vor 8 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Aber schon fest verbunden, oder? Also, das Lager dreht sich immer? Ich hab hier noch diese alte Platte, welche ein Lager hat aber mit dem normalen Pilz bedient wird. Da dreht sich das Lager ja nicht immer mit... Aber irgendwie kann ich mich damit nicht anfreunden und das Ding montieren
als pressitz ja, sprich lager und pilz und druckplatte sind quasi ein teil
Das kugellager dreht sich erst bei betätigung der kupplung so richtig mit. Also ich bin restlos begeistert davon. Der einzige schwachpunkt ist das kleine radial-lager das für so hohe axialkräfte auf dauer nicht ausgelegt ist.
Um immer mit einem guten gefühl zu kuppeln hab ich mir jetzt die version 3.0 gebaut.
Orginallager raus und ein 80€ SBN-Schrägkugellager rein.
Vorher
Nachher
Somit hält die platte statt nicht mal 200N, jetzt über 800N Axiale belastung aus.:inlove:
Bearbeitet von Hoffi78
Edit: und mich hat das teil somit fast 130 tacken gekostet!!!!
Helft mir mal ... ich stecke also den Pilz (inkl. Platte) in den Deckel, wackle ein wenig damit die Platte in den Korb geht. Deckel festschrauben - fertig montiert!
Hab ich das richtig verstanden?
vor 4 Stunden hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
naja... entweder dreht es sich oder nicht... so a bisserl schwanger gibts a ned! :whistling:
Das mit der Platte und Pilz extra finde ich doch besser...
Man hat doch etwas spiel im kuluhebel bzw im kuluarm. Der orginale trennpilz schleift ja auch nicht immer an der andruckplatte sondern hat ein paar 1/10mm luft. Natürlich wird es sich immer leicht mitdrehen, schon klar, aber belastet wird es erst wenn ich die kupplung ziehe. Das mitdrehen is ja kein problem, dafür gibts ja lager. kuwelager dreht sich ja auch wenn der motor läuft. :-D
Gibt immer vor und nachteile
vor 9 Stunden hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
Vorher
Nachher
passt das Lager da ohne Änderung rein?
vor einer Stunde hat px211 folgendes von sich gegeben:
Jupp, und genau da liegt das problem. Ist eine absolute sondergröße und wird nur von SBN hergestellt. Die lassen sich dass teuer bezahlen, auch wenns top qualität ist. Hab etliche std nach ner billigeren alternative gesucht. Keine chance. 1mm breiter, oder 1mm größer und schon wärs ne allerweltsgröße für nen zehner.:shit:
@zimbo
Hier ist das plug&play lager.
https://www.sbn.de/B-7107-C
Kostenpunkt 67€ ohne steuer + 8€ versand.
Breiter geht nicht, sonst steht zu weit über. In platte nachsetzen auch nicht weil nur noch 1mm anschlag vorhanden.
Innendurchmesser größer, dann passt der bund vom pilz nicht mehr. Ok, man könnten ne mini buchse machen.
Aussendurchmesser dürfte 1-2mm größer sein. Da wär noch etwas platz in da platte.
Allerdings gibts da kein passendes Standard schrägkugellager. :wallbash:
Mir wars es wert.
oh.. verstehe... die Platzverhältnisse insgesamt habe ich natürlich nicht am Schirm wie du...
Egal... Malle ist nur ein mal im Jahr! :-D
  • 3 Jahre später...
Am 13.1.2022 um 11:30 schrieb Hoffi78:
Vorher
Nachher
Servus
hat sich die SIP 2.0 bewährt als Kaufteil oder in Verbindung mit dem SBN Lager ?
