Hat jemand von euch gute oder auch schlechte Erfahrungen mit der kugelgelagerten SIP Andruckplatte mit integriertem trennpilz???
Fahre sie selbst seit knapp 500km und bin eigentlich vollends begeistert. Trotzdem wirft sip sie komplett ausm programm. Das macht man doch nicht mit ner Eigenentwicklung wenn das ding gut ist.
889187734_Screenshot_20211229-191600_SamsungInternet.thumb.jpg.1c72b79f3ce91c760e71c20a4b014361.jpg
das einzige was mir nicht gefällt ist das mickrige lager. Ist aber auch bei der pk variante verbaut. Hatte vor meins durch ein sbn-schrägkugellager zu ersetzen. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Danke ... :mad:
Das Lager lief 6000km im wolpertinger und knappe 7000km in meinem ex mhr…
Die andruckplatte gibts ja noch aber ohne den Pilz , sprich man nutzt einen originale druckpilz oder den crimaz Pilz …
durch diverse kupplungsvarianten denke ich das es mit der Bauhöhe das ein oder andere Problem gab
Die neu Variante wäre dazu:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/andruckplatte-kupplung-sip-20-pk-xl2-modifiziert_50055000?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gclid=Cj0KCQiAq7COBhC2ARIsANsPATHU896qLIYYGPSO2Kh53_UDWJgMJ8WEY1BmOmejlVJsa3FboWviGNgaAgiOEALw_wcB
Warum das Teil rausfliegt kann viele Gründe haben, Ladenhütter, weil z.B. zu teuer, mit dem Lieferanten verkracht und es findet sich kein neuer oder nur zu deutlch angepassten preisen, nur Ärger im after sale, geht nie kaputt, jeder hat es schon und nun kauft es keiner mehr... keine Ahnung.
Ich hab mit dem Teil schon einige tausend Km runter im Quattrini M244 und strammer Kupplung und Null Probleme.
Würde es wieder kaufen .
Die variante ohne pilz kannte ich schon, fand das ganze mit pilz halt praktischer. Lager ist bei beiden ja das gleiche verbaut. Gibt natürlich auch genug leute denen das lager, das ja meiner meinung nach der Schwachpunkt ist um die ohren bzw ins getriebe geflogen ist. Fands nur komisch warum es die eine variante nach nicht mal nem jahr nicht mehr gibt. Werd mir jetzt das schrägkugellager gönnen, und dann weiter verwenden. Finds eigentlich auch voll geil:thumbsup:
 Vielleicht klärt mich/uns @Jesco_SIP auf warum es die xt2000 andruckplatte nicht mehr gibt.
Bearbeitet von Hoffi78
Jetzt kenn ich mich gar nicht mehr aus. Keine ahnung was das von mir gefundene dann für eine variante war. Lässt sich nicht mehr auswählen.
schrägkugellager nehmen im vergleich zu einem normalen rillenkugellager durch ihre bauweise viel mehr radiale kräfte auf. Leider gibts nur von einem hersteller ein passendes plug and play lager.
https://www.sbn.de/B-7107-C
Seitliche lagerkräfte rillenkugellager unter 200N, schrägkugellager 834N. Zwar bezogen auf eine gewisse gradzahl, aber trotzdem um welten besser bzw in unserem fall sicherer.
Kostet allerdings 60,-€
Alternativ ein günstigeres mit anderen maßen und andruckplatte umarbeiten.
@Hoffi78 die von dir im ersten Beitrag gezeigte Andruckplatte ist die "alte" Version, die von px211 verlinkte ist die neue Variante, daher das 2.0, das wurde neu aufgelegt und etwas abgeändert.
Bzgl. des Lagers gab's auch schon mal eine Diskussion (schau mal ab hier )
Ich selbst fahr beide, also einmal alt und einmal das 2.0 und bis jetzt hält es auch bei mir mit je 10x XXL Federn
Bearbeitet von PXCop
vor 17 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
bei mir läuft die seit vielleicht 1000km im M244 mit Schrägkugellager.
allerdings sehe ich keinen echten Vorteil.
Warum nicht? Hast du das sbn-lager verbaut? Hoffe ich wär mit dem schrägkugellager beruhigter:-D
es gibt nich so viele Schrägkugellager  die passen.
sbn mein ich daher , ja.
ich hatte auf pefekteres Trennen gehofft.
Denke jetzt über ne King Kulu nach....falls die perfekt trennt.
@BerntStein meine superstrong trennt ja einwandfrei damit. Hab nur angst das durch die axiale überbelastung des orginalen radial-lager irgendwann die kugeln im getriebe landen. Das passiert halt mit nem schrägkugellager nicht so leicht. Am trennen ändert das nichts.
vor 4 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Die King Kulu trennt perfekt!
vor 4 Stunden hat vespazieren folgendes von sich gegeben:
Meine Superstrong auch :whistling::cheers:
Meine und die von meinem Bruder nicht :whistling:
Bei beiden Kupplungen ist es ein schmaler Grad zwischen nicht genug trennen und nur noch trennen.
Bearbeitet von Redrum1978
Meine superstrong hat erst vernünftig funktioniert, nachdem ich die Zwischenscheiben gegen originale Piaggio getauscht hatte. Die bgm Scheiben hatten die Form von Kartoffelchips...
Meine Superstrong ist bestimmt 4-5 Jahre alt, trennt perfekt und lässt sich weich einkuppeln. Originaler Pilz.
