KFZ: Ing.-mäßige Minderleistung im Quadrat
vor 6 Stunden hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
ich hab ja selber keins, ich nutz schon immer Android. Ich weiß aber, das Nummer 7 noch immer aktuelle Updates bekommt....
wird damit schon deutlich länger bedacht, als bei vielen Android Geräten....da gibts ja oft nach 2 Jahren schon keine offiziellen Updates mehr auf ne neue Android Version
Das Problem dabei ist, dass es jedes Jahr eine neue Version des OS gibt.
Die ROMs blähen sich auf, weil ständig neue Funktionen und Routinen dazu kommen.
Dazu kommt das mit jeder Version die Hardwareanforderungen steigen.
Wenn du also ein fünf Jahre altes Gerät hast, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, das der Prozessor nicht mehr hinterher kommt und du zu wenig Arbeitsspeicher hast damit die Kiste noch rund läuft.
Bei Apple war es bei den frühen Geräten so, dass du nicht updaten konntest, weil das neue ROM schlicht zu groß war.
Ist also nicht immer böse Absicht des Herstellers.
Das gleiche gilt für Windows.
Das kann man einfach nicht vergleichen mit Automobilen.
vor 13 Stunden hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Auch die Kabellängen und -mengen nehmen wieder deutlich ab.
Im Grunde braucht es für eine Rückleuchte nur noch einen Massepunkt, eine Steuerleitung und ein Pluskabel (das auch kurz von nem Abzweig kommen kann).
Und Kabel halten recht lange - das was in Italien vor 40 Jahren verbaut wurde ist nicht unbedingt Maßstab. Da hat sich auch was getan.
darum gibt es grad einen rückruf von tesla wegen der leitung in die heckklappe?
die frage ist noch, ob ein durschnittlicher mechatroniker da noch dursteigt oder ob sich die etwas größere werstatt einen e-technik ingenieur einstellen muss, weil sie nicht blind alle steuergeräte tauschen können.
Bearbeitet von gravedigger
vor 7 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Da hat sich nach jetzt... 3, 4... wieviel Jahren? ...gezeigt, dass die Kabel der Kamera in der Heckklappe kaputt gehen. Das passt zum Topictitel - falsch verlegt, falsche Kabel für die Anwendung - aber doch keine Alterung, von der wir hier gesprochen haben.
Von wieviel brechende Kabel in den Türen (von Fensterhebern und/oder ZV usw.) hast du in den letzten 20 Jahren mitbekommen?
vor 13 Stunden hat MyS11 folgendes von sich gegeben:
Hmmm…
Kabel halten in aktuellen Autos länger als in alten. Viel hat sich nicht getan, aber die Isolationen und Ummantelungen sind besser geworden.
Grundsätzlich. Legt man aber die Wischwasserleitung in die Heckklappe direkt zusammen mit den Leitungen und die wird undicht, dann haste sowas wie mein Focus Kombi seinerzeit, nach nur ;-) 17 Jahren Isolierung beschleunigt verhärtet/spröde, einmal ausbessern von 10 Leitungen.
Exakt das gleiche Problem, allerdings bei meinem 6-jährigen BMW X3 (F25). Die Wischwasserleitungen liegen im Motorraum zusammen im Hauptkabelstrang zu den Steuergeräten im Innenraum. Der Schlauch wird irgendwann undicht, löst sich teilweise sogar auf > Kabel quellen auf > 25 Fehlermeldungen von div. Steuergeräten im Fehlerspeicher + ganz großes Mäusekino im Kombiinstrument. Das Problem ist bei BMW bekannt, es gibt sogar eine Rückrufaktion dafür. Allerdings nur für beim BMW-Vertragshändler gewartete Fahrzeuge. Unterstützt du nach Ablauf der Garantie die (bessere) freie Werkstatt im Ort, ist man auch da mal wieder was Kulanz angeht in den Po gekniffen > 2.500 € Schaden, weil ein kompletter Teilkabelstrang eingezogen werden muss. Gibt von BMW sogar ein Reparaturteil dafür ;-)
Dafür lassen sich bequem alle Leuchtmittel, inkl. der Xenon-Brenner, innerhalb von 10 min. tauschen - um auf das Thema zurückzukommen.
Kopfschüttelnde Grüße
Daniele
vor 20 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Was wissen wir denn über die Leitungsauslegung und -verlegung und die mechanische Belastung beim Tesla?
Immerhin bei einem Fahrzeug von einem Hersteller, der das nicht seit zig Jahren macht.
