brauche Mal einen Rat.
Fahre zur Zeit in meiner Px 125 einen Parmakit 177 mit Nebenauslässen und blauem Kopf.
Dazu noch einen 28er PHBH mit entsprechendem Ansaugstutzen und angepasster
Drehschieberöffnung. Steuerzeiten im Eilass Max vor OT, nach OT um ca. 5 Grad verlängert
und Zylinder auf üblichem Box Niveau da ich noch eine Polini Box fahre, Überströmer moderat angepasst.
Quetschkante liegt bei 1.2, also alles Standard.
Fahre zur Zeit eine 57er BGM Touring Welle.
Jetzt zu meiner Frage, überlege eine 60er Welle zu verbauen, lohnt das von der
Leistung her überhaupt?
Bin mit dem Drehmoment sehr Glücklich, allerdings komme ich mit Standard Getriebe und
23/68 nicht über GPS gemessene 105 Km/h hinaus, wäre gerne noch etwas schneller
um entspannt 100 fahren zu können.
Der Hauptgrund warum man 60er Wellen verbaut ist eigentlich, dass man mit den Steuerzeiten leichter spielen kann.
Ansonsten bringt der mehe Hub halt ca. 1,5 Nm über das ganze Band.
und demensprchend dann eben auch PS.
Was ja nicht schlecht ist....
Aber jetzt auch nicht so der Wahnsinnige Unterschied ist.
Wenn du eine neue Welle brauchst, dann greif zur 60iger.
Ansonsten lass die 57ér und nimm eine Primär der 200ér mit 23/65 Z.
23/68 ist einfach zu kurz.
Kann jetzt nur vom Malossi alt sprechen...da habe ich bei komplett identischen Setup nur auf ne 60er Welle gewechselt (die alte war leider wegen gelöster Kupplung defekt) Unterschied war keiner spürbar.
