nächster Tip!!
wenn Ihr Kaltmetall verwendet lohnt es sich meiner Meinung nach das ganze mit Tankversiegelung nachzubehandeln.
Das ist ein elastischer, temperaturbeständiger und natürlich Benzinfester Lack.
Als geschlossene Oberfläche kann "Tankversiegelung" dauerhaft das Kaltmetall von Benzin und Öl schützen.
Ich hatte in letzter Zeit öfters meinen Zylinder runter nehmen müssen und sogar mechanischer Belastung durch den Zylinderfuß ist das Zeugs gewachsen.
Ob das was für die Ewigkeit ist - weiß ich net.
Aber bis jetzt hat das Zeugs gehalten was es verspricht.
Ich hab mich wohl jetzt entschlossen es noch mal mit Kaltmetall zu versuchen :-D
Das Problem ist der Bezug des Stoffes, Loctite (weder Magic noch Al1) wüsste ich jetzt nich wo ich es hernehmen soll, das Weicon leider ebenso (gibt es Laden-Ketten die sowas führen?), auf den Homepages keine Händler in der Nähe gefunden!
Dafür habe ich auf der Homepage von Presto BOB Haftstahl (soll ja dasselbe wie Weyer sein) einige Händler in der Nähe gefunden!
Das Weyer wurde in alten Threads vom Lucifer als bestes empfohlen, kann ich beim Presto bedenkenlos zugreifen? Wie ist das zu verarbeiten, flüssiger als so eine Rolle oder so ähnlich?
Ansonsten könnte ich halt noch diese Rolle vom Polo holen 752.jpg, die der Papst empfielt
Ich bin da noch unschlüssig, habt Ihr Anregungen, bzw. Bezugsquellen :-D
Bearbeitet von laser99
@Vespaflow
Wie heißt das Weicon denn genau? Ist das so ein Repair-Stick?
Weicon Repair Stick, ST 115 Aluminium.
Weiss leider nicht wo man das Zeug herbekommt, hab ich mal geschenkt bekommen. Aber wie gesagt, Vertiefungen klopfen und gut entfetten, dann hält das 100%. Würde grad an der Stelle nicht schweissen lassen.
Ich verwende eine 2K-Rolle namens QuickSteel - sieht professionel aus und kstet auch so an die 15?. Ist allerdings mit Fe-spänen versetzt und ich hoffe noch dass es hält. :wasntme:
LG Marcus
Benutze mal die "Suche" mit dem Wort: Metaflux.
Hab dein Topic jetzt erst gesehen. Bei so geringen Mengen die du brauchst, kannst von mir haben.
Gruß Klaus :-D
Loctide AL1 ist meiner Meinung nach das Beste!
Hat einen ähnlicheren Wärmeausdehnungskoevizient zum Gusalu als die anderen Mittelchen :-D
Ist zwar scheineteuer, aber ich habe bis jetzt noch keine Probleme damit gehabt.
Fahre des AL 1 an allen Überströmern, als Dichtflächenerweiterung am Einlass für monster Mambran, Ölpumpe geschloßen damit.
Knechte meinen Motor ganz gerne, und Al1 zeigt keine Ermüdungserscheinungen.
Sauberste vorbereitung des Harzes und der Klebestellen ist natürlich voraussetztung.
MFG JEsus
Habe nochmal Pics gemacht...
Hier das böse Loch :grr:
Der Zylinder (mit Tuch-Fusseln):
Der Kolben:
Von aussen sieht man beim Loch das noch einige Reste von dem Knetzeug am Motor haften, aber der mittige Teil gelöst wurde, die Reste sind an den Rändern auch schon angelöst und weicher geworden :-D , hab das vorhin schon ein bißchen weggekratzt, muss natürlich alles komplett weg bevor neues kommt...
Jetzt kannst ja gleich noch die alten Überströmer schließen, und nochmal kräftig den Fräser in den Block halten.
Ich habe größere Löcher im Block, aber noch kleine Probs mit AL1
MFG Jesus
Steck mal den Zylinder auf eine halbe Motorhälft und fühle genau mit dem Finger die Überströmer an, dann merkst Du was ich mein. Da gibt es einen "Totpunkt".
MFG JEsus
Genau das ist es was mir bei weicon sorgen macht!!! davon steht nichts im beipack zettel und auch nichts im internet (jedenfalls nichts gefunden). trozdem ist sicher besser als so ein billigzeug im baumarkt teuer verkauft.