Bei den meisten anderen Herstellern halten Kabelbäume ewig und überleben die durchschnittliche Lebensdauer eines Fahrzeugs locker.
Jetzt dürfen die Statistiker mal schnell erheben, wie lange ein Kabelbaum im Durchschnitt hält und wie die Unterschiede bei etablierten, neuen, premium, lowbudget Herstellern so sind.
Kurzer Ausflug in meine Vergangenheit (Kabelherstellung, Extrusionsmaschinen für KFZ Zulieferer etc):
Insbesondere sind von Kabelbaumproblemen sehr sehr alte Fahrzeuge betroffen, aufgrund wenig Technik ist das aber dort weniger ein Problem und schnell gemacht. Danach sind es häufig die Autos der 90er. Erster Grund ist höherer Grad an Elektrifizierung (Türen, Fensterheber, Wegfahrsperren, Sitze etc. und weil man zu der Zeit diverse Lösungsmittel aus den Isolierungen verbannt hat. Da wurden die Leitungen bei Temperaturzyklen und Kabel mit viel mechanischer Belastung schneller spröde. Die Probleme hat man aber inzwischen meist im Griff.
Das Problem von falscher Verlegung usw. kann heute noch jeden treffen. Blöd angestellt bei der Konstruktion, bissi Sparzwang und so ne Leitung ist nach 100x bewegen hin.
Ne gute Leitung in einem modernen Geflechtsschlauch ohne Einflüsse von Flüssigkeiten und Licht hält ewig.
Bearbeitet von MyS11
vor 57 Minuten hat MyS11 folgendes von sich gegeben:
Ich schätze solches KnowHow sehr und rede daher keineswegs dagegen. :-)
Als Negativbeispiel sei dennoch die Isolierung der Litzen des PX Kabelbaum aus rund um 1985 +/- x Jahre genannt: hier fallen die ehemals dicken gummiweichen Isolierungen nach 40 Jahren schlicht ab, die Kabel bekommen Kontakt, der Baum brennt ab oder die Kiste bleibt bestenfalls einfach stehen. Gar nicht mal so unübel.
Kann man nur hoffen, dass der Hersteller exklusiv an Piaggio und nicht in die breite Automobilindustrie geliefert hatte.. ;-)
Daher ist Deine Betonung im Detail korrekt: "gute Leitung".
vor einer Stunde hat MyS11 folgendes von sich gegeben:
wie im singerclub....alles kann, nix muss.
Um noch mal auf das Topic-Thema zurückzukommen, auch früher gab es schon besondere konstruktive Glanzleistungen. Kenne ich jetzt nur vom Hörensagen, weil ich selber nie so ein Fahrzeug hatte, aber es soll da wohl mal so einen Kleintrantporter gegeben haben, bei dem die Konstrukteure den Motor auf die hintere Hälfte der Ladefläche gebaut haben :wallbash:. Also keine durchgehende glatte Ladefläche, wie es bei einem Transporter sinnvoll wäre, sondern ungefähr auf der Hälfte eine große Stufe und von hinten eine extrem hohe Ladekante. Dämlicher geht's ja wohl nicht. Vor allem ist das ja ein Manko, mit dem man sich täglich beim Be- und Entladen rumärgert, nicht nur hin und wieder mal, wie beim Glühbirnenwechsel.
  • Haha 2
vor 19 Minuten hat M210 folgendes von sich gegeben:
Passt. Siehe die Probleme der KFZ aus den 90ern. Sparen wo es geht plus Umweltauflagen. Shit in, shit out.
Ich hab ja schon recht viele Karren in meinem Leben durch und viele Freunde fahren Oldies.
Kabelbaumprobleme mit Herstellerausrüstung hatte ich genau 1x.
Die oben vom Focus genannte Problematik. Da trifft Zeitraum Ende 90 auf mechanische Einflüsse und zusätzlich aggressive Flüssigkeit, und der hat immerhin 17 Jahre gehalten.
Daneben gab es 2x Probleme bei Lampensteckern (korrodierte Kontakte H4 Fassung).
Sonst waren es immer Basteleien oder Nachrüstmist (nachgerüstete Wegfahrsperre hatte ich neulich im Golf I Cabrio auf dem Hof als Übeltäter. Da haben zig Werkstätten vorher gesucht, die wollten schon Steuergeräte tauschen), der sonst Ärger gemacht hat.
vor 1 Minute hat Champ folgendes von sich gegeben:
Du hast vergessen zu erwähnen das diese Meisterleistung der Fehlkonstruktion heute preislich durch die Decke geht.  Und rosten tun die Dinger auch wie nichts gutes.
vor 6 Minuten hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Du hast vergessen zu erwähnen das diese Meisterleistung der Fehlkonstruktion heute preislich durch die Decke geht...
