die meisten Schraubendreher mit Holzgriff haben diesen, oder auch die Wera 900
    • Aha.... wie wärs mit einem Anekdoten-Topic?   Dann liest man die, wenn man mag, gesammelt und nicht in jedem 2ten Technik Topic, egal ob LF, SF oder Lambretta.
    • Da darf die Lagerschale aber auch nicht bombenfest sitzen, sonst rutschen die "Greifer" bestimmt über die Schale. Aber ein Versuch ist es definitiv wert.
    • Hier möchte ich mal dem Lutz seinen einen Satz zitieren, "Das ist da überall furz trocken, kein Sprayback!    Kleine Anekdote am Rande, @TimEy war mit seinem Professor Herrn Peter Eilts in Bremen bei der DBM vor Ort. Der Hr. Professor, auch ein ganz, ganz grosser Zweitaktfan fragte nach einem Rennlauf von mir, ob er mal hinten in den gepunzten Vergaser langen dürfte?    Klar, der Hr. Prof. meinte nur, ob ich nicht Sorge um meine Kurbelwellenlager hätte,da staubt es ja, furz trocken! Wenn man bedenkt, wie wenig anteilsmässige Fläche im Ansaugbereich von Lutz seinen Ansaugteilen "rau" gestaltet sind, ist das Ergebnis schon frappierend und überzeugend.   Es ist aber so, wenn ich oder andere Leute die auch zu dieser positiven Erkenntnis betreffend Sprayback gekommen sind einen sog. "Polierfetischisten" vom Gegenteil überzeugen möchte, schalte ich nach gefühlten 10sec. contra sofort auf das Argument um, versuch mal den Papst zu überreden, er soll den Glauben konvertieren!   Das nur zu dem Thema, raue Oberflächen, Lutz weiter soganz grosses Kino was Du da auf die Beine stellst, wir, bzw. Du gehen beharrlich unseren Weg
    • Ich hatte noch nie einen solchen tank in Händen - da kommts dann wohl drauf an, ob die Schwallbleche für die Montage im weg sind...
