Moin..
Hatte vor einen 125er Pv bzw ET3 Motor in die 50R Bj. 76 einzubauen.
Wie siehts da mim Tüv aus? trägt der das ohne Blinker bzw überhaupt ein?
Was für veränderungen müssen dafür vorgenommen werden?
Wieviel kostet der Tüv spaß?
Wollte evtl auch nen 133er DR (überarbeitet) reinbauen und nen Leo Vince auspuff drauf machen... und nen leicht größeren Gaser 21er denke ich mal wäre ok sollte man da ne neue Welle einbauen oder reicht die Standartwelle solange man ihn nicht regelmäßig ausdrehen lässt?
Danke für eure Hilfe!
Kalle
Soweit ich weiß gibt das eintragen keine größeren Probleme.
Es muß halt nur alles funktionieren (elektrik etc.)
Standartwelle reicht völlig für 133er
Bremsanlage ist Ermessenssache des Prüfers. Gut funktionieren sollten sie schon. Blinker brauchst Du bei >125ccm, auch bei Bj 76.
Auspuff sollte nicht zu laut sein, normalerweise macht der Prüfer eine Geräuschmessung, und da darf sie nicht mehr als 82 dB haben.
Edith sächt: Bremslicht musst Du nicht haben, aber mal ganz ehrlich - besser ist das schon, oder? Es rechnet kaum jemand damit, dass es Fahrzeuge ohne Bremslicht gibt.
Bearbeitet von Gammel
    • mein Getriebe geht eher stramm zu schalten (Kupplung trennt) und mir wurde gesagt, dass das mit exakt gekürzten Zügen besser werden wird..
    • Ich hab vor nicht allzu langer Zeit für den Träger und zwei Koffer mit Schlüssel 1111€ inkl Versand bezahlt. Bekloppt, ja, aber man hat ja an so einem Gespann sonst kaum Stauraum...
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