Sowas gibt's ja öfter mal, genau wie bei diesen Mopeds, bei denen der Motor neben dem Hinterrad hängt :muah:
  • Haha 2
Rost.
MX5 Längsträger vorn und Schwellerecken hinten. Insbesondere bei Modell Nr2 (NB) und dessen Facelift (NBFL), aber auch im ersten Modell (NA) ein Problem.
Drei Bleche überlappen, Kondenswasser läuft in eine Sicke zwischen äußerem und mittlerem Blech, der eigentliche Wasserablauf liegt zwischen Mitte und Innen.
Als ich 2010 vom NB (auch wegen diesem Problem aber auch aufgrund Alter und Laufleistung) auf NBFL gewechselt bin, hab ich insgesamt etwa 25 Autos besichtigt. Kein Witz, bei 24 war es schon zu spät, Nummer 25 hab ich gekauft und konnte die Beifahrerseite noch schützen, die Fahrerseite hab ich machen lassen und dann versiegelt.
vor 1 Stunde hat MyS11 folgendes von sich gegeben:
Bei einem renomierten deutschen Hersteller hab ich im näheren Umfeld schon vielfach von kaputten Türkabelbäumen nach 10-15 Jahren gehört. Korrosion die von den Steckern aus in die Kabelstränge zieht auch
Gerade eben hat skoot folgendes von sich gegeben:
Ich streite sowas doch gar nicht ab.
Der Kabelhersteller/-lieferant würde jetzt sagen, das ist ein Folgeschaden wg. schlechtem Stecker. Keine gute Kontaktierung, kein ausreichender Schutz, was weiß ich. Früher gab es das häufiger bei den H4 Fassungen. Ja, es bleibt der Kabelbaum, auch richtig.
Damit ist die Kiste aber auch eben 10-15 Jahre alt geworden. Im Startbeitrag ging es um Leuchtmitteltausch, also eher ein Verschleißteil, an das man nicht rankommt.
Wenn ich die Lampe nur alle 10-15 Jahre tauschen müsste, wäre mir das egal.
Das das besser konstruiert werden kann und in der Häufigkeit nicht vorkommen darf, da bin ich dabei.
Wenn ich aber bei nem Auto nach 15 Jahren einmal den Kabelbaum flicken muss, ärgert mich das deutlich weniger, als wenn ich alle 2 Jahre an die Leuchtmittel ran muss.
Stand der Technik heute sind die Superseal Stecker, die sind schon gut. Zukünftig wird das auch noch besser angepasst, weil sich die Ströme deutlich ändern werden, in beide Richtungen. Wenn das gut passt, sehe ich da keine höheren Fehlerquoten als heute. Kabelbäume, Steuergeräte, das ist ja alles keine Raketentechnik mehr. Mal schauen, wie das mit E Motoren und Batterien so weitergeht.
vor 3 Minuten hat MyS11 folgendes von sich gegeben:
Kabelbaum flicken ist schon mal extrem sch... Das ist für Gebrauchtwagen oft das Todesurteil. Verursacht dann auch gerne Folgeschäden wie verschmorte zentralelektrik oder schlimmstenfalls Brände.
Nach 15 Jahren am Auto am Kabelbaum herumflicken?! Mein Lieber. Das wäre ja wohl eine Katastrophe. Das wäre ein Auto aus 2007. Für mich nicht vorstellbar.
Anbei zur Erinnerung. Google wirft u.a. folgende Autos aus beim Suchbegriff Auto 2007
Also ich repariere ja nach 15 Jahren liebe mal nen Kabelstecker, als dass ich mit meiner Euro6d-temp Karre liegenbleibe, weil Addblue all ist und das Zeug überall ausverkauft ist. (Und das schlaue Auto nach 3 Kaltstart-Warnungen beim 4. mal nicht mehr anspringt)
Bearbeitet von pehaa
also nicht, dass die Karre nicht ohne Pipi fahren würde... sie darf nur nicht
Ford Transit V363 L5, nach 4 Jahren Türkabelbaum durch, auto ließ sich anfangs nicht mehr absperren und zum schluss ging nichts mehr an der tür. Und das ist kein einzelfall. War aber echt easy zu reparieren, dank zentralverschlussstecker.
Mich bringen halt andere Dinge auf die Palme, als ein Kabelbaum, der nach zig Jahren kaputtgeht. Den hat bei mir im Zweifel vorher der Marder auf dem Gewissen.