@laser99: die ueberstoemer im gehaeuse sehen aus, als ob du die fenster am zylinderfuß nicht bearbeitet hast (d.h. das sie so eine "L" form haben). schneide die mal zurecht, so dass sie ein quadrat ergeben und erweitere das gehaeuse dementsprechend. zudem passen die kleinen seitlichen fenster im kolben nicht wirklich zum zylinder. die kannst du noch nach unten erweitern - bis zur kolben bolzen halterung. steck den kolben mal in den zylinder und schiebe ihn zum unteren OT, dann siehst du was ich meine...
wenn du den motor schon mal offen auf dem schreibtisch hast :)
weicon repair sticks, alu titan usw... gibts bei reichelt.de
und bei vielen eisenhaendlern... Bearbeitet von atom007
Ich bin schon wieder ganz fräs-wild wenn ich das alles so höre ;-)
Allerdings ist es in den älteren 177er-Threads recht umstritten wieviel genau jetzt noch größer Fräsen am Zylinder bringt (auch das mit den L-Fenstern auf Quadrat schneiden), oder ob es nicht hauptsächlich höheren Verbrauch bringt... Also prinz. ist mir das schon bewusst daß da natürlich noch mehr geht, aber will ich das :-D ?
Am Gehäuse kann ich ja noch mal bei gehen :-D
Allerdings ist es in den älteren 177er-Threads recht umstritten wieviel genau...
naja, L auf quadrat, auslass maechtig erweitert, schali langhub mit fudi und malossi membran, boostport fenster am kolben nach vorne erweiter und die seitlichen nach unten, einlass erweitert = 21.5ps am hinterrad! ob das wegfraesen von dem L was bringt kann ich auch nicht genau sagen...
im prinzip hast du ja recht. fuer die strasse sollten sowas wie 17ps ideal sein. ist ja irgendwie auch doof, wenn man erst im dritten gang voll aufdrehen kann. zudem ist bei mir die schwaeche im unteren drehzahl bereich nicht zu verachten - ersten und zweiter gang im reso bereich kaum fahrbar, darunter eher wenig los. das macht das schnelle wegkommen von der ampel nicht gerade einfach. vollgas bis zu resobereich und dann braucht man eine sehr geuebte hand um das gas schnell runter zu drehen aber eben nur sowenig wie wirklich noerig.
Hmmmm . . . .
Mein Vorschlag wäre ein "Blechpflaster" gewesen. Ein Stück Blech nehmen, von aussen an den Motorblock dengeln und dann verschrauben. Dazwischen ein wenig Dichtungsmasse. Auf die Schrauben hätte ich noch einen Tropfen Loctite gegeben.
Ich persönlich würde das Loch zuschweissen lassen. Dichtfläche und Bohrung müssten natürlich nachgeplant werden. Scheint aber immer noch die Vernünftrigste Lösung zu sein. Kaltmetallpaste ist nicht so mein Ding. Möchte ja mit ruhigem Gewissen durch die Gegend fahren.
@atom
Das mein ich, gerade der Auslass ist doch da sehr empfindlich, und schwupps ist unten das schöne Drehmoment weg... Mit nem Drehmoment-starken Auspuff beschleunigt die Kiste echt schön durch, mit dem Scorpion geht jetzt unten schon nix und oben dann hui (aber das der Scorpion eigentlich nix für uns is wissen wir ja) ;-)
Meine Welle ist auch nur ca. 1cm abgenommen, um so eine Art Kompromiss aus Rennwelle und normaler Welle zu finden, das soll alles nicht so extrem werden :-D
@scooty
Auch ne Lösung :-D
ja machst das wohl schon sehr vernuenftig. ich sass ja auf dem scorpion (den ich vergas zu erwaehnen) und wollte den halt behalten. dann versuchte ich halt den motor drum rum zu bauen. aber mittlerweile denke ich, den werde ich bei ebay sicher wieder gut los, ist ja schon entdrosselt und mit e-norm :-D
aber erstmal versuche ich ihn mit so eine art huelse am ende des kruemmer etwas zu verlaengern, mal sehen...
    • Weicon Titan und Ruhe ist... X-Fach bewährt und fix zu verarbeiten.
    • Ich hole das mal wieder raus. Zuviele WF Motor in den letzten Jahr gemacht.   Bei meinem Rekit sind die Federtaschen vom Kit länger als vom sec. Primärrad. Somit habe ich nun ein Spiel, welche man schon mit der Hand ohne Belastung als Klackern hört. Wie bei einer verschliesen Primär.  Neben den axialen Spiel nun auch Dieses.   Was kann man oder muss man hier nun machen? ...Taschen des Primärrades grösser fräsen. Also angleichen auf RepKit?
    • 91er Cosa 1 in insges. sehr ordentlichem Zustand. ca. 22000km TÜV 9/26 im Vorfeld der letzten TÜV Untersuchung sind diverse Dinge neu gemacht worden. Rechnung über 700 Euro vorhanden.  Poste ich hier später (wenn ich sie gefunden habe  )   Öltank sollteneu, da der Ölstandsmesser nicht funktioniert   Preis:  850 Euro Standort: 53604   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
