Moin..
Hatte vor einen 125er Pv bzw ET3 Motor in die 50R Bj. 76 einzubauen.
Wie siehts da mim Tüv aus? trägt der das ohne Blinker bzw überhaupt ein?
Was für veränderungen müssen dafür vorgenommen werden?
Wieviel kostet der Tüv spaß?
Wollte evtl auch nen 133er DR (überarbeitet) reinbauen und nen Leo Vince auspuff drauf machen... und nen leicht größeren Gaser 21er denke ich mal wäre ok sollte man da ne neue Welle einbauen oder reicht die Standartwelle solange man ihn nicht regelmäßig ausdrehen lässt?
Danke für eure Hilfe!
Kalle
Soweit ich weiß gibt das eintragen keine größeren Probleme.
Es muß halt nur alles funktionieren (elektrik etc.)
Standartwelle reicht völlig für 133er
Bremsanlage ist Ermessenssache des Prüfers. Gut funktionieren sollten sie schon. Blinker brauchst Du bei >125ccm, auch bei Bj 76.
Auspuff sollte nicht zu laut sein, normalerweise macht der Prüfer eine Geräuschmessung, und da darf sie nicht mehr als 82 dB haben.
Edith sächt: Bremslicht musst Du nicht haben, aber mal ganz ehrlich - besser ist das schon, oder? Es rechnet kaum jemand damit, dass es Fahrzeuge ohne Bremslicht gibt.
Bearbeitet von Gammel