Ich kotze eher bei sowas wie den nicht zugänglichen Lampen, nem fehlenden Wagenheber den ich beim Neuwagen extra zahlen soll (gern bei selbsternannten "Premium"herstellern) oder bei hochkompetenten Werkstätten, die ein kaputtes Navidisplay erstmal mit nem Softwareupdate reparieren wollen oder mir erzählen, den Fehler den die Bude 5x "sporadisch" hatte könnte man nicht auslesen, ich soll mal weiterfahren...schlimm bei mir ist, je hochpreisiger die Karren waren, desto inkompetenter waren die Händler und Werkstätten. Mag subjektiv sein, aber von BMW, Mini und VW bin ich derzeit geheilt. Mit dem Ford bin ich aktuell hochzufrieden. Meine Eltern sind nach Jahrzehnten VW jetzt bei Dacia. Und glücklich.
Ich sammle ja Bedienungsanleitungen von Autos. Hierdurch hat sich auch das entsprechende Stück Lektüre eines  Citroen GS irgendwann mal bei mir eingefunden. Da es ein GS war, noch dazu mit "altem" Armaturenbrett gehe ich davon aus, daß das Bj irgendwann vor 1979 lag. Ein wohl etwas erboster Kunde hat mit Schreibmaschine seinen "Wunschzettel" anlässlich der 25tkm Inspektion  erstellt. Leider kann ich nicht sagen ob die Werkstatt zu seiner Zufriedenheit gearbeitet hat.
  • Like 4
Irgendwann kam mir im netz
mal eine Bedienungsanleitung aus den 50/60ern unter, wie der „Automobilist“ auf dem Standstreifen den Keilriemen zu wechseln hat.
jaja, das waren noch Zeiten…:rotwerd::inlove:
PS: wer weiß noch, wie man einen Keilriemen durch eine Damenstrumpfhose ersetzt???:-D
Bearbeitet von freerider13
vor 6 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Wenn ich mir anschaue, wie die breite Masse so rumläuft, wäre eine Reparatur mit einer Jogginghose wohl naheliegender...
  • Like 5
  • Haha 5
Ich hab immer noch den panischen Blick der jungen Dame vor Augen als wir sie aufm Weg zum Run gefragt haben, ob sie Strumpfhosen trägt und uns eine davon verkaufen könnte...
vor 2 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
...um die Wasserpumpe des total aufwändigen H20 Vespa PX o.ä. Spektakels zu reparieren, hoffe ich!?
Wer käme schon auf die bescheuerte Idee mit nem Auto auf nen Run zu fahren:blink:
  • Haha 2
vor 5 Stunden hat Champ folgendes von sich gegeben:
Du glaubst, die betroffene Klientel ist in der Lage mit ihrem Beinkleid irgendetwas anderes zu machen als selbiges über ihre Gehwerkzeuge zu streifen? Du bist sicher Optimist.....:-D
    • Ich kann es überhaupt nicht abschätzen!! Bin zufrieden wenn es 7+ werden alles mehr geht dann unter Zauberei
    • @VespaJupp Du hast ja bis auf die Kurbelwelle genau mein Setup. Siehe mein Post weiter oben --->  https://www.germanscooterforum.de/topic/433515-ciao-speed-engine-setup/page/6/#findComment-1069821885 Ich denke die kürzeren Steuerzeiten deiner Kurbelwelle werden nicht viel unterschied machen, wobei ich nicht weiss, wie gross die Unterschiede der Steuerzeiten der Amt002 zur AMT 004 sind. Mit derselben Übersetzung (mit 17" Räder) und dem 13-13 SHA macht er problemlos 70km/h (Fahrergewicht 77kg) macht aber eben aus wohl nicht viel aus. Kraft hat er ja genug. Bei 10% Steigung habe ich ja immer noch konstant 50km/h. Damit wirst du dein Ziel bestimmt erreichen. Du kannst auch erst mal den Original Wandler versuchen, wenn Malossi, dann reicht aus meiner Sicht die mitgelieferte gelbe Feder aus. Kupplungsfedern müssen nicht unbedingt stärker sein. Durch den Vario hast du ja unten raus schon genug Kraft zum anfahren. Ich hatte aber von Anfang an die lange Übersetzung, Malossi Vario mit Wandler/Kupplung zusammen ausgetauscht, und die von Malossi mitgelieferten Kupplungsfedern montiert, die glaube ein wenig stärker wie Original sind.
    • Niemand ein PK50 S / XL Motor liegen?
    • Ich bin echt gespannt was da an Leistung raus kommt 🙈