Butterweich zu ziehen! Keine CR Beläge, standard XL Federn, bei guten 30 PS. Geflochtener Bowdenzug, Hüllenlänge angepasst auf möglichst kurzen Verlauf.
Aber hat alles nix mit der gelagerten Andruckplatte zu tun, deswegen nu wieder ontopic...
  • Like 3
ich hatte gehofft, dass diese Andruckscheibe ein spielbedingtes eiern verhindern würde und so das trennen optimieren. Das tut sie eher nicht.
Mittlerweile ist die pinasco Kulu drin, aber besser als die BGM ist die nicht. Im Vergleich mit der Sonne fehlts da noch.
Am 30.12.2021 um 22:23 hat vespazieren folgendes von sich gegeben:
Meinst Du damit diese "Schwedenseile", z.B. von LTH? Bringt das was?
Bearbeitet von xsivelife
Hat schon mal jemand versucht seine kulu auf halbhydraulisch umzubauen?
würd mich schon interessieren.  Aber wahrscheinlich baut man sich damit mehr probleme ein als man mit nem seilzug jemals haben kann.
interessieren würds mich trotzdem:-D
vor 58 Minuten hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
ich hatte mir das mal kurz überlegt.
ein freund von mir fährt trial und bei denen ist das standard. aber der umbau ist zu aufwändig und so viel schmerz haben wir ja nicht.
ich habs anders gemacht:
vor 5 Minuten hat light folgendes von sich gegeben:
superstrong mit 50% xxxl federn ziehst mit einem finger
Video
Bearbeitet von light
video hochgeladen
vor 5 Stunden hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
https://www.lambretta-teile.de/Kupplungszug-oder-Bremszug-v-komplett-LTH-Teflon-schwarz-mit-gefl-Seil-Lambretta-Vespa
Sind super.
Unterschied einfach testbar: halt ein 18cm Ende des Innenzugs in der Waagerechten, der normale Bowdenzug steht halberigiert  fast waagerecht, der geflochtene hängt direkt runter wie ein Dödel nach 1h finnischer Sauna...
Dadurch dass die Züge "weicher" sind, passen sie sich Radien der Hülle auf dem Weg vom Lenkkopf zum Motor besser an und haben weniger Reibung.
Sehr wirkungsvoll ist aber auch das richtige Ablängen der Hülle, kurzer Weg gleich weniger Radien gleuch weniger Reibung. Richtuge Länge bei neinen Kisten ist einen Hauch länger als zu kurz im eingefederten Roller...
vor 2 Stunden hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
@lightwhat da f..k, des is ja geil :muah:. Super idee, aber du hast ja nur den halben kuluweg. Reicht das????
ja reicht. musst aber schon genauer einstellen. und der flaschenzug muss super eng gebaut sein, sonst geht dir der weg zwischeb kuluarm und seilzugabstützung aus.
=> selber bauen
  • Like 4
vor 11 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Ich dachte immer, dass wäre ein Teil?
Der Pilz hat einen Zapfen und ist damit in das Lager eingepresst
Aber schon fest verbunden, oder? Also, das Lager dreht sich immer? Ich hab hier noch diese alte Platte, welche ein Lager hat aber mit dem normalen Pilz bedient wird. Da dreht sich das Lager ja nicht immer mit... Aber irgendwie kann ich mich damit nicht anfreunden und das Ding montieren
    • Is das mit HD140 und S&S Prüfstandsbedüsung oder fährst du das so auf der Straße?
    • Beschreibung: Ich suche eine MMW Bremspumpe fuer meine 1965 Lambretta LI Special 150 (Series 3). Bild als Referenz. Preisvorstellung: Je nach Zustand - Versand nach Berlin
    • Hallo,   Schönes Topic @px211  Ich habe eine Frage zu deiner Grundierungs-Aufbring-Methode. Du schreibst "tupfen". Wie genau bringst Du die Farbe zum Beispiel auf die Backe auf? Klebst Du alles akribisch ab und sprayst die Farbe, oder rollst/pinselst oder tupfst Du die Farbe auf?   Vielen Dank im Voraus
    • Wie kommt der Wert Zustande?   Wenn du aus niedriger Geschwindigkeit im 4. gab durchbrschleunigst, ist das quasi hohe Last. Da Magret ein Keihin z.b. immer kurz ab bzw taucht in Richtung mager weg.   wenn ich 120 fahre konstant hab ich 12.9-13.5 je nach schieberstellung und nadelposition.  Halte ich voll drauf, steht da ~12.5-13.5 auch je nach Last
    • Da hast du natürlich recht aber hier wurde ja genau das vergessen, so hier beschrieben wurde. Natürlich bleibt immer ein gewisser Rest an Öl zurück wenn es abgelassen wurde, aber ob die Menge dann tatsächlich noch reicht um durch den Siri gezogen zu werden halte ich hier dann für fraglich. Dazu gab es die Angabe ca 5 bis 8 km ohne dem Getriebeöl gefahren zu sein.   Im Vergleich zu denen die hier weitaus mehr km ohne unterwegs waren, muss da schon zuvor was nicht mehr gestimmt haben.  Aber deshalb meinte ich ja, dass hier überprüft werden sollte, was hier wirklich nicht stimmt. Ich zitiere mal eine Aussage von einer Person, die ein Fahrzeug verkaufen wollte wo der Motor fest war. Diese wußte nicht, wieviel Öl dem Benzin beigemischt werden musste. Und was hast dann da reingekippt? Nichts..  Passt vielleicht nicht ganz hier, aber ohne den Motor jetzt mal abzudrücken bleibt hier alles weiter im Nebel..
